Ну а лог идёт?Я так все и делал все равно не работает.
Есть программа File Zilla и есть к ней и не только инструкция.Как лог посмотреть можно .
Я с этой программой на своём компе не могу работать, моя винда её не переваривает, поэтому я снимаю лог, правлю все файлы простым способом- но надёжным!!!openbox mgcamd
Не чтобы заработал, а посмотреть и определить причину.Я так понял, что программой KiwiSyslog надо снять лог , чтобы шаринг зароботал.
По какому разьему подается звук, по оптике, hdmi, rgb. И к чему пдключен Оctagon 1018 к AV рессиверу или на прямую к ТВ? Уточни!
Попробуй сигнал пустить через SCART, проверить будет звук плавать! Может с кабелем HDMI проблемма! И еще A/V Выход > HDMI Dolby Digital вкл!Ресивер подключен напрямую к телевизору черзе HDMI
Файл с расширением .ird необходимо положить открыто (не в папку) на флешку, тогда ресивер его увидит и сам предложит обновить п.о.а дальше что?
Это касается как 1008, так и 1018.
Если не трудно, то поясни что это такое???при этом создаётся орднер
ну дак распакуй на комп, а потом из появившейся папки вытащи этот файл и положи на флешь, без папки.Да я так и делаю (именно этот файл с расширением ird распаковываю на флешку, но у меня на флешке при этом создаётся орднер, а внутри его этот файл. И рессивер не находит ничего
Распаковать можно куда угодно, а потом скопировать на флешку( только сам файл с расширением .ird ).
Предполагаю не корректную работу архиватора или системы.
НЕ ВЗУМАЙ!!!- это не его софт!!! Ты что не смотришь в название файла???Я на 1008 вот этот софт ставлю: Octagon Alliance HD_1018 _SFv1.07.89
