oleg2266
Народ! Помогите найти схему на данный девайс.
Проблема: во время грозы сгорел свич и вылетел LAN порт.
Поставщик оборудования за ремонт порта не берется.
Если кто был в такой ситуации, посоветуйте куда можно обратиться? Нахожусь я в Днепропетровске.
замена сетевой микрухи на скай гейт 30уе. sat-ua.com
Pasha-84
SkyGate NET ver.1.29_60- Исправлена работа Viaccess MCAS, добавлена возможность выключения субтитров всем каналам одновременно, убран пункт "Обновление TPS"
  • SkyGateNet_QNGY129.60_pz.rar
    1,5 MB · Просмотры: 72
Andrew1982
Подскажите, что может быть: при включении ресивера в сеть появляются на его дисплеи черточки в несколько строчек (вместо номера последнего просмотренного канала). До этого все нормально работало.
hunter
Всем привет.Есть три вопроса ,подскажите если не трудно.
1.В меню системная информация чистые поля,а у Вас как?
2.Какой пароль чтобы сбросить на заводские?
3.По шарингу на триколоре идут затыки ,но при этом радуга всё отлично,я думаю после ново введений на триколоре тюнер хватает ложный ключ и идут затыки,пробовал разные прошивки не помогло.У кого подключена шара на триколор как работает и на какой прошиве?
Всем большое спасибо.
bastel
1. Для просмотра системной информации, необходимо отключить эмуль.
( В пункте где CAS, нажать красную кнопку на пульте, и ввести четыре нуля. После просмотра информации, не забываем включить эмулятор!)
2. Пароль для сброса в заводские: 0844
3. На последней прошивке шара на трико работает нормально. (Вероятно проблемы у вашего "Шаровода"!).
gaz1981
Пользуюсь этим тюнером два дня. Шаринг работает отлично, все легко настраивается, легко прошивается.
Из недостатков:
- почему-то не все частоты находит, Опенбокс 300 находил все отлично.
- странно, но после поиска каналов, иногда появляются дублированные каналы, например по два одинаковых канала на одной частоте, но только один из ни показывает.
Попробую обновить ПО, может поможет.
Добавлено через 2 часа 34 минуты
Обновление ПО через флешку до последней на сегодня версии QNGY129.60_100910_UA2C1N0_pz ничего не дало, но проблема осталась:
- тюнер не знаю почему не лочит половину транспондеров на 36Е
12265 /L/ 27500,
12341 /L/ 27500.
12399 /R/ 27500
12380 /L/ 27500
12437 /R/ 27500
12456 /L/ 27500
12476 /R/ 27500
11881 /L/ 27500
- также после поиска каналов, иногда появляются дублированные каналы, например по два одинаковых канала на одной частоте, но только один из ни показывает.
- также не видна системная информация при выключенном ЭМУ
Подскажите что-нибудь!
maxell
работает отлично,а каналы не только на скайгете дублируются,на других тоже.
все частоты видит прекрасно.где то настройки LNB неправильно прописаны может?советую ещё все ненужные ключи поудалять,быстрей будет открывать.
motorola2009
я тоже юзаю этот ресивер уже больше года , нравится в нём простота настройки, простота прошивки ( флешка) . но после покупки телевизора диагональ 46 уже задумываюсь купить ресивер HDTV сейчас смотрю что получе , хочеца Openbox S9 но пока нет в продаже, будем немножко ждать :)
tfile
Купил пару дней назад для шарингового просмотра НТВ+.Интернет: модем ADSL D-link 2500U настроен роутером (ip:192.168.1.1), подключен в коммутатор в который подключены еще 2 домашних компьютера. На компьютерах в настройках сети прописаны ip адреса 192.168.1.10 и 192.168.1.11 маска подсети 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.1.1 (ip модема), днс 192.168.1.1. При такой настройке компьютеры выходят в интернете и никаких проблем. В тюнер прописал такие же настройки с ip 192.168.1.13, внутри сеть пингует, компьютеры, модем..Но интернет не пингуется ни по имени ни по ip, следовательно и шаринг не работает. Подскажите, помогите с проблемой, что я делаю не так?
Eol
В настройках DHCP проверьте Start IP/End IP, возможно ресивер не в диапазоне....
tfile
DHCP выключен, ip статические (вписаны вручную). Хотя пробовал включать на модеме и DHCP, ip раздаются все нормально, но опять же внутри сети тюнер пингует, а интернет нет. А компьютеры по прежнему нормально ходят в интернет.
Eol
А порты обновляете по зеленой кнопке? И компорт выкл.
tfile
Порты обновлял. Компорт посмотрю, а его нужно отключать?
Добавлено через 3 часа 33 минуты
Компорт: none; все остальное: ВКЛЮЧИТЬ. В интернет по прежнему не пробился.
Добавлено через 17 часов 46 минут
Пока все попытки безуспешны. Появилась такая идея, чтобы отделить интернет это или устройство, решил попробовать другой интернет. Подключу моб.телефон к ноутбуку и буду его использовать в качестве модема для доступа в интернет, расширю этот интернет на сетевую карту ноутбука и подключу кросоверным кабелем к эзернет порту тюнра. Если и так не заработает, то отнесу его в магазин.
Eol
tfile, Попробуйте еще отключить Common Interface1, и айпишник в ресивере ну хотя б 192.168.1.5, чем черт не шутит вдруг в роутере дефолтный диапазон 192.168.1.0/12 и рес не попадает....
