Odisey
Все зависит от того какой у вас установлен эмулятор...
camd3 - keys -это для эмулятора камд3 ключи..
для мжкамда вам нужны два файла менять
SoftCam.Key
AutiRoll.Key
В camd3 keys откуда брать ключи? Внутри смотрел Софткам и камд3 разные
Например нажимаю F4 клавишу в Тотал Командере и какие туда прописывать откуда брать? Готовых camd3 не вижу а вижу только Софткам
Если можно и если знаете выложите camd3 готовый
Заранее спасибо
liga-63
SoftCam.Key
AutiRoll.Key
а где искать свежие эти ключи?
прочёл и нашёл сам
ewgene
поцаны не поможете почему на camd3 тет не идёт с сириуса
а оск и 1+1 идут? с версии camd3.80 нада клучи DCW, BISS подругому задовать.
2600:00198C:0000000000:198D:xxxxxxxxxxxxxxxxx 1PLUS1 International
2600:0017DE:0000000000:17DF:xxxxxxxxxxxxxxxxx TET (5.0øE)
2600:0019AA:0000000000:19AB:xxxxxxxxxxxxxxxxx OCK-Odessa(5.0øE)
Rudzik
Люди добрые подскажите как правсильно отредактировать Softkey.cam под MGcamd 1.31? а именно каков правильный формат?
везде где не смотрел формат таков - но канал так и дальше был закодирован и непоказывал:
F 00051FFF 00 ABCDEF67FEDCBA94 ;Megasport
F 00051FFF 01 ABCDEF67FEDCBA94 ;Megasport
случайно гдето прочитал и стало показывать:
F 11FFF 00 ABCDEF67FEDCBA94 ;Megasport
F 11FFF 01 ABCDEF67FEDCBA94 ;Megasport
Сами ключи одинаковые. В чем же разница?
К некоторым каналам ключи знаю, а вот как их коректно ввести?
F 00051FFF 00
F 11FFF 00
что обозначают эти буквы с цыфрами и почему в первом случае непоказывает, а во втором показывает канал?
vavasha07
:) "Любопытную информацию нашёл в интернете..
Чтоб катрайн брал автоматически ключи с интернета нужно прописать в стартовый файл start (в Config)
client start
if [ -e /config/dhcp_on ]; then
/sbin/udhcpc -h udf910 -s /data/udhcpc/ifconf.sh -b"
Доброе утро!
Уважаемые знатоки, кто может подсказать, по сообщению Vic, понятно, что в папке "Config", в файл "start" прописать ссылки. А дальше что?
В других файлах ничего изменять не надо? Всё сделал как он пишет,
а результата нет.Спасибо.:(
vavasha07
Rudzik, Доброе утро !
Сам долго не мог запустить на Амосе Мегаспорт, пока не попался Софт
с такими ключами:
F 00011FFF 00 ABCDEF67FEDCBA94 ;MegaSport (4?W)
F 00011FFF 01 ABCDEF67FEDCBA94 ;MegaSport (4?W)
Всё дело в иденте
Ключи Бисс в файле softcam.key для ЭМУ MgCamd имеют следующий вид:
F ИДЕНТ 00 ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
F ИДЕНТ 01 ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ИДЕНТ - это значение, состоящее из связки SID+ECM PID
SID - Service Identifier - Идентификатор канала.
-ECM PID - Entitlement control message - Сообщение управления доступом: информация системы условного доступа, содержащая определенные кодовые слова или другие параметры шифрования
k1979
Ребят плиз..сбросьте на [email protected] файлы
AutoRoll.key
-ignore.list
-priority.list
-mg_cfg
-newamd.list
-replace.list
-SoftCam.key
Спасибо
vavasha07
!bad! Господа, подскажите где можно прочитать или как запустить атоматическое обновление ключей Kathrein через интернет? Пробовал по рекомендации Vic на предыдущей странице от 04.10.08, не запускается.
Vic заблокирован, спросить у него подробности нельзя. Заранее благодарен. :)
siant
Сейчас это не актуально - всё что открывалось, ключами, автоапдейтами - прикрылось. Наоборот, будешь каждый раз получать малевича, на русскоязычных каналах, ранее настроеных под biss...
vavasha07
siant, Спасибо, не могу открыть каналы JSC Sports (13.0E) ввожу свежие ключи, только взятые , допустим:
F 132E14B6 00 ХХХХХХХХХХХХХХХХХ ;JSC Sports +1 (13.0E)
F 132E14B6 01 ХХХХХХХХХХХХХХХХХ ;JSC Sports +1 (13.0E)
или они очень быстро меняются, или я делаю что-то не так.
Хотел попробовать через автоапдейт. Таким образом (в ручную) я открыл French Lover (13E),1+1 инттер., канал Украина, JSC Sports, правда на Опене 820.
На Катрейн не получается, кроме 1+1 интер., канал Украина. В чём причина не знаю. Хочу разобраться, а где прочитать не нахожу.:pardon:
erorr
Уважаемый vavasha07 подскажи как ты открыл Украину? я с ней возился длитеное время и ничего с етого путнего неполучилось.....
marina71
vavasha07 !
Как Вам удалось открыть Украину ?
Поделитесь,пожалуйста
vavasha07
!bad! marina71, Открывал, когда он был доступен для всех, ввёл ключи Бисс из свежего Софта для канала ТРК Украина в свой Софт,в раздел Бисс при помощи КСС 2, это для Кати, для Опена 16- битный ключ разделил на две равные части, затем из каждой части удалил 4-ую и 8-ую пару. Получилось два ключа по шесть пар, эти ключи по очереди вводишь в раздел кодировки Biss при помощи пульта.Находишь канал ТРК Украина, нажимаешь на пульте Ок, затем на пульте нажимаешь Меню на экране появится Установка, Редактироавние и т.д., ставишь на Установка и нажимаешь 1 1 1 7, появится Редактирование ключей - находишь Бисс нажимаешь ОК, появятся ключи. Находишь свободную от ключей строку где прописано:FF FF ...и т.д., активируешь её, затем нажимаешь красную кнопку на пульте- Редактирование ключа и вводишь первый ключ в обе половины строки, нажимаешь Ок, можно два три раза, если канал не открывается тоже проделываешь со вторым ключём, затем выходишь из раздела.
К сожалению сейчас он закрыт, я радовался не больше двух- трёх дней. Желаю удачи.:pardon:
soma
Подскажите где можно скачать файл Auto roll ????
soma
marina71,Спасибо !!!! Всё нашёл там !!!
Добавлено через 35 минут
Чобы ключи обновлялись надо так внести запись в папку СТАРТ ????? client start
fi
#/app/stapi_modlist_mknod.sh
#make driver node
cd /app/modules_sys/bin
. /app/modules_sys/bin/stapi_modlist_mknod.sh
# New for Remote Control
#/usr/sbin/lircd
/data/bin/lircd
insmod /root/modules26/stapi/cimax.ko
insmod /root/modules26/stapi/sysconf.ko
insmod /root/modules26/stapi/button.ko
insmod /root/modules26/stapi/fdma_player.ko
insmod /data/mod/cifs.ko
wget http://satelita.cyberdusk.pl/keys/SoftCam.Key -O /data/keys/SoftCam.Key & Подскажите всё правильно поставил ???
Добавлено через 45 минут
Теперь ресивер не запускается !!!!! Загорается надпись на дисплее Катрейн на пару секунд и всё пропадает и нет связи с ресивером !!! Что делать подскажите ??? Теперь не могу даже старую папку START на место вернуть !!!
