странник
...попробовал развести LNB
с помощью четырехвходовых дисиг...
Ваша разводка, имхо, неоптимальная.
Я бы вам посоветовал упростить схему и ограничится 3-мя переключателями:
- первый каскад DG3000, его первый порт на наиболее важную для вас антенну. Два порта на коммутаторы второго каскада (2 дайсика DT 2000), а два порта - непосредственно к LNB правых (по вашей схеме) антенн;
- два коммутатора DT 2000, каждый из которых коммутирует свой мультифид на левых антеннах.
Попробуйте, у вас ещё и экономия кабеля получится :)
Успехов
ADUSS
Перечитал все от первой до последней страницы, ответ не нашел. Три конвертора подключены к 8-ми портовому дисеку "Ратек",(порты 1-2-3), он к ресиверу с поддержкой каскадирования "Опенбокс 590". В настройках установлено: первая строка "DiSeqC - 1.1", вторая строка "Port - none", третья "uncommited 1-2-3 (соответственно Сириус-Амос-Хотберд , как и подключены кабеля). Сигнал на ресивере отсутствует напрочь. Дисек выбросить и поставить простой 4Х1? Брал с запасом на будущее, еще под пару антенн, свитч под два 4Х1 с 12В подключить не могу, кабель заштукатурен в стене и подсоединен к ант. розетке.
Director
Чаще всего проблема именно в антенной розетке и это уже обсуждалось на форуме.
Нужно всё настроить, подключив антенну хорошим кабелем непосредственно к ресиверу (без всяких переходников, розеток и т.д.). Когда всё заработает, можно эксперементировать с заштукатуренным кабелем, розетками и прочим. Методом научного тыка :taunt: (подключая по очереди пропущенные девайсы) Вы легко найдете причину Вашей головной боли.
Удачи.
клин
ADUSS, говоря другими словами, тебе нужно кабель, каторый в стене, подсоединить на прямую к любой головке (тарелка уже должна быть наведена на спутники) и подключить ресивер к розетке. Включить ресивер, затем канал (любой) с того спутника, к каторому ты подсоединил кабель на прямую. Так ты провериш кабель в стене, и розетку.
ADUSS
Все дело в том,что сигнала нет на выходном гнезде дисека, подключали напрямую к ресиверу на улице. Дисек наш, "Ратек". С конвертора идет 100% качества ( 4W, 11260 МГц), подсоединен к гнезду 2, на выходном гнезде ноль.Может он запрограммирован в протокол 1.2? Кстати, если это DiseqC/Switch 8х1, не нужно ли ему 12В?
клин
Фото дисека в студию! Желательно, чтобы все надписи было видно.
У меня был точно такой ДИСЕК и работал с Опеном 820. Просто вместо Port - none выставь Port - 1 , а затем далее в зависимости к какому порту подключен конвертор тот и выставляй.
sergeylvov
У меня, на 770, 8-и выходный дисек работает по протоколу 1.2.
Федорович
Нужно было брать 10и входовый электронный коммутатор SW101D. Он работает идеально не только с опенбоксами 500,700,800 но и с многими другими ресами.
Navi
Подскажите кай на дримбокс 500s отсканировать каналы на 8-ми портовом дайсике альфа?Когда я сканирую то на всех спутниках сканирует только нтв+ каналы,хотя каждый из спутников настроян на разный порт...?
странник
Как именно настроен? По какому протоколу?
Впечатление, что НТВ+ у вас подключено к первому порту, который скоммутирован по умолчанию, а переключатель то ли не понимает (его вина), то ли не получает (вина ресивера) управляющие команды.
Реакции: MIUS
KIV-62
Какие настройки в конфигурации тюнера,и дрим
я так понимаю китаец?
ivital2007
Ребята, помогите, уже замучился, не знаю что делать. Есть dreambox 800 и три тарелки: 1- 4W+4,8E+13E; 2- 36Е; 3-75Е+90Е. Головы Inverto Quadro. Diseqc Patek 8/1. LNB1-13E, LNB2-4,8E, LNB3-4W, LNB4-36E, LNB5-75E, LNB6-90E. Что только не пробовал. Никак не получается правильно выставить в дриме настройки дисека. Пропадают спутники постоянно, хотя 36Е и 13Е в любых конфигурациях показывают. Может кто нибудь подскажет как настроить такую конструкцию?
Добавлено через 27 минут
Пробовал вот так, не помогает
странник
Вам нужно настраивать не так, как показано на скриншотах Дрима, а как в последнем сообщении по ссылке:
attachment.php
Только вместо Input 8 подставите свои номера портов 1-6
Если будет нестабильность в переключении спутников - поставите число повторов команд 2 или 3
    41,3 KB · Просмотры: 155
ivital2007
Спасибо вечерком попробую, только не совсем понял АА везде ставить или менять АВ, ВА, ВВ?
Добавлено через 5 часов 38 минут
ничего не получается. Tune failed на всех спутниках кроме 36E и 13Е. Что же делать?
Паша1991
На дисек 8 х 1 работает только тот порт на который подключаю ABS 75 на всех остальных портах нет сигнала ..
принимаю еще такие спутник: Amos, Express-AM22, Eutelsat W4/W7, Yamal 201. На все порты уже перепробовал абс и везде работает, почему все остальные спутник работать не хотят? Это все подключено к СС3 программа ДВБ дреам.
До переустановки виндовс все работало.
Значит делай выводы. Либо после переустановки ты забыл как всё правильно настроить, либо новая винда или горбатая, или в системе не хватает каких-то компонентов или дополнений, типа VC++ или каких-то КВ, или Microsoft .NET Framework....какая винда? какой СП? какие установлены дополнения???
Паша1991
виндовс такой же, пробовал ставить другой ничего не изменилось. Стоит 7 х 64 пробовал и Хр. Настроил все также как и на старом виндовсе. что такое сп?
Сп - это сервис-пак. Ну если винда таже и все компоненты теже то может дрова карточки ты обновил или другую версию поставил. Здесь у тебя раз ранее всё работало отлично два варианта - либо в винде что-то изменилось, либо дрова карточки другие....как вариант ещё какой-то софт может что-то в винде менять....если не это, то знач чёта в настройках/установках...
ЗЫ. по ходу это вопросы в раздел по двб-картам....
manei
решил поделиться своей победой над tune failed на DM800 в связке с DisegC 1,1 GD81A роблему решил заменой резистора 22кОм на 4,7кОм и добавлением кандера на 10мКф в цепи питания контролера
