Софт для рыбалки
Logotype
sokolov68, последний скайнет для линукс.... очень интересно, а можно конкретизировать??
igoruy
какую прогу мне нужно для рыбалки карта;VISION DTV SAT.PLUS .помогите чайнику.я делаю только первые шаги в этом так что пожалуста уважьте! дайте какие ссилки или инфу какую.
mika6230i
Маэстро
Где скачать можна СмартСортер или любую другую прогу для подборки паролей к архивам?
igorelk
для начала оптимально на ULOV.net сборка Ulov pak2.зайди на сайт .рекомендую.
DARKPASSION
народ,помогите кто может,скачайте и разместите на этой странице skynet0897b6sbf1_0a60 или дайте прямую ссылку,сижу с моба и не могу качать с депозита итд.
kudra070
Ответ: нужна помощ
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может кто - то знает, где найти инструкцию на Segment Downloader v3.1.6.0 Beta, подобную как на Grizzly Network 0,9. Заранее всем спасибо!
DARKPASSION
нужна помощь.скачал skynet0897b6sbf1_0a60 и не получается запустить.стримридер поставил нужный,но нет результата.посмотрите, может че неправильно прописал:
use_mem_man=0
#размер блока для встроенного менеджера памяти
mem_block_size=8M
#использовать торрент
torrent=1
# стартовый размер чанка
torrent_default_chank_size=32K
#таймоут для сесии
torrent_session_timeout = 36000
#таймоут для записи в базе данных закачек
torrent_base_item_timeout=360000
use_ftp_dir_log=1
ftp_control_timeout=3600000
ftp_x_timeout=600000
ftp_name_timeout=86400000
#размер блока для кеша
cache_item_buffer_size=64K
#время жизни блока кеша до записи на винт.
cache_item_timeout=50000
fa_min_compare_size=128
cache_read_disk=1
#размер куска для файлов "лог сборки"
file_asm_log_max_size=100M
#уровень детализации для "лог сборки"
use_file_asm_log = 2
#использовать sparse атрибут для файлов
file_sparse_attribute=0
#уже не важно
#cache_item_timeout_delta=10
#cache_mem=0
# время удержания файлов без данных по смещению 0, в надежде получить эти самые данные
hevent_begin_timeout=36000
#ждать show_data байт начала файля для применения регекс
show_data=8192
#Коэффиценты соборки файлов
file_mult_hit_size = 10
file_mult_nonhit_size = 0
file_summ_hit_size = 0
file_mult_hit_size_src_dst_only=3
file_mult_hit_tofreespace = 1
file_mult_nonhit_tofreespace = 1
file_summ_hit_tofreespace = 0
file_mult_hit_seg_front = 2
file_mult_nonhit_seg_front= 1
file_summ_hit_seg_front = 3
file_mult_hit_seg_back = 2
file_mult_nonhit_seg_back = 1
file_summ_hit_seg_back = 0
file_mult_hit_tag = 18
file_mult_nonhit_tag = 1
file_summ_hit_tag = 2
file_mult_hit_etag = 18
file_mult_nonhit_etag = 1
file_summ_hit_etag = 2
file_mult_hit_sip = 3
file_mult_nonhit_sip = 1
file_summ_hit_sip = 0
file_mult_hit_dip = 3
file_mult_nonhit_dip = 1
file_summ_hit_dip = 0
file_mult_hit_protocol = 1
file_mult_nonhit_protocol = 1
file_summ_hit_protocol = 0
file_mult_hit_name = 19
file_mult_nonhit_name = 1
file_summ_hit_name = 0
file_mult_hit_data = 10
file_mult_nonhit_data = 1
file_summ_hit_data = 0
file_mult_hit_freesegment = 2
file_mult_nonhit_freesegment = 1
file_summ_hit_freesegment = 0
file_hit_start_value = 1
file_hit_boundary_value = 80
file_hit_ok_value = 181
#минимальный размер файла для обработки
minimum_process_file_size = 10M
# Режим сортировки по умолчанию
fl_sm=0
#не важно.
#Захватывать файлы не имеющие начала размером не меньше
hevent_begin_min_size=50M
# Специальный таймоут для таких файлов
timeout_havent_begin=3600
#Включить показ расширенной статистики при запуске
show_eXtendet_stat=1
#Включить показ статистики потока при запуске
show_signal_info=0
#таймоут для пакетов при дефрагментации IP
ip_timeout=10000
#Управление перехватчиком глобакс
#хранить не более пакетов глобакс для одной сессии (алгоритм упорядочивания пакетов)
gl_max_blocks_wait=256
#Таймоут для сессии ms
gl_session_timeout=3600000
#таймоут для канала ms
gl_channel_timeout=300000
#хранить не более пакетов slonax для одной сессии
sl_max_blocks_wait=1024
sl_session_timeout=600000
#Пинать тюнер в случае отсутсвия потока каждые ms
tuner_kick_timeout=2000
#Бэкгроунд для окна статисктики в виде битмапа
use_header_bg_bitmap=1
#Влючить http сервер статистики и использовать порт для приема соединенй
hserver_port=81
#перегружать темплейт morda.tmpl каждый раз при запросе
reload_htmpl=1
#inet_mac_str0=00d000000000
#inet_mac_str1=00d000000001
#out_mpe=stream.mpe
#inet_mac_str0=*
#Переименовать файл при переносе в ок если известно его реальное имя (работает криво)
#rename_ok_files_if_real_name_known=1
#Настройка параметров отображения статистики потока
stat_speed_mult=120
signal_quality_log_height=25
#stat_speed_window_width=200
#stat_speed60_window_width=800
#stat_speed_normalyzer=10M
#stat_speed60_normalyzer=10M
#Пользовательская строка, выводится в имени окна
user_info_str= @ planetsky
#Настройка параметров сервера/клиента траспортного потока
#use_ts_client=0
#use_ts_server=0
#ts_server_addr=192.168.1.1
#ts_server_port=453
#process_data_when_ts_server_use=1
#log_append=1
#ignore_tcp_cs=0
#min_file_size_for_real_name_store=10M
#ts_cache_len=32M
rar_str_timeout=172800
name_str_timeout=172800
#in=e:\tmp
ftp=1
http=1
nntp=0
use_tcp = 1
use_udp = 1
use_gre = 1
#use_ethernet_drv=1
#exit_promt=1
#inet_mac_str0=************
#use_openvpn_tun=1
#tun_ip=192.168.1.1
#inet_mac_str1=00D000000000
tcp_log=0
use_file_log=0
logdir=s:\test\skynet\log
zoom=1G
autosave_time=600000
discon_to_log=0
no_crc32=0
#no_scan=1
#regex.txt=regex.micro
# window
wx=0
wy=0
ww=1680
wh=1050
maximize=0
refresh=500
font=courier
font_size=16
processor=0
xfont=-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-cp1251
# files
timeout_0 = 64000
timeout_100k = 500
timeout_500k = 1000
timeout_1m = 2000
timeout_5m = 4000
timeout_10m = 8000
timeout_50m = 172800
timeout_100m = 172800
timeout_500m = 172800
p2p_add = 6000
one_percent_timeout=3600
ninety_nine_percent_timeout=3600
timeout_fade_rate=50
timeout_line=0
incomplete_min_size=10M
incomplete_%=98
# tcp/ip
mss=1500
tcp_timeout=300000
tcp_window=8M
tcp_buffer=32K
tcp_fin_timeout=30000
# disk
name_format=E/p_m_d_s_c_i_R.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# m - lower case mac
# D - destination addr hex
# d - destination addr dec
# S - source addr hex
# s - source addr dec
# C - counter hex
# c - counter dec
# R - real name (if known)
# E - extension
# N - size
# i - incapsulation
incomplete=e:\temp\skynet\incomplete
temp=e:\temp\skynet\temp
ok=e:\temp\skynet\ok
#ss1=1
#ss1_mac_filter=00D0
#dream_ip=127.0.0.1
#dream_port=31339
# tuner
lnb=9750000,10600000,11700000
#diseqc=POSITION_B
#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_B,OPTION_B
# LOW_BAND HIGH_BAND
# VERTICAL HORIZONTAL
# POSITION_A POSITION_B
# OPTION_A OPTION_B
# SatGate 5E
tuner=12130000 27500000 A
pids=8192
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
прет народище
блин уже задолбала рыбалка
ну никак натсроить нормально не доходят руки
карточка СС2
каую лучше грабалку?
скаграбер ловит но мало и с затыками
у мня сириус хотбярд и амус:pardon:
чо мона посоветовать??
kudra070
нужна помощ
Подскажите, пожалуйста, какой прогой или скайнетом лучше рыбачить на Vista x64. Карта SS3. Заранее Благодарен!
kudra070
нужна помощ
Подскажите пожалуйста! После изменения параметров вещания на PlanetSky53* изменил частоту и скорость, а скай молчит. Что ещё надо изменить в ini? Какой должна быть строчка если дисек на 4 входа, а кабель с 53* на первом входе? Карта СС3, на Vista x64. Может кто ini скинуть? Спасибо!
birbir1
Старою частоту удалил..Новую правильно поставил..
А это на дисект разберешся..
#diseqc=POSITION_A
#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_A,OPTION_A
# tuner
# Настройки тюнера
# Настройки diseqc. Если используется diseqc, то следующюю строчку надо раскомментировать.
# и указать правитьные настройки diseqc.
# Если diseqc поддерживает два входа, то выбирается "POSITION_B" или "POSITION_A"
# Если diseqc поддерживает четыре входа, то выбирается "POSITION_A" или "POSITION_B" и
# "OPTION_A" или"OPTION_B"
# Возможные варианты:
# OPTION_A OPTION_B
# OPTION_A OPTION_B
kudra070
Спасибо! Но тогда я совсем запутался. Вот ini, что мне скинули, однако заработал!
# Отдельно огромное спасибо ktod как за помощь так и за отличную программу!
# строки, начинающиеся со знака "#" являются комментариями либо выключенными функциями
# общие настройки
# Режим сортировки поумолчанию
fl_sm=0
# Отключение проверки контрольной суммы для MPE датаграм, проверка контрольной суммы значительно нагружает ЦП
no_crc32=0
# Работа на первом процессоре в многопроцессорных системах
processor=0
# Использовать механизм обработки сигналов (только для линукс)
# process_signals=0
# Брать траспортный поток из файла
# in=ts_file
# Писать траспортный поток в файл
# out=ts_file
# настройки окна программы
user_info_str= @ PlanetSKY
# window (позиция окна при запуске)
wx=0
wy=0
# Высота окна программы
ww=800
# Ширина окна программы
wh=450
# Вывод на полный экран(1) или сокращенный (WX,WY)
maximize=0
# Время между обновлениями окна программы в мс
refresh=100
# Масштаб окна по умолчанию (Изменение представления "полос" загрузки файлов)
zoom=100mb
# Включает полоски таймаута
timeout_line=0
# Сворачивание в трэй
tray=1
# Подтверждение закрытия программы
exit_promt=1
# Время автосохранения в мс
autosave_time=60000
# Название шрифта
font=Fixedsys
# Размер шрифта
font_size=16
# настройки поддерживаемых протоколов
# Использовать tcp
use_tcp = 1
# Использовать udp
use_udp = 1
# Поддержка протокола http
http=1
# Поддержка протокола nntp
nntp=0
# Поддержка протокола ftp
ftp=1
# Файлы из пиринговых сетей
p2p_add = 18000
# настройки tcp/ip
# Не проводить проверку контрольной суммы tcp
ignore_tcp_cs=0
# Включает буферезацию транспортного потока (только для win32),
#ts_cache_len=32M
# Максимальный значение поля размера ip пакета)
mss=1500
# Таймаут tcp сессии
tcp_timeout=600000
# Задает размер TCP окна
tcp_window=8M
# Размер буффера для сборки tcp сегментов
tcp_buffer=32K
# Не производить поиск заголовков http для tcp сессий без SYN
#no_scan=1
#пишет в файл пакеты по протоколу 6
#write_packet_for_protocol=6
ip_timeout=3000
#Размер буффера для сборки фрагментированных пакетов ip
ip_defrag_buf_size=16K
# настройки логов
# Вывод информации о ошибках потока в log файл
discon_to_log=0
# Включает сообщения в лог от обработчиков
# process_signals=1
# Включает минилог для каждого файла, вставшего на закачку (предназначено для отладки алгоритма)
use_file_log=0
use_file_log_ftp=0
# Лог файл при перезапуске не обнуляется
log_append=0
# Путь к директории для минилогов
logdir=E:\Skynet\log
reload_htmpl=1
# настройки статистики
# Высота полоски уровня сигнала (Стримридер должен поддерживать функцию Statistic)
show_eXtendet_stat=0
show_signal_info=0
stat_speed_mult=120
# настройки для закачивающихся файлов
# Минимальный размер недокаченных файлов
incomplete_min_size=90M
# Процент целостности недокачанных файлов
incomplete_%=99
# Таймауты для файлов различных размеров
timeout_100k = 100
timeout_500k = 5000
timeout_1m = 1000
timeout_5m = 20000
timeout_10m = 80000
timeout_50m = 160000
timeout_100m = 160000
timeout_500m = 320000
# Таймаут для файлов закаченных на 99% (работает по по SHIFT+Del,еденицы измерения секунды)
# таймаут для файлов закаченных менее чем на 1% (работает по по Ctrl+Del,еденицы измерения секунды)
one_percent_timeout=10800
#Захватывать файлы неимеющие начала размером не меньше
# Время хранения записи о возможном последнем архиве (докачка последнего файла,еденицы измерения секунды)
# Запоминать имена файлов для последующей докачки только если размер файла превышает данное значение
min_file_size_for_real_name_store=5M
# Аналогичен параметру rar_str_timeout. Запоминается реальные имена файлов, прошедших по фильтрам. Все файлы с похожими именами, отличие не более чем в 2 сивола, так-же подхватываются (еденицы измерения секунды)
# настройки для сохраняемых файлов
# Сохранять сегменты
show_segments=1
# Макисмальный размер блока в кеше
cache_max_block=128k
# Размер кеша
cache_scan=2000
# Принудительно сливать на винт содержимое кеша если размер очереди достиг значения cache_flush
cache_flush=10000
# Формирование имени сохраняемых файлов
name_format=m_c_R.E
# P - pid hex - пид в шестнадцатиричной системе счисления
# p - pid dec - пид в десятиричной системе счисления
# M - mac - мак адрес карты пользователей в верхнем регистре
# m - lower case mac - мак адрес карты пользователей в нижнем регистре
# D - destination addr hex - ip адрес пользователей в шестнадцатиричной системе счисления
# d - destination addr dec - ip адрес пользователей в десятиричной системе счисления
# S - source addr hex - ip адрес источника в шестнадцатиричной системе счисления
# s - source addr dec - ip адрес источника в десятиричной системе счисления
# C - counter hex - счетчик в шестнадцатиричной системе счисления
# c - counter dec - счетчик в десятиричной системе счисления
# E - extension - расширение файла
# N - size - размер файла
# R - real name (if known) - настоящее имя файла (если известно)
# * - mark (from rules.txt) - информация из rules.txt после значка "*"
# i - инкапсуляция пакетов, дает возможность оценить улов по разным видам соединений
# Имя и путь папки для не полностью закачанных файлов
incomplete=f:\DownloadFiles\incomplete
# Имя и путь папки дря временных файлов
temp=f:\DownloadFiles\temp
# Имя и папки для полностью закачанных файлов
ok=f:\DownloadFiles\ok
# настройки управления перехватчика глобакс
# настройки клиент/сервер часть
# Если skynet будет брать поток с карты и отдавать другому скаю
# использовать сервер траспортного потока
# use_ts_server=1
# адрес сервера
# ts_server_addr=127.0.0.1
# любой свободный
# ts_server_port=453
# включить обработку потока на сервере
# process_data_when_ts_server_use = 0
# Если skynet берёт поток с первого ская
# использовать клиента траспорного потока
# use_ts_client=1
# адрес сервера
# соответствуют адресу/порту сервера
# Если не заработает (разкоментировать)
# in=non-existent_file
# настройки для одновременного использования с Интернетом
# Перенаправления ip пакетов (для маков inet_mac_strX ) на tun драйвер
#use_openvpn_tun=1
#tun_ip=127.0.0.1
# Фильтр пакетов по МАС адресу (до 10)
#inet_mac_str0=00D000000000 #мак адрес вашей карты
# Возможность скидывать пакеты со спутника драверу виртуальной сетевой карты (не оттестировано)
#use_ethernet_drv=1
# настройки diseqc
# OPTION_A OPTION_B
# OPTION_A OPTION_B
# У меня diseqc
diseqc=POSITION_B
#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_B,OPTION_A
# настройки тюнера
# Настройки тюнера
# настройки провайдера
#53.0°E PlanetSKY
# Описание настроек частоты, символьной скорости и т.д
tuner=10965000,V,16240000,A
# Перечисление пидов
pids=512,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,777,888,999
###__________________Function keys____________________###
# F1 - SkyNet Help Screen
# Ctrl+C - СохранЯет в skynet.log текущий стек вызова функций основного алгоритма
# Ctrl+P - Краткая статистика по пидам
# Ctrl+d - Отладочное окно "статистика по стурктурам/памяти
# Ctrl+m - сброс статистики по mac в файл mac_stat.dat
# q - тестовое отображение уровня сигнала
###___________________________________________________###
#1044000,V,44950000,A -это самый сильнный телевизионный трансподер на этом спутнике. Настраивать
#тарелку по ProgDVB, SatFinder или по спутниковому тюнеру. А для ловли в skynet.ini -10974000,V,32223000,A
tumalex
Skynet_0a60
хорошая программа для ловли рыбы на Скай ДСЛ 7Е и не только
А здесь слабо было выложить :] ?(или совсем безденежье копейки собирать)
Меня интересует такая вещь как "SkySniffer_0.09" говорят slonax3g умеет перехватывать (а может врут - надо бы проверить )
У кого есть выложите здесь (неохота с левейших форумов скачивать)
Михаил Евгеньевич
народ помочь можете???
вот наконецто опять я начал мучать рыбалку
такая вот проблема
никак немогу настроить скайнет
на каие провайдеры и так далее
подскажите как должен выглядеть файл skynet.ini
еслы у меня сириус порт 1 амос порт 2 хотбирд порт 3
на какие провайдеры можно натсроитбь
с скайнетом не имел секса поетому спрашиваю
пользовался скайграбером и другими
Добавлено через 27 минут
пцц уехала рыбка с сириуса=(((((
