janigor
tet-a-tet,
а при разрешении SD-PAL, тоже не работает?
dmket
Народ, прошился nlb8478-910-v1.2.
Не могу найти каналы+++ HD с 36Е.
1. Какие настройки транспондера надо прописать, чтобы найти каналы?
2. Почемуто, войдя в меню эмулятора по зеленой конпке не могу сдвинуть курсор, побегать по меню - помогает только ребут. У всех так или может сделал что не так? Попробовал еще раз перешить данным имиджем - проблема осталась. что делать?
dmket
Спасибо, ввел как надо с того сайта параметры транспондера - все нашлось.
Добавлено через 22 минуты
chewbacca, Подскажи как правильно определить есть ли у ресивера выход в интернет? Я вроде инет настроил, но не пойму работает он или нет...
chewbacca
Модератор "AzBox"
Зайти телнетом на ресивер и выполнить тот же ping mail.ru
Как ходить телнетом, пользуем поиск.
chewbacca
Модератор "AzBox"
означает, что нету интернета у тебя на ресивере :)
1. Я бы так не утверждал, хост mail.ru судя по сообщению был разыменован, значит днс есть, что может быть расценено, что он есть.
2. А то что предыдущий оратор вывалил сюда не все сообщения команды ping, это уже другой вопрос.
booom2
dmket,
1. Какой IP адрес ты прописал?
2. Уверен, что тому адресу открыт доспут в инет?
3. Какой ДНС сервер ты указал? Такой же как на компе.
отсюда может и работать ДНС при том, что интернета нет
chewbacca
Модератор "AzBox"
написал слово в слово как в telnete
весь вывод от комады ping покажи плиз.
Должно быть что-то типа
ping google.com
Pinging google.com [209.85.171.100] with 32 bytes of data:
Reply from 209.85.171.100: bytes=32 time=583ms TTL=237
Reply from 209.85.171.100: bytes=32 time=245ms TTL=237
Reply from 209.85.171.100: bytes=32 time=221ms TTL=237
Reply from 209.85.171.100: bytes=32 time=302ms TTL=237
Добавлено через 47 секунд
Никогда такого не может случиться.
dmket
В том то и дело, что я весь вывод пинга показал слово в слово.
юзаю в качестве роутера свой комп, с установленой прогой wingate - может там что не правильно настроил?
chewbacca
Модератор "AzBox"
Скорее всего. Купи нормальный аппаратный роутер и забудь про гемор этот.
dmket
Снес эту программу wingate.
Настроил по простому - дал доступ всем пользователям к моему интернету.
а в настройках ресивера прописал в качестве шлюза и DNS ip свеого компа, но и даже так не хочет работать. таже лажа с пингом.
Какой нормальный роутер посоветуете?
booom2
еще как может!!!
Очень даже может быть!!!
смысл провайдеру кому-то открывать ДНС, а кому-то закрывать
большинство оставляет его открытым, а контролирует только дальнейший доступ в инет
А из роутеров
1. Есть ли у тебя VPN соединение?
2. Нужен ли тебе Wi-Fi ?
когда определишься, вперед на сайт dlink.ru
ищи серию DIR
у меня один из роутеров dir-300
работает отлично
Добавлено через 3 минуты
dmket,
я не уверен на счет ДНС
попробуй запустить ping 209.85.171.100
может винда не поддерживает dns-relay
если пинг пойдет, то ДНС укажи сервера провайдера
chewbacca
Модератор "AzBox"
еще как может!!!
А из роутеров
ищи серию DIR
у меня один из роутером dir-300
работает отлично
При чем ту провайдер? Вариантов подключения может быть вагон, но TCP IP протокол никто не отменял. И если нет роута на DNS сервер, адреса разыменовываться не будут.
Даже комментирвоать не буду.
dmket
А из роутеров
ищи серию DIR
работает отлично
Да, у меня инет только через vpn. Wi-fi не помешает. Подойдет мне dir-300?
booom2
dmket,
да!
chewbacca
Модератор "AzBox"
Подойдет, дешево и сердито. Только прошьешь свежей прошивкой.
Если есть usb-принтер можешь взять dir-320.
