Aleksey-V,
Если хочешь разобраться, но рекомендация market 223 абсолютно правильная, надо замерить напряжение на RCA выходе 0/12 V без нагрузки и при включенном свитчере, меняя этот параметр в меню ресивера. Обычно максимальный ток нагрузки ключевого каскада ресивера не больше 50 mA. Если в холостом режиме есть нужное изменение уровня напряжения, то виноват Ваш дешевый switch SW02, который имеет проходное затухание 2,0 dB, а не 0,2-1 dB (как заявлено) и ток 200 mA, хотя обычный параметр 500 mA. Поэтому, если Вы не сожгли ключ в ресивере, замените switch на другой, выше по параметрам, например Eurostar ESS-660.
