Доработка Diseq коммутатора
aleksandr-zh
всем привет
я пришел к выводу, что проще всё оформить в виде статьи и опубликовать немного информации из нее в како-либо журнале
так и народа больше узнает о самоделке (или переделке), и конкретика появится...
а то в начале все были ЗА, а сейчас штиль и полное отсутствие интереса...
ну, что делать со своей разработкой - это личное дело автора. И его суверенное право.
как были все ЗА, так и остались....интерес у кого был - у того и остался...а штиль не потому. А потому, что все мы имеем работу, семьи, которые надо содержать и кормить и т.п. и т.д. И имеем хобби - спутниковое тв. И оно обширное и разностороннее, на него надо время...и не всегда есть возможность поставить хобби выше всех остальных жизненных моментов...как минимум надо зарабатывать средства на занятие любимым увлечением...и как бы это ни звучало, но таковы реалии жизни, увы, как ни печально...
странник
странник
Разводка на двух платах, каждая 100х60мм.
В СВЧ плате отверстия Ф2 зенкуются со стороны сплошной фольги. В отверстия Ф0.8 вставляются штырьки и пропаиваются с двух сторон.
На центральный вывод выходного разъёма и на круглые площадки на концах дросселей напаиваются проволочки Ф0.3-0.5 длиною ~10-15мм.
Они войдут в раззенкованные со стороны фольги отверстия второй платы (управления).
Одно отверстие не зенкуется, в него вставляется штырёк и пропаивается с двух сторон - это "земля" для кондючка 100пФ:
attachment.php
Во второй плате по периметру идут отверстия, как в первой, и в них запаиваются с двух сторон общие штырьки. Думаю, их жёсткости хватит чтобы не вставлять между угловыми отверстиями втулки на крепёжные винтики
Фотошаблон в зеркальном отображении (если этого трбует технология изготовления печатной платы)
Вот здесь пишется, что никаких зеркальных изображений не нужно, но это только когда рисунок сделан со стороны подложки! Не наступите на грабли :)
attachment.php
Да, когда дело дойдёт до сборки плат, не забудьте между ними положить полиэтилен, а платы максимально сдвинуть друг к другу.
Успехов
Фотошаблон откорректирован 16.09.2009.
    69,9 KB · Просмотры: 329
    66,4 KB · Просмотры: 331
странник
Вниманию тех, кто скачивал до 16.09.2009 !
На фотошаблоне исправлены мелкие неточности, добавлены соосные первой плате отверстия по периметру.
Тем, кто скачивал фотошаблон до 16.09.2009, приношу извинения и прошу переписать исправленный вариант
aleksandr-zh
прошу прощение за молчание: дела, то да сё...
на днях будет продолжение
пока жду пожелания по возможностям дайзека
baribal
Извиняюсь что вмешиваюсь в техническую тему, но может выложенные снимки помогут чем то в создании печатки и разводки схемы.
В свою очередь хотел задать вопрос ко всем спецам, что можно доработать в данном дисеке для уверенного переключения портов, наблюдается проблема такая: дисек может некоторое время переключать нормально порты, а потом встает на один порт и обратно никак.
странник
...может выложенные снимки помогут чем то в создании печатки и разводки схемы
Разводка двумя постами выше, ей уже ничем не поможешь :)
На вашем фото двусторонняя печать с большим количеством проходных метализированых отверстий, что в любительских условиях не совсем технологично.
В управляющих каскадах отсутствует запирающее смещение (резистор база-эмитер), зато стоят лишние, по-моему мнению резисторы в коллекторных цепях.
В том порте, который блокирует работу коммутатора, попробуйте увеличить сопротивление между базой управляющего транзистора и МС в 1.5-2 раза, а, чтобы каскад увереннее "отключался", добавьте сопротивление между базой и эмитером (как на схеме нашего переключателя)
Успехов
baribal
Дело в том что конкретного порта который якобы блокирует работу коммутатора нет, коммутатор хаотически запирается на любом из 8 портов (как пожелает). Причем это болезнь ранее не наблюдалась , а со временем начало переодически появляться и прогрессировать. Может это со временем умирает стабилизатор -5В?
странник
Попробуйте внести указанные изменения в один-два порта и понаблюдайте за работой коммутатора. Если эти порты выпадут из числа штрейхбрехеров, то переделаете и остальные.
Стабилизатор редко умирает медленно. Скорее, попробуйте поменять электролитический конденсатор - они то высыхают постепенно !yea!
v@lera
baribal,
Если дисик уже разобран,так проконтролируй напряжение на кренке.Да и температуру тоже.
aleksandr-zh
продолжаем? какие есть вопросы и пожелания по возможностям дайзека?
Добавлено через 16 минут
Цитата:
Сообщение от aleksandr-zh Но все же желательно поставить - на будешее. Если захотим на указанные 8 навешать еще 8, то они обеспечат доп развязку по СВЧ (как закрытые диоды) Эти диоды лишние по двум причинам:
1. Любой элемент, который включён в СВЧ цепь, только ухудшает её КСВ и увеличивает потери сигнала.
2. Дополнительную развязку эти диоды обеспечивали бы, если бы на неактивных в данный момент времени линиях было бы СВЧ напряжение. Его там нет! С экранированного кабеля обесточенного конвертера помеха не идёт.
на эту тему:
а если твин или квад?!
у меня был недавно подобный казус с пассивным делителм сигнала:
в одном плече Sirius (поляризация горизонтальная), а во втором - ABS (поляризация вертикальная)
вроде всё должно быть ок, но трины всё равно что-то выдают в линию остальных портов при подаче питания на любой из входов
и к ресиверу перла каша из нескольких частот, следовательно, часть каналов не работало как на Сириус, так и на АБС
так что вопрос о "лишности" диодов спорен...
yutic
А как возможность оперативной смены протокола комутатора?
yutic
Как было в похороненой РаТек(овскай) десятке. Комутатор стоит там, но у Вас есть возможность с помощью програматора сменить протокол от 4ки до 1.2!yea!
странник
Пожалуйста, приведите схему пассивного делителя сигналов, с которым были проблемы. Тогда о "лишности" диодов и поспорим... :)
aleksandr-zh
дык, я ж и не спорю, я предупреждаю
ссылку на схему найду попозже, где-то на сайте Юры (juras)
для этого не нужне программатор ;)
у меня есть некоторые наработки в этой области )
aleksandr-zh
пояснение по рисунку:
обратите внимание на то, что нумерация выводов в DISEqC 1.0 и 1.1 не совпадает
Это сделано для того, что бы ко всем ресиверам, в которых имеется поддержка только 4 портов 1.1 (и 4 портов в 1.0) можно было подключать больше антенн.
Т.е., в ресиверах GS и DRE можно подключить коммутатор с 1.1, но только 4 выхода, больше программа ресивера не предусматривает. А большинство современных дайзеков с 1.1 имеют как минимум 8 портов, значит, половина возможностей теряется (
а при таком подходе, как на рисунке, я подключаю 4 конвертера по 1.0, и еще 4 по 1.1
при этом в ресивер ничего переделывать не нужно, что уже хорошо )
(кстати, из практики: ресиверы GS с emu почему-то в софте не поддерживают 1.1, хотя в меню соответствующие пункты имеются)
    1,6 KB · Просмотры: 284
aleksandr-zh
как понять Ваш вопрос?
про какие два дайзека тдет речь в Вашем сообщении?
