ibus
давайте обсужать настройки инета, роутинг и прочие Tcp Ip найстройки в отдельной теме.
kammaz
Мужики подскажите кто нибудь где взять имидж от SifTeam из последних для 910HD !! Очень желательно со встроенными плагинами (особенно sif_install_plugin)
И второй вопросик: как вручную удалить sif_panel в имиджах от SifTeam?
kammaz
dmket, попробуй так: в свойствах впн подключения разрешить общий доступ к сети - разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернет данного компьютера. на тюнере поставь auto dhcp
dmket
Пробовал по-всякому. Ничего не вышло. В итоге плюнул и купил n-link dir-300.
erikmoskalev
всем привет подскажите как работает 910 с нтв hd как картинка на большой плазме какова процедура заказа из германии спасибо
Kusma72
Ответти пожалуйста, какой имедж на сегодня самый хороший для ИПбокса 910хд?
hex
подскажите должен ли ипбокс показывать мпек-4 каналы с 40* градуса ?! или только с модулем ?!
u4021
Все таки, поделитесь впечатлениями о просмотре hd и sd каналов через hdmi на большом экране.
ibus
Цитата:
Сообщение от u4021
У меня 40' в принципе все смотрится очень хорошо, правда и телек с амбициями
50'' с 3-х метров. при хорошем SD контенте - отлично. про HD уж молчу.
Habar
Наконец -таки получил долгожданный 910 и весь день пытался залить хоть какое то программное обеспечение и официальные и неофициальное ,согласно рекомендациям и исходя из опытов на форумах . Какое то время на дисплее горит LOAD SW лампочка вкл. моргает -перстает моргать и через 10 секунд ER10 и так по кругу .На ресивере версия загрузчика 1.1.3 и по от AB com 8340. А так что можно сказать -модуль Плаформы HD определился и кажет только при начальном переключении особенно на Кинопоказе наблюдаются фризы ,а потом все нормално, картридер работает без замечаний НТВ+ ,правда VIPканалы не кажут пропачтенный mgcamd закинул теперь буду соображать как скрипт прописать .Мотоподвес с универсальной и для круговой поляризации головкой работает замечательно.
serg103103
У 900 и 910 что, закрузчики разные или это ошибка? Если у тебя 1.3.1, то зале сначала 1.3.2 или 1.3.3, а то первый, если я не ошибаюсь, не поддерживает загрузку с флешки, удачи!
Habar
Да, я конечно ошибся надо было написать-1.3.3, а вообще версия загузчика просто датирована Oct 24 2008[что соответствует 1.3.3] но в любом случае я пытался залить по очереди 1.3.1,1.3.2[от 900] и 1.3.3 для 910.
koligor
недавно приобрел 910hd(дримбокс 7000 потух) - настроил мотор и отсканировал все спутники - заметил, что странно ведут себя 2 спутника, для меня очень важных 40Е и 39Е. На 40Е 10967v с утра показывает нормально а вечером одни затыки, 10995v показывает нормально, в компе стоит Технотред 3200 - висит на той же тарелке и таких глюков не наблюдается!!!? На 39Е 11512H - одни затыки смотреть невозможно :], раньше Дрим висел на той же тарелке все показывало - даже и не знаю что думать! По другим спутникан не заметил разницы. Тарелку пытался подстраивать - результата нет - стояла в фокусе!
Это у всех так или в чем у меня грабли?
Или такой плохой тюнер - и пока не поздно делать возврат ресивера?
Habar
Janigor я понимаю конечно ,что по расшифровки ER 10 - есть и такое если пытаешься залить то что уже установлено , но после попытки установить более новые версии официальные от AB com и DGS а также неофицальные, делал жалкие попытки залить эти загрузчики.
Lenina
Куратор "IPBox"
На 39Е 11512H - одни затыки смотреть невозможно. Я думаю. что на этом транспондере так у всех, во всяком случае у большинства. И на иноязычном форуме неоднократно на эту проблему ссылаются, например здесь http://www.sat-universe.com/showthread.php?t=100217 Правда один пользователь сказал что заменив тарелку на больший диаметр у него стало нормально, но конкретный траспондер он не называл. Може с чувствительностью о IPbox в таком случае что-то не то? Ведь качество сигнала он корректно не показывает. А без этого как узнать?
P.S. По поводу размера тарелки че-то я сразу не допер, у меня же поворотка есть большая, в выходные поверну на 39 гр. и посмотрю. Потом сообщу.
janigor
У меня всегда шьется, через USB картридер, в который воткнута microSD Kingston 512мб через переходник. :)
