Софт для рыбалки
Pecypc
SkyNet.R35 1.25
Очередная версия SkyNet от Немецких разработчиков
Cкачать SkyNet.R35.1.25
Pecypc
Рыбалка v.3.7
Отладка Аванесяна Хачатура на прогу SkyNet 20A автора KTOD.
Обновление программы рыбалки v.3.7:
-изменения в логировании
-теперь не нужен Template
-при установке свежей винды в ней отсутствует библиотека msvcr70.dll,теперь это не проблема.
В архиве есть стримы к таким картам:
Acorp
ComproS300-350
Divimedia (DVB-S2)
SkyStar 2 (Альтернативный)
TeVii PCI (Acorp)
TT Budget S-1400
TT Budget S-1401 (С фильтрацией пидов)
TT Budget S-1401
TwinHan
Еще в архиве есть:
Патч для DVB Data (v2.19e). TT-budget S-1401 - Рыбалка и инет одновременно
Патч для DVB Data (v2.19h). TT-budget S-1401 - Рыбалка и инет одновременно
Порно Рулес от Seven
Фильтры для SkyStar 2 (Если прога не запускается)
Разделитель (Для того, чтобы запускать несколько копий Рыбалок)
Скачать
Pecypc
SkyNet_0897b6sbf1_0a84 только под Linux
Версия skynet0897b6sbf1_0a84
Только linux. con & X. Manrake & Ubuntu. Версия тестовая.
Изменения:
- исправления ошибок в обработчике слонакс;
- переделан обработчик торрент. Перехваченный файл по протоколу торрент теперь является промежуточным файлом. Для восстановления реального файла необходимо воспользоваться утилитой torcp, которая идет в комплекте.
Скачать
Pecypc
SkyGrabber_2.8.6.4_
В этой версии :
1. Исправлен список провайдеров
2. Переведен на последний движок ProgDVB
3. Исправлен модуль для работы с картами TBS(QBOX)
4. Добавлен модуль для работы с картами Prof DVB-S/DVB-S2
5. Добавлен языковой модуль Persion(farsi).lng
Скачать SkyGrabber_2.8.6.4
grec_92
Помогите!!
Скачал SlyGrabber 2.8.6.4
настроил, нет уровня сигнала и качества:(
Имею:
TT Budget S-1401
антенна 185 см
Ku,C band
мотоподвесы- горизонтальный и вертикальный- управляются вручную
вобщем все условия для ловли и просмотра тв
тв смотрю при помощи проги ProgDVB
наверно проблемы с дровами,
подскажите какие нужны дрова для прогдвб и какие для двбдрим
а так же какие нужны для скай грабера а какие для скайнет
и где можно их скачать
Заранее благодарен
Pecypc
Segment Viewer v.1.5.34.210
Программа для работы с сегментами SkyNet или Manna- Segment Viewer v.1.5.34.210 (автор devl )
Возможности текущей версии:
1. Открытие файлов и просмотр сегментов (*.seg).
2. Cохранение в формат SkyNet (*.seg).
3. Исправление файлов недокаченных Манной.
4. Докачка по http или ftp и исправление файла (при наличие ссылки).
5. Возможность докачивания через прокси сервер (кроме ftp).
6. Экспорт и возможность оффлайн ремонта.
7. Получение сегментов сканированием на нули, из лога восстановления WinRar, из файла контрольных сумм CRC32.
8. Поддержка Drag and Drop из файловых менеджеров.
9. Возможность открывать программой файлы сегментов по двойному клику или Enter в файловых менеджерах, если зарегистрировать в Windows тип *.seg и связать его с программой.
10. При ремонте файла после докачки или оффлайн используется скаченная избыточная информация за пределами каждого сегмента, поэтому вероятность запортить основной файл, вписав в него сегменты чужого файла практически равна нулю.
11. Программа для своей работы не требует дополнительных библиотек, пакетов Net или Java.
Описание работы с программой
1. Программа предполагает, что следующие файлы (возможно не все) находятся в одной папке:
name.seg или name.ext.seg - файл сегментов
name.ext - основной файл
name.sdn - файл докачки или экспорта
name.CRC32 - файл контрольных сумм
2. При открытии файла сегментов програма автоматически ищет основной файл и файл докачки и находит, если их имена и расположение соответствуют пункту 1 (имя name одно и то же, находятся в одной директории).
3. Файл name.sdn появляется когда Вы докачиваете недостающие сегменты из интернет или когда Вы берете их из другого файла (оффлайн ремонт или восстановление).
4. name.sdn содержит избыточную информацию (контекст), а именно до 512 байт перед началом каждого сегмента и до 512 байт после его конца. При восстановлении сегмент вставляется в основной файл только в том случае, когда контекст сегмента в основном файле совпадает с соответствующим контекстом в name.sdn. Поэтому будут вставлены только сегменты подходящие Вашему файлу, а остальные пропущены.
Некоторые способы получения сегментов и восстановления файлов
Докачка. Открываем файл сегментов, в окне докачивания сегментов вводим ссылку, нажимаем кнопку "Качать".
Оффлайн ремонт. Пересылаем товарищу свой seg, он в программе Segment Viewer делает экспорт из своего файла и полученный в результате экспорта sdn пересылает обратно. Копируем его в папку с seg и основным файлом, переименовываем (если нужно) в соответствии с пунктом 1, открываем seg и восстанавливаем основной файл.
Использование файла контрольных сумм (CRC32). В том случае, если файл сегментов по какой-либо причине вообще отсутствует или оказался неполным, как это иногда бывает, можно попросить товарища, у которого основной файл есть полностью, при помощи программы Segment Viewer (Контекстное меню|Создать файл CRC32) создать файл контрольных сумм для него с расширением ".CRC32" и прислать его Вам. Поместив его в папку с битым основным и переименовав в соответствии с пунктом 1, в програме Segment Viewer (Контекстное меню|Сегменты из CRC32) указав в диалоге открытия файла битый основной файл, получаем список битых сегментов вашего файла.
Использование лога восстановления WinRar. В окне восстановления программы WinRar копируем лог в буфер обмена (Ctrl+A, Ctrl+C), далее в программе Segment Viewer (Контекстное меню|Сегменты из WinRar) вызываем диалоговое окно, где вставляем лог из буфера обмена (Ctrl+V), вводим точный размер основного файла и нажимаем кнопку "Обработать".
Cкачать Segment Viewer v.1.5.34.210
WVXIW
Только начинаю рыбачить, определяюсь с выбором софта - склоняюсь к SkyNET'y но какой мод лучше использовать ума не приложу... Что посоветуете для SS3-1401???:unsure:
tumalex
Для этой карты (и не только) Рыбалка v.3.7 а лучше найди версию 3.2(стабильнее)
Но вообще карта SS3-1401 так сказать морально устаревает - что делать будете когда провайдеры в формат DVB S-2 перейдут?
WVXIW
tumalex может ты имел ввиду не SS2 а SS4???
Вобщем пока рано об этом говорить, мне бы вот хотелось уточнить Рыбалка ставится поверх SkyNet 20A автора KTOD или просто так инсталлируем? И вот еще что хотелось бы узнать - где найти готовые рулесы или хотя бы исчерпывающий материал по самостоятельному созданию рулесов, такой чтоб понятен был начинающему? За ранее спасибо! :)
tumalex
Я вообще то говорил о форматах передачи данных.Карты tt-budget 1400-1401 работают в формате приSма DVB-S,сейчас многие интернет провайдеры переходят в новый режым-формат DVB-S2 что обиспечивает более скоростной и дешевый приём сат-инета т.е если инет будет в формате DVB-S2 то приёмники с другим форматом просто не будут перехватывать весь поток(может частично может с разрывами)
DVB-S2 это не SS2(skystar-2) DVB-S2 - новый формат передачи данных который к сожелению скайстар 3 не поддерживает.К стате скайстар2(SS2) даже DVB-S не поддерживает не говоря уже об DVB-S2.Но останеться ещё много инет провайдеров(слабых) которые ещё долго в DVB-S2 не перйдут(только поискать надо будет)
По поводу rules - использую только для blacklist(отсечения не нужных сайтов и гадов типа рыбнадзора) ну ещё и для ловли по конкретному названию файла.
Т.е рулес не главное (можно фактически пустым оставить).
Главное - regex,его можно научить ловить конретные расширения файлов(exe.rar.zip.tar.sis....и не только эти вообще любые)
Если интересно об прочитаешь здесь
Там так же есть всё готовое как ты просил!yea![/HIDE]
WVXIW
Не пинайте меня сильно пожалуйста я похоже полный "валенок", но у меня никак не получается настроить SkyNET, не могу понять как его добавить в vPlug ((((, может ткнете чайника носом в нужный топик???
tumalex
:rofl::rofl::rofl:
прям анекдот какой то
Добавлено через 3 минуты
vPlug - плагин для прсмотра кодированных каналов программой ProgDVB
Может ты имел ввиду модуль скайнета в прогDVB добавить?
sokolov68
Не заморачивайся. Нужно ставить отдельные проги. Или скайнет20а, или последнюю бетку, а лучше скай под линукс. С ним всегда будешь с рыбой.
Bassaliga
Проще будет тебе скачать DVB Dream1.4.i он работает с vPlug2.2.4 , распоковываеш в папку Plugins добовляеш в менюшки константу DCW вводиш туда ключи и вуаля каналы раскодированы.
А для грабинга посоветую SkyGrabber XP 2.8.2.1 с патчем Patch SkyGrabber 2.8.2.1 (пароль www.fbr.3dn.ru) стабильней еше невстречал, более 36 часов работы и ни 1 ошибки, при полном транспортном потоке!. skynet лучше использовать как независимую прогу , а не модуль хотя и она может нормально пойти, главное настрой ее правильно под систему(раскоментировать под систему)
sokolov68
Ну ребята, не надо. Разве это удочка- SkyGrabber, только для начинающих, потренироваться картинки ловить. Последний скайнет под линукс с увеличенным буфером. За ночь 30гигов улова, и это только видео от 200 метров и архивы от 60 метров, всё остальное не ловлю.
