motorola2009
Как вбить бисс в тюнер?
намекните как в данный ресивер вбить настройки бисс ? :pardon:
bastel
motorola2009! Что Вы имеете ввиду под нвстройками бисс?
Ключи? или что?
motorola2009
да ключи а то чтото сам недохожу:)
sat.evo
Модератор Evolution
ПО для Skygate Net в котором ускорено открытие каналов в БИСС, а также работа с картой DREcrypt.
  • 131120091646SkyGateNet13.11.09.rar
    1,5 MB · Просмотры: 76
oduvan
Купил ящик , настроил один все открывает , отлично .. Радуюсь лучше ченм DM 500 , попробовал включить Кинорейс - неработает , Премьеру-тоже.. Похоже прблема с длинным ECM софт 061120090919SkyGateNet_QNGY127.16_111309_UA2C1N0_pz.bin
As2007
Прошил 131120091646SkyGateNet13.11.09.rar и ресивер больше не включился
Rasta
Всем привет . Никто случайно не сталкивался с такой фигней- информация о системе оба поля пустые , при попытке прошиться с юсб вроде шьет, потом мигает Err и все остается по старому ? Или так и должно быть что не показывает версию прошивки ?
Добавлено через 55 секунд
Есть нуль модемный кабель , может он поможет ?
lexei
Когда включен эмулятор - системное инфо не отображается.
Возможно не прошивается потому что софт не от него, проверьте софт.
Прошивка через компорт помогает даже в самых тяжелых случаях.
val-1976
HIVION ID модель А136 версия H/W 1.00 S/W 11.60 скажите пожалуста можно в нево вбить BISS.спасибо или вогнать новое по
As2007
Не получается настроить SkyGateNet c DISEgC 1.1(РАТЕК).
1.1 порт 3 1.0 порт 1 Сириус 2 Жар птица 3 Амос 4 36 градус
1.1 порт 2 1.0 порт 2 Ямал 3 АБС
sat.evo, Привет. Прошивал уже 5 рес но этой прошивкой первый раз. Нет времени с ним возиться попробую обменять.
Поменяли
vigor_hm
Для того,чтобы увидеть версию прошивки(задим и меню,затем сеть и нажимаем красную кнопку,вводим 0000,при этом эмулятор отключен и видна версия прошивки,затем делаем также чтобы включить эмулятор) Не забудьте включить эмулятор!!!
As2007
Прошил два ресивера софтом 127.48 все норм.
Скиньте файл с ключивами от Амоса до Ямала на русскоязычные каналы
Region52
SkyGate@NET и мобишара
Есть желание прикрутить SkyGate@NET к мобишаре , присоветуйте модем (вставил карточку и всё) для этой цели ,какое ПО в него лить? Гдето в инете встречал подобную игрушку,вспомнить не могу.
Всем откликнувшимся Сп.(тоесть благодарность)
bestsergey
добрый день.
Очень нужна помощь,не могу понять в чем проблема.:(
Прошивка 127.64,настроен шар*нг на +++ по локальной сети(дрим 500 настроен сервером).Имеется глюк при переключении каналов ,тюнер Skygate net прекращает открывать каналы,пишет закодированный канал,если не переключать то работает без затыков.именно глюк при переключении с канала на канал.Помогает только вход в меню -настройка сервера-сохранить-обновить порт,только тогда возобновляется просмотр каналов.Может кто сталкивался.может поставить прошивку более старую или я что то не донастроил ?
Спасибо! :)
