passat11
поставил xcam не открывает платформу остальное показывает какая может быть причина
окт.1008
Смотри свои конфиги newcamd.list есть? Тогда удали кардридер конфиг в var/etc он подхватит с mgcamd твою шару.
Нет он не поддерживает softcam. Только через coconut или Mgcamd.
Он вместе работает с Mcas и Coconut.
octaCAM__CS_CCcam_Multi__06122011 - SF918SE+, SF100x8
octaCAM__CS_CCcam_Multi__06122011 - SF918SE+, SF10x8
octaCAM__CS_CCcam_Multi__06122011 (SF918SE+, SF1008, SF1008SE, SF1008SE+, SF1008C SE+, SF1018, SF1028P)
aheles
да вот +++ что то отказываются идти поставил свой ######################################
V: { 04 06 00 }
V: { 03 06 00 }
V: { 04 27 00 }
V: { 04 17 00 }
V: { 04 22 00 }
V: { 03 25 00 }
V: { 04 23 00 }
V: { 04 24 00 }
V: { 04 28 00 }
V: { 04 38 00 }
S: { 00 68 }
# use this caid first
X: { 18 33 }
X: { 18 43 }
X: { 01 00 }
X: { 4a e1 }
X: { 09 3e }
X: { 06 04 }
X: { 09 CD }
# priority Chid (выставляем очередность приоритета самостоятельно)
I: { 00 13 } #Nova
I: { 00 14 } #Nova
I: { 00 15 } #Raduga TV
I: { 00 01 } #Poverhnost
на мдж каме идет а на х каме нет
octaCAM__CS_CCcam_Multi__13012012
octaCAM__CS_CCcam_Multi__13012012 (SF918SE+, SF1008, SF1008SE, SF1008SE+, SF1008C SE+, SF1018, SF1028P)
  • octaCAM__CS_CCcam_Multi__13012012.rar
    203,4 KB · Просмотры: 53
Viper7i
Здравствуте. Подскажите плиз, не работает шара на Радугу через ADSL, хотя сам Octagon без проблем обновляет прошивку (версия от 08.2011). Plugin ХсамClient загрузил с флэхи как рекомендуется на 1-ой странице ветки, пердварительно зачистив var. Через ресивер ввел настройки newcamd. Обновил XcamClient до версии 12.2012. При остановке XcamClient и повторного запуска в ручную пишет что-то вроде Can not start any client: Please check cardclient.conf file or Network connection. Уж не знаю что и думать.
папараци
это имя знают все ...
Для начала перевести что пишет:Проверьте кардклиентконфиг или соединение с интернетом
Viper7i
Это и ежу понятно. cardclient.conf в норме, все строки закоментированы кроме newcamd с настройками подключения. newcamd формат правильный. Ресивер доступ в Инет имеет. Больше никакие файлы plugin'а править не надо?
---------- Сообщение добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:31 ----------
или XCamClient в связке с другим плагином должен работать?
Нет он работает сам по себе. Прописал свои caid/mask ?
Viper7i
WinMRT показывает хороший пинг к серверу шары, потери пакетов минимальны. А кто-нибудь Радугу с XCamClient'ом на Octagon'е 1018 смотрит???
---------- Сообщение добавлено в 12:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:44 ----------
да, прописал, как провайдер в файле конфигурации забил
---------- Сообщение добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:45 ----------
Самое интересное, что после удаления плагина, повторной очистки var, перезагрузке ресивера и повтоной установки плагина с настройками без явного ввода параметров подключения ресивер откуда-то вытаскивает предыдущие данные при просмотре XCamClient Config
---------- Сообщение добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:49 ----------
...и после апдейта xcamclient не дает менять настройки плагина в ресивере. атрибуты файла?
папараци
Откуда скачивал?На первой странице одно вложение,но там всё подряд напихано,чёрт ногу сломит.Через другие плагины не пробовал?Мгкамд например?
Viper7i
при новой установки плагина от 01.2012 с предварительно удаленными другими плагинами и убытым var, изменения в настройки плагина с ресивера не вносятся :((
---------- Сообщение добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:42 ----------
плагин c octagon-forum.com/develop XCamClient от 13.01.2012
---------- Сообщение добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:47 ----------
повторно все удалил, залил последний плагин и, когда пытаюсь запустить XcamConfigure нажатием зеленой кнопки, ничего не происходит
---------- Сообщение добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:51 ----------
ну конечно спрашивает запустить или нет и все
Вот здесь я выкладывал плагин.
Viper7i
Нет, через другие плагины не пробовал.
---------- Сообщение добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:36 ----------
В общем, скачал этот плагин, разархивировал на флеху, снял в WC атрибуты "архивный", Akelpad'ом открыл cardclient.conf, в незакомментированной строчке newcamd вставил настройки провайдера с закаченного ранее файла, зачистил ресивер, полный ребут и загрузка плагина с носителя. Та же хрень, Can not start any client: Please check cardclient.conf file or Network connection. Пробовал тагже установить плагин без своих настроек и потом заменив cardclient.conf на ресивере, через WC , на файлы предоставленные провайдером. ХЗ что происходит........
