...но увы встаёт в ступор на последнем этапе в putty. Из описаний у немцев понял что это возможно только на октагоне 1018(Openbox S8) - Diamond. Но у меня увы платинум. Сравнивая загрузчики (представленные от немцев для мультизагрузки) Октагона и Опена HEX-редактором нашёл только разницу в ID(октагон 0200)(опен0601)и по прошивке вычислил свой 1301, но менять и грузить не рискну. И так тем у кого Diamond и есть желание проверить предлагаю попробовать без замены загрузчика, вы ничем не рискуете, если что встанет в ступор клацните тумблером в задней панели и всё вернётся в исходную. И так готовим загрузочную флешку.
Первое взял CreateMini - нажал Format закончилось успешно, если нет, то меняем USB Flash на другую. Затем в тюнер вставляем в передний разъем USB Flash. На компьютере загружаем MaxiBoot, Setting to the owner tuner. Connect, Refresh 2-3 раза (не помешает). переходим в левой таблице на то что про размеру напоминает Вашу USB Flash, справа на второй раздел Вашей USB Flash правая кнопка на мышке нажать выбираем в меню Mounte, еще раз правая на мышке Install image при предложении переименовать жмем OK и ждем пока не напишет что образ установлен ВАЖНО - только для образов в архивах -- НЕ для imz и ima .
Тогда продолжим проверка USB Flash в компе на наличие нужных файлов.
в компе открываем, то что откроется как Съемный диск, если не стоит других USB Flash и перепишем туда uImage(он в архиве находиться в папке Boot) из образа который туда установили. Это очень важно!!!! только от того образа.
все USB Flash готова на 100%.
Соединяем через COM кабель.
теперь PUTTY и грузим. При настройке putty обратите внимание на файлик pdf прикреплённый внизу. Дальше нажимаем применить и включаем ресивер тумблером и нажимаем многократно кнопку Enter. Должны увидеть остановку процесса загрузки и курсор для ввода команд. Вводим следующие:
run hwnfconf
run ipconf
usb reset
вот если USB устройство, то дальше
fatload usb 0:1 a5000000 uImage
вот здесь, если загрузился uImage, то есть на экране прошел load .................... и Вы его увидели, и в конце написано количество загруженных байт, которое долно совпадать с размером uImage из образа который Вы записали на USB Flash, то дальше
(все что ниже в одной стоке, если Вы копируете в PUTTY) важно
set bootargs console=ttyAS1,115200 root=(Второй раздел USB Flash на Вашем тюнере увидите в MaxiBoot, обычно /dev/sda2) rw rootdelay=5 ip=$netcfg mem=128m init=/bin/devinit coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 nwhwconf=$nwhwnet (это копируйте одной строкой сначала в какой нибудь текстовик отредактируйте а потом в путти, чтобы не мучаться с вводом)
bootm a5000000
Должна пойти загрузка, у меня здесь встаёт в ступор. Все файлы для работы прикладываю, успехов!!!!
