10. FLASH-инсталляция E2 (непосредственно во флэш)
для инсталляции на усб-стик переходим к пункту 9.
- выключаем ресивер
- стартуем AAF Recovery Tool и нажимаем на "connect" включаем ресивер, (если соединение не произошло делаем как в пункте 4, используя putty)
- нажимаем на "Flash E2 Image"
- выбираем имидж E2
- нажимаем "Flash E2" и ждём !!! - ресивер не выключаем
- вот и всё, при следующем старте стартует уже энигма
10.1 возврат к оригинальному Bootloader
- выключаем ресивер
- стартуем AAF Recovery Tool и нажимаем на "connect", включаем ресивер (если соединение не произошло делаем как в пункте 4, используя putty,
если не произошёл "bootstop" после появления на дисплее ресивера "E2 Flash быстро кнопками стрелка вверх- стрелка вниз на пульте управления выбрать нормальный флеш)
- нажимаем на "Original U-boot Install" затем на "Install Original U-boot 1.1.2" - готово!
в случае ошибки "Ping Error", проверьте установки сети и всех IP.
ВНИМАНИЕ:
- после инсталляции удалить кабель RS232
- для звука через HDMI в установках A/V выбрать SPDIF как Audio Sourcе
Имидж конечно в стадии бета, но максимально продвинут по отношению к другим, является первым имиджем для установки во флеш.
- Работает медиа плеер, распознаёт все файлы, записанные на октагоне с оригинальным имиджем, а также фотографии и AVI формат, кстати, не дёргающийся как с оригинальным имиджем
- Blue Panel полноценная (здесь AAF-Panel)
- непосредственная загрузка всех файлов через панель Plugin
Ключи и камы, а так же сеттинг естественно от дрима. Редактор DreamboxEdit (не забываем в опциях вставить New Enigma2 Setting)
на пульте: кнопка ок, синяя- фавориты
в общем все как на дриме.
огромное спасибо...
проггеру "Henry", команда HDFreaks
электронщику " SoLaLa" команда AAF
пользователю "arasp"
команде AAF, PKT, HDFreaks, TDT
Рекомендую, тестируйте пока с версией усб, версия флеш работает замечательно, просто функция возврата к Original Image, это делается в AAF Recovery Tool V2.0 в разделе Recovery Image на данный момент сделана для ресивера ATEVIO, понятно, что всё это FORTIS- ы и инсталлируется имидж от ATEVIO который не отличается от октагона, просто подождём когда будет сделана возможность восстановления оригинального имиджа октагона.
в любом случае это самый простой и удобный способ установки имиджей, устанавливаем multiboot, имиджи на стик и тестируем. Никаких больше линухов, спецкомманд и подобных изощрений.
На данный момент нет нескольких имиджей для фортисоподобных, есть один TDT который каждая команда адаптирует под октагон, поэтому они практически одинаковы и отличаются уровнем Blue Panel и степенью адаптации.
как всегда, всё на свой страх и риск.
эта инструкция никого ни к чему не объязывает.
После установки Энигмы2 (советы и рекомендации)
1. заходим в расширения, раздел ПO, находим русский язык, инсталлируем.
2. после успешной инсталляции ставим мгкамд 1.33! и ключи к нему, работает намного стабильней, все находится в расширениях.
после чего на пульте красная кнопка, сами всё увидите
3. там же в расширениях, раздел Skins находим скин HD_Shadow_3, инсталлируем, ресивер стартует заново, тем не менее делаем полный рестарт с помощью пульта, это обязательно.
4. если инсталлированы несколько имиджей, при старте ресивера при появлении TDTMaxiboot сразу кнопками вверх-вниз выбираем тот имидж, который будет основным, например USB1 и незамедлительно нажимаем и удерживаем красную кнопку, таким образом ресивер всегда будет автоматически стартовать с этого имиджа.
В случае необходимости в момент старта ресивера кнопками вверх-вниз выбираем другой имидж.
успехов!
имиджи соответственно для установки на усб стик и в флеш ресивера.
программа Maxiboot находится в папке с имиджем
внимание
не рекомендуется использовать ком-порт адаптер. мало какие адаптеры работают корректно. есть большая вероятность убить лодер.
- выключаем ресивер
- выбираем имидж E2
- выключаем ресивер
ВНИМАНИЕ:
огромное спасибо...
успехов!
внимание
AAF_Winterimage_Atevio7000_USB_fix1.part1.rar9 MB · Просмотры: 29
AAF_Winterimage_Atevio7000_USB_fix1.part2.rar6,6 MB · Просмотры: 42
AAF_Winterimage_Atevio7000_Flash_fix2.part1.rar14 MB · Просмотры: 17
AAF_Winterimage_Atevio7000_Flash_fix2.part2.rar14 MB · Просмотры: 50
AAF_Winterimage_Atevio7000_Flash_fix2.part3.rar1.018,9 KB · Просмотры: 31
AAF_Recovery_tool_V20_Setup.part1.rar9 MB · Просмотры: 55
AAF_Recovery_tool_V20_Setup.part2.rar5,7 MB · Просмотры: 30
