VGraev
transmission библиотеки
спасибо,теперь все четко. !good!
я так понял репозитории уже не актуальны, не знаешь есть ли действующие репы для азбокса сейчас? нельзя ли от openrsi использовать репозитории?
vahmurca
Привет! Есть ли обновления для данной прошивки?Может через телнет?
sel72
Подскажите как настроить AC3 звук на Кинорейсах например?
sel72
желтой кнопочкой
Выставил AC3 в Audio Sync, AC3/DTS микширование включено. Не арбайтен. И почему-то канал - присутствуют только левый, правый и стерео.
---------- Сообщение добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:13 ----------
Не нашел здесь где редактировать сообщение, еще месседж напишу. Тюнер подключен к AV ресиверу по оптике, по HDMI к ТВ.
polarnik77
Стоя на канале нажимаеш желтую кнопку,выйдет меню.Вот в этом меню и играйся
vahmurca
AC3/DTS микширование должно быть выкл.
sel72
Другой вопрос, отсканились не все транспондеры. Например есть такой канал музыкальный польский 4FubTV на хотберде, смотрим по нему - 10719, поляризация вертикальная 27500-5/6. В сгенерированном satellites.xml он присутствует, параметры соответствуют, в дримбокседиторе написана расшифровка каждой колонки. Куда копать? И еще несколько нужных мне транспондеров не отсканил.
И кто-нибудь победил выход из режима ожидания с черным экраном вместо изображения? Помогает только перезагрузка.
Ankaan
Тут еще многое от телика зависит...
У меня старая плазма тоже бывает не подхватывает изображение, помогает включение - выключение рессивера кнопкой на пульте при работающем телике.
sel72
Осталось разобраться что с транспондерами делать не сканирующимися.
---------- Сообщение добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:45 ----------
Зашел в сканирование спутника, выбрал предопределенный транспондер - 10719 V, 47500 FEC 5/6 - нет сигнала ((( На официалке этот транс ловился.
vahmurca
Попробуйте изменить частоту транспондера в большую или меньшую стороны , единиц на 5-15. Такое у меня бывало.
sel72
Не помогает, и в сателайтс менял и в ручника.
Вот я тормоз, выставил LOF как для 36 градусов. Заменил с ручного 10750 на "Универсальный LNB" и все отсканилось! Обожаю этот имидж, все работает так, как хотел!
rvm9500
Здесь в теме уже проскакивало сообщение с проблемой, когда через некоторое время работы ресивера звук пропадает и каналы долго переключаются. У меня такая же проблема на прошивке alonzo revolution 8. Пробовал как дефолтный скин, так и hdglass16_7.99. Где можно глянуть, что ресиверу "не хватает" для нормальной работы? Пока сидел несколько лет на официальной прошивке, даже не представлял, что такая проблема бывает.
Прошивка Алонзо больше года. Пробовал разные и вот на этой остался. Никаких таких проблем у меня небыло. Может попробуй установить заного. Потом удалить не нужные плагины и скины. Потому что после установки остается мало памяти и из за этого может вылизают проблемы.
rvm9500
Я уже сбился со счета, сколько раз я переустанавливал эту прошивку :)
Какие плагины и скины можно безболезненно удалить, а какие обязательно оставить? Сам пробовал такое провернуть, так у меня enigma вообще не стартовала.
Вот какие у меня плагины. И 2 скина удалил. Оставил Green ....кактам его
    131,7 KB · Просмотры: 4
    120,4 KB · Просмотры: 4
    105,6 KB · Просмотры: 4
_DK_
Ребята, найдется ли добрый человек, который подкинет мне либо рабочие .ipk на mgcamd 1.35 и wirardd 1.15 либо файлы для ручной раскидки по папкам? :( Я перепробовал, все что нашел на этом форуме, но к сожалению ни в каком случае в меню ресивера (Softcam Panel) эмуляторы недоступны, хотя через .ipk раскиданы по папкам. Я даже примерно не знаю где копать...
P.S. Если найдется добрый человек, который распишет сколько конкретно должно быть файлов и в каких папках они должны находится, буду очень признателен !yea!
