marina71
Обновление ключей автоматом - палка о двух концах
Обновляющийся файл затирает старый список ключей,а там могут быть нужные для Вас ключи
Считаю,лучше в ручном режиме загружать ключи с сайта,редактировать и после отправлять в тюнер
Если не включается - восстановите реанимационным иммиджем из 6 файлов,а потом поновой загрузите свой иммидж
soma
marina71, спасибо !!!! Перезалил имидж---- вроде всё наладилось !!!!!
vavasha07
soma, :)Запись в папку СТАРТ ????? client start
if [ -e /config/dhcp_on ]; then
/sbin/udhcpc -h udf910 -s /data/udhcpc/ifconf.sh -bfi
#/app/stapi_modlist_mknod.sh
#make driver node
cd /app/modules_sys/bin
. /app/modules_sys/bin/stapi_modlist_mknod.sh
# New for Remote Control
#/usr/sbin/lircd
/data/bin/lircd
insmod /root/modules26/stapi/cimax.ko
insmod /root/modules26/stapi/sysconf.ko
insmod /root/modules26/stapi/button.ko
insmod /root/modules26/stapi/fdma_player.ko
insmod /data/mod/cifs.ko
wget http://satelita.cyberdusk.pl/keys/SoftCam.Key -O /data/keys/SoftCam.Key &
По моему Вы не ввели вторую половину:
########## pl2303 & phoenix ##########
mknod /dev/ttyUSB0 c 188 0
chmod 666 /dev/ttyUSB0
insmod /data/moduly/usbserial.ko
insmod /data/moduly/pl2303.ko
########## newcs silent run ##########
if [ -e /config/newcs_on ]; then
sleep 2
/data/emu/newcs -C /data/keys/newcs.xml >/dev/null &
fi
sleep 3
#start emu
/data/emu.sh &
(sleep 10;/config/init.sh) &
#check debug mode
/app/script/checkcmdline.out
cd /app/program
cp /app/program/standby /ramdisk
/ramdisk/standby 2>&1 | /data/bin/egrep --line-buffered "get key|^Code" > /tmp/standby.log
Ключи всё равно не обновляются, но ресивер не зависает.
Я тоже пытался применить рекомендацию Vica, но он что то не дописал.
Может где то ещё надо, что то сделать, но ни кто мне толком ничего
не подсказал.Где можно почитать, не нахожу.Vic заблокирован. Если что то узнаете напишите, буду благодарен.:(
sathacko
нужен вик?глянь у него в личке есть адресок его сайта!Он там админ
Dipytat
softcam RCS Digi TV (2111) New 00 Keys (0.8°/1.0°W)
  • softcam_Digi_TV_OK!!.zip
    9,4 KB · Просмотры: 152
fenbg
#Stolicnoe TV (53°E)
2600:000001:0000000000:01F5:10091932362462BC Stolicnoe TV (53°E)
# Domaschnij (53°E) (53°E)
2600:000006:0000000000:004B:D12345006789AB00 ;Domaschnij (53°E)
2600:000008:0000000000:0037:D12345006789AB00 ;Domaschnij (53°E)
# CTC (53°E)
2600:000003:0000000000:0029:C12345006789AB00 ;CTC (53°E)
2600:000004:0000000000:002C:C12345006789AB00 ;CTC (53°E)
# Nash Dom (53°E
2600:00000C:0000000000:00C9:0000000000000100 ;Nash Dom (53°E)
rias
Становитесь на канал бисс,который у вас не открывается и зайдя в папку тюнера через фтп тмр смотрим иформацию о ключах,которые эмулятор загрузил в файле ecm info с смотрим -совпадают ли ключи,к примеру Мегаспорта с ключами на Мегаспрот...в случае несовпадения-очевиден конфликт идентов..сообщаем об этом факте..и так по каждому ключу с номером 1...далее пробуем решить проблему..вот такой просто алгоритм..
В имиджах же ААФ информацию о ecm info можно посмотреть прямо на телевизоре с помощью дополнительного меню осд...Информация..иформация о ЕСМ..
Поясните, pls, (DM500,Gemini431,mgcamd131):
1. Встал на канал "Канал Украина";
2. Посмотрел ecm.info;
3. Ключи совпадают, канал не показывает, в инфопанели система криптования горит зеленым.
Что смотреть дальше?
pervick
просто ключи старые:)
nikoluik
Друзья-товарищи, у кого есть ключ biss на канал "интер" с амоса под катю, поделитесь пожал. Под опен у меня есть, нужен для кати. Зарание спасибо.
ayserg
у меня невишло некак его настроить .может кто поможет:rofl:
aleks.62
Для mgcamd
Для camd3_902
[/HIDE]
Oleks28
Привет! У кого есть рабочие ключи на Мегаспорт? Поделитесь пожалуйста....Спасибо.
soma
aleks.62
В biss другой канал. Iнтер+
'Iнтер+' теперь кодируется в BISS на 12073H (европейский BSS луч), SR 27500, FEC 3/4. (Sat-Digest, 21:19 CET)
http://www.sat-digest.com/
http://flysat.com/sirius4.php
Ключи biss здесь обычно выкладывают - http://forum.sat-expert.com/biss/6142-neposredstvenno-kluchi-biss.html
Проверено.
Для mgcamd
Для camd3_902
[/HIDE]
Реакции: omst
alex1059
Что-то не могу запустить канал Интер с Амоса на 11191Н. У кого идет подскажите в чем проблема. Может ключ не тот?
xwin
To RIAS & Alex1059
Если у вас на дримоподобном тюнере перестал работать или не работает канал Мегаспорт или ІНТЕР то вам необходимо в файле Softcam.key по пути /var/keys переделать следующим образом. В разделе BISS KEYS этого файла найти ключи на эти каналы и поставить их в начало раздела. Потом переключаемся на канал Мегаспорт и нажимая menu->информация->информация о потоке смотрим и запоминаем Video PID. В даном случае 0501. Даные цифры вставляем в BISS ключ файла Softcam.key так, чтобы запись имела следующий вид:
вместо
Тоже самое проделываем с каналом ІНТЕР, ТВ КИЇВ ...
Вообще-то Канал Украина можно смотреть или официально или через шаринг.
