VadimIv
Да, на роутере у меня прописано 192,1681,1 приставка подключена к компу на прямую кабелем, как пинг проверить я к сожалению не знаю.
Бардак получается!
IP роутера (внутренний) должен быть да, 192.168.1.1 и отличаться от внешнего на WAN порту. В роутере должен быть включен DHCP сервер (см. user manual).
Комп, ресивер и вся остальная техника должна быть подключена к LAN портам роутера и в настройках сетевых интерфейсов компа, ресивера и т.п., должно стоять автоматическое получение IP. В WEB интерфейсе роутера же можно потом посмотреть, какие IP адреса он присвоил компу и ресиверу.
Второй раз бардак то, что вы говорите, что ресивер подключен кабелем, а по вашему скрину, он подключен по WiFi! Как это понимать? Судя по тесту на вашем скрине, сетевое подключение на ресивере есть! А на компе?
Начните с этого. Как настраивать комп, пропинговать устройство в сети есть в Google в достаточном количестве.
P.S. Огромная просьба! Следите за орфографией и стилистикой, когда пишете. Так, например, я не понял, что такое приставка? Это ресивер, или роутер?
vetal-vetal
Подскажите пожалуйста - возможен ли просмотр НТВ+ с САМ модулем CI+ на Azbox Premium ?
kroton
Кто может помочь советом не могу запустить канал Amedia PREMIUM HD.Рес стопорится помогает только ребот.Прошивка 0.9.3877SD.В чём можетбыть причина .Ни на НТВ+ ни на Континенте не идёт рес виснет после минуты просмотра.
dim_m
Какой эмулятор используете? На континенте проблем с просмотром не наблюдаю на wicard и mgcamd. Прошивка 5402
kroton
wicard 1.15 и mgcamd 1.35
---------- Сообщение добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:15 ----------
что прописано для wicard .
vert_1
Думаю проблема в ресивере. Не тянет тюнер ресивера высокий битрейт.
Тут вроде всё сказано.
Попробуйте прошивку на Enigma, если не поможет либо забить на этот канал, либо менять рес.
Corwin
Ну вы уж совсем решили Азбокс в дерьмо втаптать. Во первых этот канал идет нормально на энигме, во- вторых нет на этом канале никакого высокого битрейта. С таким скепсисом может тогда лучше переселиться на другую ветку, где сплошь козырные тюнера?
vert_1
Ничего не хочу доказывать, тем более хаить AZBOX.
Просто хочу оградить "новичков" от недопонимания, что работа реса, уже, зависит не от программного обеспечения, а от "железа". Что круг применения ресивера - уже ограничен.
Не могу сказать из-за чего. Может кондеры высохли :), может - в потоках, что-то поменяли. Ultra, у меня перестала нормально работать и на радуге (высокий SR) и на нтв (sd-нормально, на HD начинает тупить).
Поэтому не надо крутить антенну и менять прошивки....
А AZBOX - отличный ресивер и медиаплейер...для 10-11 годов....был. Впрочем, он и сейчас, для меня, самый лучший, хотя сейчас и юзаю solo2 (купил из-за Радуги). Но какой же уродский пульт на СОЛО :] - ничета azbox-у .....
Corwin
Странно, у меня на нтв HD каналы вообще без проблем идут. Да и с 13 и 19 тоже на HD проблем не наблюдаю.
Пора уже на Энигму перейти !good!
dim_m
Энигму не ставил, с континентом ни каких проблем не было все HD каналы показывали и показывают без проблем! Подвисания начались с приходом ABS-2. При переходе с каналов с высоким битрейтом со спутника ABS-2 на спутник 85Е (каналы континента) рессивер задумывается, на долго вплоть до зависания. Лечится вкл.-выкл. тумблера:)
vert_1
Elite+Premium и Ultra+Premium(+) - вот два класса ресиверов.
У Вас, судя по подписи, первый класс - значит повезло. У меня Премиум тоже работает без проблем.
dim_m, у Вас наверное Ultra/Pemium+ ? Судя по симптомам :)
mailonego
Скажите пожалуйста, вот такой вопрос.
Хочу попыться перейти с официальной прошивки на Энигму.
Есть какие нибудь варианты или инструменты, или ПО чтобы перенести группы и списки каналов с официального ПО на Энигму?
Группы и списки каналов делал через Maz
Спасибо!
vert_1
Поставил отсюда http://www.openrsi.org/openrsi/downloads/
После установки бэкапа от vadim72 пропал wi-fi, бэкап не установился, wi-fi вернуть не могу
Попробуй это, более-менее стабильные прошивки, вторая для iptv:
20130429
20130415, насчет зависаний в Премиум ШД - виноват оказался Викард. Заменил на более "старый"
mailonego - нет. Списки и каналы составлять придется заново.
sandrz
Добрый день! Есть безлимитный интернет, как я могу смотреть фильмы на телевизоре через тюнер? Сеть одна: модем-комп-тюнер. Подскажите пожалуйста как сделать.
Подозреваю на официальной прошивке невозможно, нужна enigma.....
Сначала установите Enigma !good! потом читайте инструкции в разделе FAQ -
