Установка энигмы для новичков (часть3)
PzKpfw-VIH-Tiger
PzKpfw-VIH-Tiger, попробуй скачай еще раз может архив битый. Или попробуй установить имидж на флешку прогой Maxiboot Installer. Проверь установится или нет. По идеи он должен грузится после этого. Если установится значит архив в порядке.
Удалось еще поставить только после 1 имиджа) птом опять проблемака было, телик не видел картинки (был подключен к скарт (не увидел) подключил HDML у видел .
Вопрос снят
спасибо:rofl:
(не подскажите была флэха 8 гиг стало 2.85 ,пробывал форматнуть не получается вернуть 8
oldkiller
PzKpfw-VIH-Tiger, Форматируй ресивером,там видать раздел EXT и Windows его не видит...
kano
I have octagon 1028 using ART 1.7 I installed 2 image AAF PKT all work fine and when I removed the cable the receiver locks on mini-u-boot
kaster1980
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как увеличить размер шрифта меню и инфобара в сборке Enigma2 (PKT v3) в моде от spartak73? Ресивер Skyway Classic 3. Заранее благодарен!
Смени скин на другой будет шрифт побольше.
kaster1980
Спасибо за ответ, но без перехода на другой скин, это можно сделать? И где в каких файлах копать?
kaster1980, skin.xml там. В каждом скине свой.
lehsman
spartak73 , а при помощи Fontmagnifier не получится , или он нам не пойдёт ?
Пусть делает я что. Он спросил я ответил. Мне проще в скине самому настроить.
CESAITISV, конечно. А ты чем имиджи устанавливаешь?
CESAITISV
spartak73, TGZ USB installer v0.9, а может можете поделиться maxiboot installer что на скрине.
CESAITISV
Хотел еще спросить а инструкция AAF_ART4x_P2_ru подойдет для опенбокс с9?
Пойдет. Принцип программы одинаковый.
Polarnik
А я могу насладиться данным имиджем на своем S6 при отсутствии у меня com порта (как я понял он нужен для AAF Recovery Tool)?
Polarnik, у тебя же S6 там не нужна эта программа. Если имидж в формате tar.gz то устанавливается с помощью плагина TGZ USB Installer :)
Polarnik
Я пробовал TGZ USB Installer, светится boot, и всё
Игорь Чернышов
Подскажите, где в настройках можно изменить, чтоб уровень громкости регулировался кнопками: влево-вправо. Установлена сборка - мод от Спартака. Спасибо.
Вопрос снимается. Уже в сборке есть плагин, с помощью которого можно поменять кнопки ДУ.
Есть другой вопрос. Как примонтировать сетевой диск (папку на компьютере) для таймшифта, записи и воспроизведения файлов? Клацал, клацал - так и не получилось. Имидж такой: PKT_NEBULA-V3_Octa-1008G+SE+_Open-S6Pro+_Skyway_Classic3_mod_by_spartak73_V3.0.
Спасибо.
Игорь Чернышов, почитай тему имиджи от PKT 2 часть и далее там где то было...
