polarnik77 у меня таже проблема помоги пожалуйста
---------- Сообщение добавлено в 07:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:23 ----------
System bus frequency : 231750000 Hz
CPU frequency : 347625000 Hz
DSP frequency : 347625000 Hz
, а с выключенным
System bus frequency : 200250000 Hz
CPU frequency : 300375000 Hz
DSP frequency : 300375000 Hz
Теперь запаситесь терпением и начнем.
1. Для начала необходимо подготовить шнур, с помощью которого можно работать с консолью-отладчиком YAMON в Azbox-е . Два варианта его конструирования хорошо расписанны в
http://www.pristavka.de/index.php/topic,6173.0.html и
http://www.pristavka.de/index.php/topic,6771.0.html. Я попробовал оба. Шнур от телефона Nokia 6030 под модели KQ-U8A фирмы Х3 работал у меня только с Windows XP (не нашел драйверов для систем выше XP), а полноценный вариант СОМ-порта и в Windows 7 x64. Для работы с СОМ-портом использовал известные программы: Hyper Terminal WinXP (портированный и на Windows 7), putty и Hercules. Скорость соединения по СОМ-порту установите на 115200. Все протоколы сохраняйте в файл, так легче потом прослеживать хронологию событий. Описание команд YAMON-а без труда найдете в Интернете.
2. Переходим в YAMON: нажимаем Ctrl+C при появлении
* YAMON ROM Monitor
* Revision 02.06-SIGMADESIGNS-01-2.8.0.1
Memory: code: 0x11000000-0x11040000, 0x11200000-0x11204000
reserved data: 0x11240000-0x12440000, PCI memory: 0x12440000-0x12840000
Environment variable 'start' exists. After 1 seconds
it will be interpreted as a YAMON command and executed.
Press Ctrl-C (or do BREAK) to bypass this.
Если видим:
YAMON>
, то все ОК, если нет, то рестартуем ресивер и пробуем еще раз.
3. Далее выполнаяем команду YAMON> setxenv , которая выводит на экран все переменные xenv. Среди всего списка ищем вот эту (0x00) 4 x.pll3 0x01020065 (в ней и записана повышенная частота CPU - значение 65 , а нам нужно 57 для нормальной частоты).
Выполняем команду
YAMON> setxenv -b x.pll3 0x01020057 (тем самым меняем значение 65 на 57) и видим:
Original value: 0x01020065, New value: 0x01020057
Updating XENV block at 0x48000000.
XENV verification OK.
YAMON>
Перезагружаем ресивер, входим в YAMON по Ctrl+C и делаем YAMON> setxenv и в последней переменнной видим нормальноое значение:
(0x00) 4 x.pll3 0x01020057, РАЗГОН СНЯТ. Можно посмотреть лог выше YAMON-а, там должно быть:
CPU clock frequency: 300.37MHz. и System clock frequency: 200.25MHz., вместо прежних 347.62MHz. и 231.75MHz. соответственно.
4.Чтобы потом не забыть - подключаем ресивер к телевизору через SCART.
5. Теперь скачиваем архив BACK_TO_ORIGINAL_FW.rar по ссылке:
http://rapidshare.com/files/407275072/BACK_TO_ORIGINAL_FW.rar.html. В этом архиве находятся два файла: backup_kernel и update. Нам понадобится файл backup_kernel.
6. Далее понадобится tftp-сервер, с которого будем загружать нужный нам файл. Я использовал tftpd32.335 как под Windows XP так и под Windows 7 х64. Как его настроить думаю разберетесь сами, это не сложно. И так переходим к самому интересному. В корневую директорию tftp кидаем наш файл backup_kernel, стартуем TFTP и переходим к боксу.
Для начала на боксе надо инициализировать сетевую карту (сетевой кабель LAN должен быть подключен). В YAMON-e это делается так:
YAMON> net init
Ethernet driver for EM86XX (v1.0)
(MAC 00:02:14:16:b6:35, tx_desc/rx_desc = 16/32)
em86xx_eth:
pen(em86xx_eth) - Full-duplex mode
em86xx_eth:
pen(em86xx_eth) - 100 Mbit/s
em86xx_eth ethernet start
ipaddr: 192.168.0.200
subnetmask: 255.255.255.0
gateway: 192.168.0.10
YAMON> net up
YAMON> ping 192.168.0.10
64 bytes ICMP-ECHO-REPLY user data received from 192.168.0.10
, где 192.168.0.200 - ip адрес ресивера, 192.168.0.10 - ip адрес компьютера. Адреса можно использовать произвольные, главное что-бы две первые группы цифр совпадали (в моем случае это 192.168).
Если не увидели 64 bytes ICMP-ECHO-REPLY user data received from 192.168.0.10, то разбирайтесь с установками сети, т.к. все последующие операции без работающей сети бессмысленны.
Далее выполняем:
YAMON> load -b tftp://192.168.0.10/backup_kernel 0xb0100000
About to load tftp://192.168.0.10/backup_kernel
Press Ctrl-C to break
Start = 0xb0100000, range = (0xb0100000,0xb077ffff), format = BINARY
Length = 0x680000 (6815744)
Checksum = 0x903d15ef
YAMON> pflash write -f 0x80000 0xb0100000 0x680000
0x00080000 - 0x006fffff will be erased
0x00080000 - 0x006fffff will be written
Erasing :
Writing :
Verifying (RAM 0xb0100000, size 0x680000) : OK.
YAMON>
ставлю флешку с patch.bin перезагружаю рессмвер опять вечный бутинг помогите
