Установка энигмы2 на Катрейн для новичков.
sathacko
HELP! HELP!Решил установить Enigma2 делал всё по инструкции allex:
-Перешил ресак имиджем aaf2.0d_vitgraf_mod_110908+2boot1
-Настроил его под себя
-Вместо влэшки использовал винт-seagate 500gb
-На нем было 2 раздела Fat32
-нажал на neue prtition
-но вместо 2 сделов сделал 3 раздела ext2 т.к. и один для записи
-при форматировании появилось окно с жёлтым треугольником(непомню надпиь) нажал я ок
-появились 3 раздела:1)ext2 5.88 gb XBA
2)ext2 5.88 gb XSYS2
3) 454.9 gb - почему-то не пишет формат и имя
-закрыл и заново открыл KCC установил BA - установка прошла успешно но
2nd bootloader aktiviren и 2nd bootloader aktivieren
не стали активными - что делать?Сейчас сижу и ничего больше не нажимал , кроме кнопки обновить .Помогите призз.....
sathacko
gipas, вы имеете ввиду нужно установить 1.06 notfall потом тот которы я устанавливал а затем уже енигму?
Если да то что сейчас делать чтоб не попасть в реанимацию?
Где скачать этот 1.06 notfall ?а что это за имидж?
И наконец можно ли сейчас установить на мой имидж notfall а затем обратно мой?
gipas, благодарен за вашу помощь!
Добавлено через 22 минуты
Блин час уже сижу.....Помогите кто есть на форуме!
sathacko, а смысл ждать?Просто начните читать тему с первой страницы..а далее просто пальцем остаётся водить по инструкции!bad!
sathacko
vic, недождался вашего поста и удалил BA .Перезагрузил рес -работает не попал в реанимацию..Сейчас начну всё с начала..
vic, а где взять полный 1.06 имидж , а то на оригинальном сайте скачал там токо 2 файла...
eugeny13
привет.не открывается окно:Установить имидж в раздел,а сразу кудато его ставит ПОЧЕМУ???????
sathacko
всё нашёл..
sathacko
Всё вроде прекрасно установилось но энигма не запускается - выбираю из меню tdt_rev356_aaf_mod_3.0_rc1 пишет на экране кати load-tdt_rev356_aaf_mod_3.0_rc1 затем пишет Kathrein ufs910 и через десять минут опять открывается окно BA.Имидж ааф с флэши нормально запускается.
Всё делал по инструкции allex , единственное что вместо e2_Build_210_AAF_MOD_1.0.tar.gz выбрал новую энигму tdt_rev356_aaf_mod_3.0_rc1.tar.gz .
Может она не хочет работать с моим Seagate 500GB FreeAgent Pro usb?
sathacko
cauron, использую KCC2.1
sathacko
Wowik40, да
Wowik40
наверно у тебя enigma с ошибками записалась на флеш.
sathacko
-деактивировал 2n bootloader
-удалил энигму
-скачал с интернета заново
-установил её
-активировал 2бут
----------------------опять двадцать пять...........
Добавлено через 6 минут
почему-то запись энигмы через kcc на катю длится 1 мин....
sathacko
dortmundez, я в курсе
alex1059
Ну не хочет катя через аддон менеджер скачивать эмулятор. Говорит что в папке tmp должен быть файл .txt. А его там нет. Что делать, кто подскажет.
allllex
sathacko
Если ты устанавливаешь энигму2 на жесткий диск, то в начальном окне установки, там где выставляются Ip адреса, надо выставить свой раздел ЖЕСТКОГО ДИСКА. По умолчанию там выставлен второй раздел флешки.
Там, где окошко Раздел, надо было выбрать /dev/sdb1 или 2 или n, надо смотреть реально в боксе, какой раздел создался по номеру 1, 2 или n. (если у тебя много разделов). Не все, что показано в выкидушке реально существует на боксе.
sda - это разделы флеши.
Значит это надо дописать в инструкции.
Эта скорость зависит только от скорости флешки, если устанавливаешь во внешнюю флешь, или жесткого диска, если пишешь туда. Надо стараться выбрать устройство с наибольшей скоростью записи. От этого зависит и скорость загрузки имиджа. У меня есть две флешки, скороси которых отличаются в 2 раза. и обе работают.
Поэтому по этой скорости загрузки можно реально подобрать лучшую флешку.
У меня эти две флешки имеют одинаковое название "Apacer", но производители разные. Поэтому выбирать по названию не имеет смысла. Только экспериментально.
antenna2008
Непонятно, в каком из трех Usb портов после установки можно использовать внешнюю флешку с установленной Е2.
andreyleon11
allllex в инструкции по установке писал...
Нижний,сзади.
Пусть там и остаётся.
