reva01
lilek53, DiSEqC 1.1 ето для 5 голов и больше. его включаеш не Опене и нужно иметь дисек 1-6 или1-8 ето виход на головке
Добавлено через 1 минуту
lilek53, думаю што нет
MIUS
Не знаю как себя поведет та комбинация....
Да, конечно можно. Только желательно DiSEqC 1.0 нужно будет поставить два и одинDiSEqC 1.1 . Не знаю как себя поведет та комбинация что вы предлагаете, но лучше сделать как нужно. Хотя теоретически работать должен и Ваш вариант!yea!.
С Уважением MIUS:big_boss:
У меня три тарелки: 3 + 1 + 1. Так как на DiSEqC 1.0 всего 4 порта, пришлось отказаться от одного спутника и сейчас, прочитав эту тему решила позвать мастера и поставить DiSEqC 1.1, но сначала хочу уточнить можно ли использовать один DiSEqC 1.0 + ещё один порт от другой антенны подсоединить к DiSEqC 1.1 ? У меня опенбокс 800 где есть возможность использовать протокол DiSEqC 1.1.
Заранее благодарю ! :)
lilek53
Спасибо Вам! :) мне как раз и нужно для 5 - ти выходов. И я знаю, что DiSEqC 1.1 не к опенбоксу подключается :)
Добавлено через 5 минут
Благодарю ! :) Я сделаю как Вы посоветовали : два DiSEqC 1.0 + один DiSEqC 1.1 :)
Реакции: MIUS
DIDONE
Для экспериментов нужен переключатель H/V,но я так понял что его найти не смогу,сам в паянии не очень силен,а возможно ли переделать под него стандартный электроннорелейный или электронный переключатель 12в?
Реакции: MIUS
Конечно возможно. Надо тока цепь управления доработать, что бы она не включала рэле при напряжении ниже 17 вольт. Можно и усложнить схему, применив компаратор или любой логический элемент. Естественно, что цепь управления надо соединить с разъёмом, подключаемым к входу тюнера.
DIDONE
Gesha, признаюсь честно ждал ответа типа конечно можно,люди такое уже делали,вот схема :).Хорошо,начну разборки с изучения теории,попробую сам докопаться,значит на управляющий вывод надо прямо в корпусе реализовать превратить 13\18в в порог срабатывания реле и как то может еще развязать ,чтобы управляющий вход не вносил помех в ПЧ,правильно? Я не очень в электронике, даже сам мало понимаю что пишу,предполагаю что надо так а как практически осуществить еще незнаю.
Реакции: MIUS
MIUS
Самому на рынок надо
Может во вторник буду на рынке и зайду в гости к нашему знакомому. Схема простая и особого ума и физ. затрат не представляет. Это и как выделить со входа ресивера эти напряжения не разбирая рес. И как из заставить коммутировать реле или транзисторный ключ. Деталей мало. Так что в растраты особенно не мечтай попасть. Если во вторник не попаду - в пятницу точно зайду. Самому на рынок надо.
sigma-2
DIDONE
Пришел,увидел,купил.Лишил себя удовольствия самому спаять,но раз есть готовый,зачем париться,5$ ,еще есть 22 кГц,который переключает верхний или нижний диапазон,стоит так же,теперь у меня к Виасату подключены дополнительно 40Е и 75Е,т.е. 5 LNB, нормальненько работает,уже почти всё то что я хотел иметь на кухне,где стоит Виасат.
    37,1 KB · Просмотры: 66
Ну что такое делали не скажу, зачем врать. Но сложного ничего не вижу, схемы нет, но у меня в голове прорисовывается всё чётко и конкретно. Если надо - могу нарисовать схему и отослать тебе или выложить. Девайс примитивный, я когда что подобное собираю схему и не рисую.
Конкретно ближе к делу. Развязка цепей от сигнала осуществляется очень просто - любой дросселёк из любого разобранного аппарата, должен быть с сердечником из феррита. Он не пропустит ВЧ сигнал. Через этот дроссель питается рэле, которое коммутирует сигнал. Обмотка рэле включена через транзисторный ключ, управление на транзистор через тот же дроссель и стабилитрон, который и будет являться пороговым элементом. В зависимости от того, на какое напряжение попал под руку стабилитрон на него напряжение подаётся через делитель с таким рассчётом, что бы коммутатор срабатывал при нужном напряжении. Вроде выглядит и не сложно.:)
Мужики кто что скажет об этом ДИСЕКе
Комутатор DISEqC 1/10 CS1001
    82,1 KB · Просмотры: 13
Реакции: MIUS
Вот купил и установил сие чудо
1. Все кабели были подключены как на предыдущем
2. первое включение , половина спутников сигнал 0.
3. Далее интереснее , стали иногда появляться пропавшие спутники
4. Теперь Амос появляется через раз , Сириус - при сигнале 100% иногда на некоторое время "квакает". зато каналы МПЕГ-4 всегда показывают.
5. смотрел 36Е +++ сигнал начал падать и рас начал "квакать" , начал проверять все спутники ни один кроме 53Е на показывает и МПЕГ-4 каналы с сириуса.
6. Кстати когда менял , на старом то же ничего кроме 53Е не показывало.
Вот и думаю менять или может руки кривые.
Реакции: MIUS
DIDONE
Точно в такой желтой коробочке но марки Golden Edition (а ля Глобо) прекрасно работают,лично не пробовал но от друзей слышал положительные отзывы.
mika6230i
Маэстро
Есть дисек на 8 портов, какой может роботать в режыме 1.1 и 1.2. Помогите настроить его для протокола 1.2, для dvb-карты. Карта tt-budget 1401, по протоколу 1.1 не может роботать
DIDONE
mika6230i, напиши какой программой пользуешься,родной или альтернативной и какой именно и возможно вопрос надо задать в теме о DVB картах.
mika6230i
Маэстро
Програма сечас DVB Dream, но не ето главное. Как настроить по протоколу 1.2 все 8 конверторов в любой проге (ProgDvb,MyTheatre,ALTDVB и т.д). Карта 1.1 не поддержывает.
dreamer538
Подскажите пожалуйста, будет ли работать такая схема
Если да, то какой лучше взять дисек 1.1 чтобы он не сгорел от тока мотора?
    19,4 KB · Просмотры: 54
yuzd
Сначала мотор, а после него дайсики и все заработает.
