Вопросы от новичков!!!
olesub
Sperva skazi voobce vides nekodirovanyje kanaly s 36e? V kate jest tolko camd3,mgcamd,evokamd emuliatory
jamomota
Ниже начало моей проблемы
_______________
помогите, прошивка ААF 1.04a и PKT 1.0 finall (смотрю через шару) у обоих появилась проблема, - у меня показывают от НТВ только Кинохит, Индия ТВ и Первый, включаю остальные НТВ каналы - картинка остается от предыдущего канала и тут же все виснет. Перешил прошивки и пробовал пересканировать каналы, - ничего не помогает. Что мне сделать еще, чтоб Катхрейн показывал все остальные НТВ каналы.
Добавлено через 16 минут
извините, я конечно медленный газ :unsure: , запускаю свою шару с MGCamd
hanter2504
Уважаемые подскажите перепробовал прошивки AAF1.04 PKT 1.05a MOD
и AAF Original 1.05 Image +BA +OSD 0.2 не лочатся каналы с 8PKS в частности с ТОРа подскажите что сделать сигнал 56-60 качество 0
пробовал и с модулем дре /триколоровским/ и без результаты не утешительные
P.S. не триколор нужен а HD каналы 8PKS
tornado1973
jamomota см личку, проверишь отпишись
Deesy
испытаниях принимали участие технические службы ФГУП "Космическая связь", оператора спутника "Экспресс-АМ33", ведущий производитель спутникового оборудования Newtec, а также компании "Зонд Холдинг", "Orange business services" и системный интегратор "Телко Групп". Результаты измерений при проверке функциональных характеристик и загрузки транспондера спутника "Экспресс-АМ33" с применением высокой иерархической системы модуляции 32 APSK 9/10 и использованием оборудования DVB-S2 компании Newtec показали, что экономия орбитального ресурса может достигать 58,7%, что является беспрецедентным показателем для российских спутников. Внедрение высоко технологичных инновационных средств позволяет значительно повысить рентабельность спутниковых проектов за счет передачи гораздо больших объемов информации в одном транспондере.
кто-нибудь знает будет ли катИ работать с таким fec-ом?
tornado1973
я думаю рано еще говорить об этом...
реально то никто не использует...
удачи
fenbg
нет:(((
CX24116 DVB-S2 Demodulator and Forward Error Correction Decoder
The CX24116 is based on an open DVB-S2 standard and offers an alternate path for service providers to use advanced modulation (8PSK) with LDPC/BCH FEC. This will realize increased satellite throughput that can be used to offer additional programming and services. The CX24116 can demodulate and decode signals transmitted in accordance with the new DVB-S2, DVB-S and DIRECTV specifications. It has an automatic acquisition algorithm that searches and acquires the carrier within a ±10 MHz range during initial acquisition and performs a smart search to reacquire under fade condition. The CX24116 has an on-chip microcontroller for fast-signal acquisition, Es/No estimation, and system monitoring. In addition, the on-chip microcontroller saves software integration time by minimizing the external driver code. The CX24116 has integrated SNR and BER monitors for channel-performance measurements that simplify production testing.
Features:
8PSK/H-8PSK/QPSK/BPSK
DVB-S/DSS backward compatible
Nonbackward-compatible mode
±10 MHz acquisition range
Internal microcontroller
Serial/parallel output data IF
DiSEqC 2.x compliant
Power-down mode
1.2-V core voltage, 3.3-V I/O voltage
100-pin ETQFP
Deesy
tornado1973, ну на сейчас-то рано. а если уже начали намечаться/появляться такие феки то охота знать чего может а чего нет катИ. значит только либо "новый коробка", либо судя по всему кам.
Deesy
fenbg, а у нас чего стоит (гусары, молчать!)?
tornado1973
косяк...года через три придется рессивер менять-)))
olesub
A kak smotrite sportivnyj portal na premjere? U menia kogda nazmu zeltoju knopku viskakivajet kanaly, no tolko viberu liuboj i katia zavisajet. Imidz 1.05 glob9...
Deesy
Думаю намного раньше. Слишком уж быстро все прогресирует, особенно в области электроники.
а чего тогда мы тут голову ломаем про епг да дайсеки :) хотя у кого-то и дрим оттарабанил по "нехило" годиков.
olesub, я спорт не смотрю, но помню вроде показывала премьера на обычной ааф1.4а + апдейт до 1.05 + мгкамд1.3 на БА. подробности в ветке про 1.05. вот здесь есть полный имидж 1,05 для ба если вам дайсек-скрипт не критичен.
lastic
Не может выйти в интернет.Пишет ошибка ДНС
А пинги с него идут нормально.
Стоит Рудбокс 1.04
Второй день разобраться не могу.
Настройки сети такие
Ip=192.168.1.25
Netmask=255.255.255.0
Gateway=192.168.1.1 - адрес модема
Dns=82.209.200.16
Пробовал подставлять в ДНС адрес модема-без результата
Saulius5
Dns=82.209.200.16
Попробуй ДНС поставить своего провайдера, или это и есть провайдерский?
Что за модем, или это маршрутник?
Больше инфы...
lastic
Подключен к маршрутизатору.
Вот Кусочек лога урывками
SCSI device sda: 4030464 512-byte hdwr sectors (2064 MB)xxxxxxxxxxx:24110 -> DNS errorStorage driver...rse lin
sda: Write Protect is offudio b
mknod -m 0660 /dev/stapi/sti2c_ioctl c 253 0rsat.xxxxxxxxx:24110 -> DNS errorc
PARAM : board=s
UFS910 Button Device Driver(by Marusys Co.)slot xxxxxxxx.xxxxx.org:24110 -> DNS errortf
TestModMgr::CheckTestMode CmdLine = console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock3 me7:10:39 camd3: slot xxxxxxxxxx.org:24110 -> DNS erroryAS0,115200 root=/dev
m=40m bigphysarea=1280 coprocessor_mem=2m@0x04000000,2m@0x04200000:40 camd3: slot xxxxxxxxxxxxx.org:24110 -> DNS errorcessor_mem=
CMDLINE = console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock3 mem=40m bigphysarea=1280 copamd3: slot xxxxxxx.xxxxxx.org:24110 -> DNS errorerialne #269
stvbi_ioctl_
PAR
06.05.2008 17:10:42 camd3: slot masters
CMDLINE = console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock3 mem=40m big/proc/bus/usb/ fail
06.05.2008
01.01.1970 00:00:09 camd3: LOG: 2dns.org:24110 -> DNS errorFFFF"ard
01.01.1970 00:00:09 camd3: UDP_PORT: 24110###################
06.05.2008 17:10:46 cam
Saulius5
Сдается мне, что глючит твой сервер шары. Попробуй проверить выьодит ли тюнер в инет: подключись телнетом и из него пусти команду ping и укажи какой нибудь известный адресс (ping yandex.ru). Если пингуется - интернет работает, ищи проблемы с сервером шары.
lastic
В том то и дело что все пингуется,а в нет не выходит.
В общем вроде заработало.Но на кам3 точно не работает.
Он видимо с кривыми настройками прописался.
Буду пробовать настраивать шару через mgcamd
