Всё равно не прописывает Hd+++
RusWolf
Это метод. Но не всегда помогает. У меня получилось так:
11727 отсканилась без проблем. Ну понятно-там обычный mpeg2. 12207 сканилась и до и после перезагрузки нормально.
12111-тут интересно. Методом тыка получилось так-забиваем через SatChannelListEditor каналы не HD, а потом через ручной поиск сканим HD.
12207 отсканилась. 12360-победить не удалось НИКАК... пока что...
У меня все прекрасно сканирует после дороботки питания тюнера. Просто мне намного легче добавить нужный канал в список каналов чем сканировать, всегда получается идеально.
alex1059
kur1977
Поставил официальный имидж 1.06 - все нормально сигнал лочит, каналы прописывает. Поставил AAF 2.0 D - тоже нормально. Вывод - Rudbox 1.05 как то плохо работает с 8PSK.
toyo
Вот не надо только этого
Хотел раньше написать подобный ответ, но задумался.
Я перепробовал ВСЕ имиджи. И ни на одном не увидел разницы или сложности со сканированием. От железа зависимость была. Но не от имиджей однозначно. Трудности со сканированием в первую очередь от невнимательности при условии нормального состояния антеннокабельного хозяйства. Далее от незнания тонкостей типа отключения эмулятора на время сканирования.
У васм трудности со сканированием? И так по прядку
1. Плохо лочатся некоторые транспордеры
-займитесь проверкой антеннокабельного хозяйства
2. Плохо лочатся только транспордеры 8psk
-доработка с паяльником http://forum.sat-expert.com/apparatnaia-chast-hardware/12388-problemy-s-8spk-i-ih-reshenie.html
-проверка антеннокабельного хозяйства если с доработкой всё в порядке
3. Транспордеры лочатся, но некоторые каналы не сканируются
-отключить эмулятор
-вернуться к рекомендациям в пунктах 1 и 2
4. Периодическое рассыпание картинки на каналах с шарингом
-при периодичности в 10 секунд(+++) проблемы с сетью, интернетом, провайдером
5. Периодическое рассыпание картинки на любых каналах каналах
- возвращаемся к пунктам 1 и 2
6. Рассыпание каналов 8psk при условии нормальной работы обычных
-возвращаемся к пункту 2
