Да, ничего нет проще.
Вне зависимости от имиджа внутрях. Устанавливаете MPI, с помощью него минибут 1.3. Переводите ресивер в стендбай (вообще все препинации с инсталяцией надо делать в стендбай). Далее, в MPI опять же, жмакаете кнопку flash tool. В левом окне выбираете имидж Э2 в формате *.img. Жмете начить и понеслась. После установки появиться сообщение, что-то типа, выключите ресивер и включите его снова через 20 сек. Делаете как сказано и .... грузиться свеженькая Э2.
По MPI есть отличный перевод от
allllex
multipartinstaller_rus.pdf .... в картинках.
Это было
раз.
Есть еще вариант.
Устанавливаем miniUboot r1.3. Как его устанавливать, читаем в соответствующей теме mini U-boot для кати -
http://forum.sat-expert.com/e2/16331-mini-u-boot-dlia-kati.html, alllex там все прекрасно расписал.
Затем, копируем файл aaf_git_ufs910_flash.img (образ с имиджем Э2) в корень флешки и переименовываем его в miniFLASH.img. Выключаем ресивер, вставляем флешку в передний разъем, включаем, нажимаем и удерживаем на пульте кнопку REC пока не появится сообщение miniFLASH search, после этого пойдет прошивка, на дисплее будет сперва erasing, потом flashing, затем ресивер сам перегрузится.
Флешка с прошивкой должна быть подключена в передний USB, больше никаких устройств к USB не должно быть подключено, иначе прошивка не пойдет.
Это было,
два.
Примечание
С офф.имиджа Э2 шьется долго. Специально не засекал, но по моим внутренним часам, на вскидку около 20-25 минут. Со слов очевидцев с Э2 на Э2 шьется гораздо быстрее.
Возврат обратно на офф.имидж только через реанимацию.
Миниубут должен быть последней версии (на сегодня край 1.3). Иначе Э2 грузиться не будет. Более подробней, начиная с версии 1.3 минибут поддреживает работу с LZMA. Имиджи с Э2 запакованы именно LZMA. Соответственно минибут распаковывает образ с Э2 при помощи этого самого распаковщика. И если поставить минибут старых версий, то Э2 нераспакуется и грузиться не будет, короче аллес.
