Всё равно не прописывает Hd+++
marina71
azarik
Если Вы делали бекап до переустановки софта,то вернитесь назад и проблемы отпадут
betina
Еще заметил такую особенность, при сканировании каналов с выключенным эму находятся все каналы хд, но вот только в настройках канала Евроспорт хд
параметр VIDEO PID 324 а PCR PID другой, чем и выделяется из общей картины, а у n@mo эти параметры одинаковые 324.
n@mo
ну что бы не накалять обстановку приду вечером домой и еще раз специально проверю работоспостобность канала и параметры. Отпишусь.
короче тоже теперь не работает, пробывал на mgcamd и camd3 эмулях - нет звука.
S_V_F
n@mo,
Мой друг с такой же проблемой столкнулся и случайно нашел 100% решение проблемы со звуком . Надо стать на EuroSport HD включить какую ни будь запись на несколько секунд сделать стоп и звук как по волшебству появляется . У него винт на USB висит ,а мне пришлось вставить флешку , записал секунд 30 и проверил. Точно 100% звук появляется.
Шайтан!
Реакции: n@mo
kur1977
нет сигнала 12169, 12207 Sirius
Всем привет. Вот купил оригинал катю. Поставил Rudbox1.05Rus .
Столкнулся с интересной проблемой. На сириусе есть интересный пакет VIASAT Украина. Его каналы на транспондерах 12169, 12207 судя по http://www.lyngsat.com/packages/viasatua.html
здесь http://www.lyngsat.com/5east.html видно что эти каналы вещаются в DVB-s2 8PSK MPEG4. Теперь собственно сама проблема: данные транспондеры не хотят лочиться. Шкала показывает качество 0. Пробовал ручной поиск из меню ресивера. Также пробовал прописать эти транспондеры в сатченелэдитор 3.0. Результат тотже. Еще не понял - в сатченелэдиторе прописываю для этих транспондеров DVB-S2, можудяцию 8PSK 3/4. После этого захожу в меню ресивера в поиск каналов - там транспондеры эти появились, но вот вместо DVB-S2 стоит DVB-S и модуляция стоит соответственно auto. Качество - 0. Меняю руками на DVS-S2 и модуляцию 8PSK 3/4 - качество 0. На транспондерах DVB-S качество сигнала 80-100% на опенбоксе.
В чем может быть проблема?
kur1977
alex1059
Nid и Tid проверь. Я тоже с Украины, но у меня сигнал есть и каналы сканируются. Только что ты хочешь там смотреть?
dizell
Катя 910 не сканирует каналы Поверхность+
Всем привет!
Народ, подскажите, в чем грабли... На спутнике Eutelsat W4 36E есть пакет поверхность+, так вот, пробую сканировать транспондеры, сигнал лочится, но каналы не сканируются!
Имидж установлен этот: MOD_VITGRAF_GEMCHUG74
Всем спасибо за помощь!
marina71
dizell
Что бы смотреть этот пакет нужна или ш*** или модуль с карточкой или тюнер Поверхность Плюс
n@mo
RusWolf
Запусти SatChannelListEditor, ручками вбей нужные каналы, загани список каналов в ресивер и не мучайся.
azarik
А если есть просто перекопированные файлы, их можно перекопировать обратно? Или нужно только с флэшки?
max_dnepr
Это метод. Но не всегда помогает. У меня получилось так:
11727 отсканилась без проблем. Ну понятно-там обычный mpeg2. 12207 сканилась и до и после перезагрузки нормально.
12111-тут интересно. Методом тыка получилось так-забиваем через SatChannelListEditor каналы не HD, а потом через ручной поиск сканим HD.
12207 отсканилась. 12360-победить не удалось НИКАК... пока что...
У неня без проблем всё сканируется и тем более показывает..
тюнер оригинал..1.06 имидж..
Сканируется нормально..начиная с имиджа оф.1.05 и выше..если не сканируется у вас то могут быть проблемы:
1.Тюнер у вас маде ин Китай ..паяльник в руку..
2.Проблемы с антенным хазяйством..
dizell
Показывает через ш*** или модуль+карта?
Добавлено через 5 минут
попробуй выключить эмулятор
Спасибо огромное, помогло!
Добавлено через 11 минут
dizell
А вроде читал, что у карт П+ идет привязка тюнеру. Разве через модуль+карта на катрейне попрет?
через модуль-карта не прёт..нету такой связки в природе...работает через шару нормально..
