MixBy, твой метод я никоим образом не подвергаю сомнению.Проверено раз 50.
Если можешь распиши свой метод более подробно, что бы всем понятнее было.
OpenBox S8 HD PVR, HDD Internal. важно
Первое взял CreateMini - нажал Format закончилось успешно, если нет, то меняем USB Flash на другую. Затем в тюнер вставляем в передний разъем USB Flash. На компьютере загружаем MaxiBoot, Setting to the owner tuner. Connect, Refresh 2-3 раза (не помешает). переходим в левой таблице на то что про размеру напоминает Вашу USB Flash, справа на второй раздел Вашей USB Flash правая кнопка на мышке нажать выбираем в меню Mounte, еще раз правая на мышке Install image при предложении переименовать жмем OK и ждем пока не напишет что образ установлен ВАЖНО - только для образов в архивах -- НЕ для imz и ima .
Тогда продолжим проверка USB Flash в компе на наличие нужных файлов.
в компе открываем, то что откроется как Съемный диск, если не стоит других USB Flash и перепишем туда uImage из образа который туда установили. Это очень важно!!!! только от того образа.
все USB Flash готова на 100%.
теперь PUTTY и грузим.
вводим команды и наслаждаемся E2 первый раз грузится достаточно долго, но второй раз ничего.
Исправлены ошибки:
Код ошибки 3 на восстановление из-за неизвестных файловых систем (ATV-patchstick)
Код ошибки 87 в результате недействительных устройством для обработки изображений.
Можешь рассказать по подробнее как настроить этот простой менеджер ? Я попытался установить mgCamd , но что то он не запускается.........Могу сказать, что шара на Octagon Enigma 2 PKT-33 Beta бегает на ура.
Настройка простая благодаря РКТ EMU menager v0.9.8 встроенного в неё.
Скачиваешь плагин--mgcamd135 и config mgamd, а потом через File Zilla отправляешь свой newcamd.list в папку var/keys.Я попытался установить mgCamd
Для загрузки плагинов: меню--плагины--загрузка - там выбираешь что загрузить.
А ты хоть что-нибудь загружал?нет доступных плагинов
С сайта HDFreaks.ccа это откуда?
Если нет, тогда тебе надо перезалить на стик энигму по-новой- у меня такое было.
Обновления на сервере есть- только что проверил.
Да без проблем, стучи в скайп...Можешь дать свой имидж .......?
Пока нет. На форуме разработчика сказали, что проблема с драйверами.А для 1008 ожидается версия?
1. Этот проект успешно и достаточно динамично развивается.
2. Как минимум две команды (из Германии и Польши) делают образы Е2, которые имеют отличия, свои плюсы и минусы.
3. При установке Энигмы нужно принимать во внимание, какая версия загрузчика стоит в ресивере (1.19 или 1.21). Кроме того, есть выбор - загрузка с диска и ЮСБ или загрузка только с юсб (два варианта). Посадить Е2 в во внутреннюю память ресивер (зашить туда) не получится по причине недостаточного объема памяти ресивера для этого.
4. При установке Э2 каждая из команд предложила свой набор инструментов (программ).
5. Чисто технически установка Е2 состоит из трех условно выделяемых этапов - готовим загрузчик ресивера к приему Е2, готовим флешку с образом, непосредственное подключение.
6. Так как образов несколько (и они регулярно обновляются), используемых программ - много, две версии своего загрузчика, есть варианты HDD+USB или чисто USB, то достаточно сложно подготовить универсальную инструкцию, а также разобраться со всем этим хозяйством.
7. Наибольшее затруднение вызывает не подготовка флешки с Е2, а работа с загрузчиком ресивера, так как используется программа путти, работать нужно крайне внимательно, есть шанс запороть загрузчик.
8. Суппорт усиленно работает над тем, чтобы максимально упростить и обезопасить эту процедуру, т.е. внести возможность загрузки Е2 в прошивку, сделать мультизагрузчик. Тогда система при старте будет определять, имеется ли флешка с образом Энигмы и при ее наличии запускать ее. при таком подходе исчезает необходимость модифицировать загрузчик ресивера так, как мы это делаем сейчас. Нет ясности, какую версию Е2 выберет суппорт для возможности загрузки штатным образом, или там будет реализована возможность выбора разных вариантов Энигмы.
9. применение Е2 расширяет функционал ресивера, улучшая действующие функции (скорость загрузки телегида, например), добавляет новые (более широкие мультимедийные возможности - ресивер читает те форматы, которые пока не по зубам официальной прошивке) и т.д. В принципе, уже сейчас Е2 практически полностью заменяет официальную прошивку. Возможность введения ряда функций, плагинов в Е2 позволяет говорить о том, что даже если официальная поддержка ресивера когда-нибудь прекратится, это не будет иметь никаких печальных последствий. Можно учитывать и то, что и сам суппорт заинтересован в развитии этого проекта (который был анонсирован еще даже до момента запуска ресивера в продажу), заинтересован по целому ряду причин, которые нет смысла обсуждать.
10. Есть ли острая необходимость перехода на Е2 прямо сейчас? Скорее всего, нет, т.к. ПО ресивера на сегодняшний день достаточно наработано в плане базовых функций, а активному старту Е2 еще только несколько недель. В плане базовых функций - качество изображения, шаринг, просмотр официальных карт Е2 на сегодняшний день не имеет особых преимуществ. Последняя прошивка, позволяющая устанавливать в ресивер плагины значительно добавила универсальности ресиверу. Установка Е2 на сегодня достаточно сложная, есть шанс "испортить" загрузчик ресивера что приведет к непростой процедуре восстановления. Наверное, имеет смысл подождать, когда суппорт введет возможность загрузки Е2 в прошивку.
А бэтта тестерам нужно сказать спасибо - именно благодаря им Энигма каждую неделю улучшается, а мы получаем инструкции, что и как нужно сделать по ее установке
От разработчика Enigma- есть надежда.есть надежда увидеть мультибут от производителя
- tolka punkt 8. usnat ?
- nene ponel esli unih est wasmoschnast sdelat soft kak oni se4as saliwajut
- toist schtop paklast enigma 2 soft na usb watknut i sagrusit ewo s usb ili s comport schtop wso awtamatam
- ок
