michaelkr
michaelker, я хочу перекинуться на спутник Ам 1, который на 40Е, там очень хорошие каналы, все открыты, но транслируются в мпег4, т.е. в высоком качестве, поэтому я и спрашивал.
По ссылке завода изготовителя http://xjsvec.net/e_swk/Product.asp?BigClassName=Digital Equipment, найти данной информации не удалось. Думаю нужно пробывать опытным путём, т.е. настроить и посмотреть что наш ресивер наловит
DVN555
с 75. пропиши каналы стс и домашний на разных частотах ,напр. стс на частоте 12638 и привяжи ключ к этой частоте .а хоме на 12642 и то же привяжи ключ к данной частоте
wrepin
Здравствуйте уважаемые учасники форума!
Можете подсказать где взять инфо по эму на Svec A8.
Поддерживает он криптоворкс, или нет?
И можно ли ввести код с пульта.
Ничего не могу найти по этому рессиверсу.
DVN555
сходи по этой ссылке http://forum.kris.kz
vovka01
ChangHong 3600 косяки после прошивки
Всем привет появилась такая проблема.... после прошивки Чухана 3600 всё удачно проходит! ресик запускается каналы сканируются,biss сохраняется и показывает нормально,но как выключишь ресивер и включишь всё стирается и ставится на заводские настройки??? в чём может быть дело???
alenaolegenka
всем здрасьте! с новым годом!!! появилось немного свободного времени решил посмотреть про свой тюнер,потомучто стс и tv-спорт на ямале 90,0Е не открывает,тюнер SVEC A-8 выдаёт информацию.
Модель.MMA2LL-FTAP
HW Ver.GP_001
SW Ver.GP_FTAP_DH0.73 что посоветуюте?
N I K
У меня такой ресивер и СТС показывает Надо просто ввести ключ
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
ну так расскажите как ввести ключ ато человек может и не знает
мне вот тоже например интересно так как у знакомого такой тюнерок стоит!good!
N I K
Через меню входим в конфигурацию и в кодировках находим BISS ,в провайдерах выбираем ненужный канал,через OK вместо 1FFF ставим 0000 потом ОК и вводим ключ,затем MENU потом INFO и производим привязку к частоте канала снова MENU и кнопка ERG и выход.У меня работает 4 канала СТС и 3 Домашних.
N I K
В ресиверах SVEK -A8 c новой программой ввод ключа производиться после двойного нажатия на кнопку INFO
N I K
Всем привет В новый SVEK ключи вводят после двойного нажатия на кнопку info
adelvyce
неподходящяя EEPROM, усталость Flash-ROM (попробуй такую фичу - во время поиска и сохранения каналов нагреть феном FLASH до +50-70 по цельсию - как вариант без замены оной работает до следующего поиска :pardon:
draelnor
Svec S5800N
Ищу прошивку для ресивера Svec S5800N, процессор NEC D61110GM, тюнер TDQBS-001
Михаил Евгеньевич
Для перепрошивки нам понадобится:
1.Ресивер (только с тюнером FF1, можно узнать, посмотрев маркировку на боковой крышке тюнера или по наличию в меню пункта «СЛЕПОЙ ПОИСК»)
2.Заранее подготовленный IMG файл (прошивка) для программирования через ком порт, или полный дамп BIN файл (если прошивать через JTAG).
3.Кабель для перепрошивки изготовленный по схеме в приложении или переделанный от сотового, например Siemens C55 USB кабель.
4. JTAG – кабель.
5. Программа для работы через JTAG, EJFlasher 1.08
6. Программа SUpdate for NEC для программирования ресивера через порт компьютера
RS232.
И так, если всё выше перечисленное у вас есть то можно начинать!
Теперь берём заранее изготовленный кабель для COM порта с преобразователем уровней на микросхеме MAX232, или переделанный USB дата кабель для сотового (подробно в приложении). Подключаем его одним концом к компьютеру другим к разъему ресивера, который находится на задней стенке под бумажной наклейкой
Внимание: подключать и отключать кабель нужно только при выключенном питании ресивера.
Запускаем программу SUpdate for NEC, в программе устанавливаем номер COM-порта к которому подключен кабель и выбираем нужный нам IMG файл.
Нажимаем клавишу Start и следом включаете ресивер сетевым переключателем. Окно программы должно сменится и появится строка загрузки, время загрузки и размеры загружаемого файла. Дожидаемся пока строка загрузки дойдёт до конца, и ещё немного до тех пор пока ресивер не запустится сам, а вид программы вернется в первоначальный
Если все прошло удачно и ресивер грузится то вам повезло! Остаётся только подключить антенну и телевизор, да отредактировать программы.
Но на самом деле, на практике достаточно часто перепрошивка проходит не так гладко как этого хотелось.
Если при перепрошивке программа начала кричать всякие непристойности, то это значит, вы сделали что-то не правильно или не подходит загрузчик (BOOT) родного дампа к прошиваемой прошивке. И нам необходимо, или подправить заголовок в прошивке под загрузчик или просто сменить сам BOOT. Но не у всех ресиверов этих моделей загрузчик поддерживает возможность программирования через COM порт. Так что выбирайте сами, что вы будете делать, менять заголовок в прошивке или заливать другой BOOT.
Допустим, вы слабо разбираетесь в HEX редакторе и вам проблематично править заголовок в софте. Тогда выбираем вариант с загрузкой нового BOOT загрузчика.
Как это делать опишу ниже.
Для начала нам обязательно понадобится кабель JTAG,
Все, JTAG готов и вы подключили его к разъему XS02 ресивера и к порту LPT компьютера. Теперь берем программу из данного архива, EJFlasher 1.08 и запускаем её. Далее включаем ресивер и в программе нажимаем кнопку «Detect Device». В окне программы должна отобразится информация о процессоре и флеше. Если все в порядке, то в программе нажимаем на клавишу «Program Flash» а в окошке File Name указываем, где находится файл загрузчик, и жмем кнопку «Start». Программа сначала будет производить стирание, а потом начнет загружать ваш BOOT, это видно будет по процентам в окне.
Когда загрузка BOOT-а закончится, то можно отключить ресивер и отсоединить JTAG
вот что накопал может поможет
Добавлено через 1 минуту
http://forum.vivatv.net.ru/index.php?topic=439.msg11394;topicseen
и тут почитать
draelnor
4. JTAG – кабель.
RS232.
и тут почитать
К сожалению... :(
Dimon_S
Залей бут от своего проца(например от Svec S6900), а дальше через ком софт. Вчем проблема? Что на морде реса? Есть SIC01?
trank999
открываем стс и гоме
Цитировать
Если софт уже залит,приступаем к следующей операции.
Начнём с СТС.
Заходим в закладку Бисс.
Вместо 1FFF Устанавливаем идент1647,для STS+7.
затем привязка к градусу 090.
Привязка к частоте 11058.
Для STS+4, идент 1646.
Привязка к градусу 090.
Привязка к частоте 11094.
Проверяем,что СТС-ы открылись.
Далее, опишу на примере Домашнего.
Выбираем новый спутник.
В установках частоты гетеродина,вместо 9750.
Устанавливаем 9740.Соответственно пересчитываем частоты.
11058-10=11048.
11094-10=11084.
Добавляем пересчитанные частоты в список транспондеров.
Сканируем.
Теперь удаляем все отсканированные каналы,на этом спутнике за исключением Домашний+4 и Домашний+7.
Добавляем новый или используем ненужный,например дискавери турция.
Прописываем идент 0000, прописываем ключ Домашнего.
Привязка к частоте 090.
Привязка к уже пересчитанной частоте,в данном случае 11048и 11084.
Выходим из эмулятора и проверяем.
Должны работать СТС+4,СТС+7,Домашний+4,Домашний+7.
В случаи необходимости привязать ещё каналы,процедуру повторяем.
Только теперь частоту,гетеродина устанавливаем 9730.
Ну и делаем соответствующии перерасчеты.
11058-20=11038.
11094-20=11074.
Таким образом можно привязать большое количество каналов,с одного транспондера.
Удачи.
источник http://tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=37&page=21
Сообщить модератору Записан
добрый день!перестали показывать россия на ямал 90 и экспресс 80 не пойму в чём дело,пару дней назад всё было нормально,тюнер швек а8.
попробуй сбросить на заводские установки и настроить заново.
Saladin7
Люди хелп!!! Годика два у меня стоял Changhong s6500n, все вроде показывал даже первый канал, перестал показывать, потом его дядьки прошили умные, недолго поработал и сдох, шас купили Svec A8, тарелка трехбашковая, по мойму 1.8...кроме ТНТ, МТВ,НТВ и еще парочки лубыды ниче не кажет, хочу настроить...в этом деле полный О...помогите пожалуиста с подробной инструкцией че делать....
да кстати живу в Алмате:unsure::unsure::unsure::unsure:
trank999
сначало подыми качество сигнала на все твои спутники (подстрой тарелку на все бошки) затем зайди в настройки и просканируй по всем спутникам (в ресе А8 есть слепой поиск) только на ямале сейчас 54 канала. (да еще плюс с двух голов) и будет тебе счастье.
