Схемы подключения для просмотра нескольких спутников
В ветке по ДИСЕКам в этом разделе как-то неоднозначно отзывались о РАТЕК... Я думаю брать Openbox 820-й и 770-й. Вижу а Вас тоже 820-й. Работает с РАТЕК нормально?
Да все нормально , тфу , тфу ,тфу чтобы не сглазить.
vladpetrovic
Модератор Спорт и Globo
...Работает с РАТЕК нормально?
Сколько людей - столько и мнений...
У меня с глобиком и дрехой работает уже около 2-х лет без малейших проблем...
visionpasha
Целый день мучаюсь с PATEK 8x1 + dre4000 - только 4 LNB - 1.0 либо 4 первых LNB при включении 1.1(5-8 входы дублируют 4 первых, тоесть А,Б,С,Д), если возиться с 1.2 - тогда только 1-й вход брал сигнал (кажись не переключается комутатор и не получаеться его запрограммировать)
Вы пишете, что у Вас получилось его заставить роботать с dreшкой
Подскажите, пожалуйста, как мне это сделать, неужто надо перепрограммировать свич. Благодарю
visionpasha
Получилось перевести в протокол 1.1
тут А1 А2 А3 А4 (тут норма 4 спутника пашут), а потом по-идее В1 В2 В3 В4
ну вот беда - никак не хочет
Буду пытаться с 1.2, благо нашёл на форуме как программировать свитч
Виталий111
Посмотри здесь - http://forum.sat-expert.com/sdelai-sam/1645-diseqc-chto-eto-i-kak-ego-mojno-ispolzovat.html
visionpasha
Вчера сделал 1.2 - Ура!!!!!!!!
Всё на 100% рулит, а 1.1 никак
а Вам спасибо, обязательно прочту
Удачи всем
seriy_volk
Проблема с програмированием дисека 8х1
Имеется дисек SPACE Multiprotocol DiSEqC switch 8 in 1. Задача заставить его работать по протоколу 1.2, т.к. необходимо подключить 8 головок, имеются тюнеры Samsung 9500A и PowerSky8210CISK. Ни в том ни в другом нет протокола 1.1, есть только 1.0 и 1.2. В повере меню дисека 1.2 не удобное для програмирования, а у самсунга самое то как я понял (да и тут на форуме читал что с самсунга программируется). Но у меня не получается, подскажите может есть какие-то особенности при программировании? Какая задержка должна быть при вводе команд позиционера (минимальная, максимальная)? Может ещё что-то?
В текущем состоянии реагирует только на тон посылки, активирует при тонеА - LNB1, при тонеВ - LNB2.
Joker008
Господа,может кто поможет скомутировать вот это хозяйство:
итак имеем тарелку на ней квадро голова на 36 г. т.е на ней 4 выхода,вторая тарелка на 13 г. на ней голова на 8 выходов,плюс антенна для наземного цифрового телевидения DVB-T.Все это надо(12 Сат+1 TV входов) вывести на 6 телевизоров,возле каждого телика 1 спутниковый и 1 DVB-T ресивер для независимого просмотра.Все это можно скомутировать вот таким одним устройством ,но цена 305 евро кажется несколько великоватой.Может кто подскажет какие нибудь еще схемы.
http://www.sateuropa.co.uk/product_overview.asp?id=1528&catid=12&subcat=11
Вот нечто похожее,только на 1 тарелку с квадро головой и выход на 4 телика.
    18,2 KB · Просмотры: 70
Всё что надо - это либо поставить на 36 голову с 8-выходами и шесть дейсик-коммутаторов - имееш подключение шести тюнеров. Эфир - отдельно к эфирному тюнеру. Точнее на усилитель и делиш на шесть. Второй вариант - это мультисвич с шестью( или более) сат-выходами и на обе антенны головы с раздельными выходами по поляризациям и поддиапазонам и доп. каналом для эфирки.
Joker008
Значит надо ставить на 36г. голову на 8 выходов,13г. тоже 8 выходов.С каждой из них будет выходить по 6 выходов.Далее берем 6 дисек комутаторов 2x1 протокол 1.0(1.1),получаем выход на 6 теликов,для эфира берем сплитер 1 вход 6 выходов,потом все это подключаем к 6 эмиторам TV/SAT и на выходе имеем 6 выходов на телики со смешанным сигналом тв+сат для подключения в розетки TV/SAT.Интересно стабильно это будет работать?
Eol
Учтите, что на TV/Sat диплексорах(розетках) ослабление от 1.2 до 3 dB
перед сплиттером на эфирку неплохо усилитель на 10 dB воткнуть
Лично я бы, даже если очень не нравится присутствие лишнего кабеля у телека, всё равно не мешал сигналы эфира и спутника. Так надёжненй, лучше и стабильней. Типа котлеты всегда должны быть отдельно от мух:).
Дейсики можеш взять четырёхвходовые, по цене с двух входовыми разницы никакой, да и ща наверное двойных и не найти. Зато мож потом в голову стукнет ещё спутник подключить а входа нету... В общем со спутниковым ты всё верно понял. А эфир после деления на шесть сильно ослабнет, потому для компенсации ослабления надо перед делителем усилитель поставить.
aladin
Добрый день
У меня вопрос следующего характера
У меня есть:
Антенна спутниковая Triax (Дания) 1.1м- 2шт
Конвертер Quattro- 2 шт
Усилитель Terra SA501- 1шт
Делитель Terra SSQ508- 1шт.
Делитель Terra SS504- 4шт.
Мультисвитч Terra MSV516- 8шт.
Мультисвитч Terra MS553- 2шт.
Каналы со спутников Амос и Сириус обычные наши каналы
Все это надо развести на 128 телевизоров
Кто может помочь со схемой подключения.
Заранее большое спасибо
KIV-62
Добрый день
У меня есть:
Схему набросать не сложно,но это будет полдела,
без настройки эта сложная система работать
нормально не будет,так что в любом случае
придётся обратится к професионалам.
aladin
Если можно то дайте пожалуйста схему
Добавлено через 9 минут
Помогите пожалуйста со схемой, а то никак связать все до кучи не могу
Что купить мне написали то я все купил
Мне даже кажется что Мультисвитч Terra MS553 это лишние детали
Еще раз вас прошу помогите пожалуйста.
KIV-62
Для начала надо настроить антенны на спутники,
дальше подключаем выходы конвертера V,Hi.V,Lo.
H,Hi.H,Lo.на соответствующий вход MS553 и получить
устойчивою работу четырёх ресиверов на каждом
из спутников-это азы коллективного приSма,без этого
дальше вести разговор безсмысленно.
aladin
Надо только Амос и Сириус а там везде горизонталь
Антенны уже настроены на обо спутника.
Простые подключения я делал уже
Вопрос зачем в такой системе нужны 553 если уже установлены 5/16, и как провельно свести подключения от 2 антенн до одного усилителя?
Добавлено через 8 минут
На каждом этаже я поставил Делитель Terra SS504 всего 4 этажа и на каждом этаже стоит 2 Мультисвитч Terra MSV516
Теперь 4 делителя Terra SS504 я скомутировал в один делитель Terra SSQ508.
По этажам схему свезал.
А с делителя Terra SSQ508 пошло на один усилитель усилитель Terra SA501
Если я сделал что то не так то исправте меня
KIV-62
Тогда такй вопрос:а внешние блоки питания
подключены к оконечным мультисвитчам?
KIV-62
Нет 553 я пока вообще не трогал так как не знаю как их подключать
Все что я подключил я уже написал.
Как связать антенны и уселитель
Про вешнее питание на MS553 это я ошибся,так
как TERRA MS553 это проходной мультисвитч,но
без него схема работать не будет.
