aheles
aleks.62
Загрузчик на флешку, флешку в ресивер , а где его взять не понятно или это про оригинал переход на оригинальный загрузчик
IP адреса правильные выставленые
aheles, загрузчики у нас здесь.
aheles
достучался вот этот фаил скопировать на флеху uflasherHDbox.app из проги ART , вопрос у меня счас стоит оригинальный загрузчик пробую сменить на максибоот не получается , что нужно пробывать по инструкции фаил скопировать на флеху uflasherHDbox.app и так далле ?
---------- Сообщение добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:40 ----------
в програме ART
мак адрес 00:1E:B8:01:40:70а в другой строчки 00:1d:ec:00:12:34
это после как загрузил максибоот значит будет проблема с сетью как избавиться ?
---------- Сообщение добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:24 ----------
все разобрался спасибо всем за помощь
eugene2878
Maxi-Flasher для Single(1008, 1008SE) и Twin(1018) ресиверов .
Плагин для установки Maxi-U-Boot-Loaders включая Def-Boot-Args.
Flasher основан на плагине HDFreaks Bootloader Flash Plugin.
С помощью этого плагина возможно на оригинальном софте установить Bootloader без Putty и нольмодем кабеля. Установка плагина как обычно: архив распаковать и папку plugin на USB-флешку, флешку в ресивер и т.д.
После старта плагина выполняются некоторые действия:
В целях безопасности будет запрошен код: 0815
Дополнительно можно выбрать модель кнопками влево/вправо.
При установке определяется MAC- и IP-адрес и заносятся в Boot-окружение. А также отмечается Flag наличия SATA-жесткого диска . Если вы удаляете или наоборот устанавливаете жесткий диск то процедуру установки Bootloadera необходимо повторить.
Loader
Maxi-U-Boot-Loader позволяет производить запуск альтернативного софта с USB-накопителя. Следующие Boot-Args будут сразу установлены:
BA0 - загружает оригигальный софт из Flash => "Flash"
BA1-4 - загружает из первого USB-накопителя ==> "USB1 Pn"
BA5-8 - загружает из второго USB-накопителя ==> "USB2 Pn"
BA9 - загружает на примере HDF AutoBoot-скрипта и делает восстановление в случае сбоя ==> "USB 112"
Выбор BA's производиться кнопками вверх/вниз на пульте управления. По умолчанию загружается BA0. Нажатием кнопки MENU можно назначить другой BA.
Внимание: Перед обновлением софта нужно поставить BA0 (Flash), чтобы избежать ошибку при "UPGRADE APP"!
При загрузке USB BA: 2,3,4;6,7,8 будет пытаться загрузить Linux-Kernel "/uImage<P-Nr>" через fatload в первом разделе (P1). Это намного быстрее чем через ext2load "/boot/uImage", которое в конце все равно будет произведено. Для этого первый раздел P1 должен быть форматирован в FAT. uImage-файл будет скопирован и в этот номер раздела добавлен.
Примечание к 2 USB-накопителю
Порядок USB-портов у Twin "1018" задний USB1/sdb и передний USB2/sdc.
"Простой" Single "1008" имеет только один USB-порт и надо попробовать какой порт USB1 или USB2 работает. В случае ошибки это длится всего пару секунд и Boot-меню появится снова. Тогда быстро другой порт выбрать.
Для другого "навороченного" Single "1008SE" порядок портов как у Twin.
Кто нибудь ставил махибут с помощью плагина. Ставлю на свой Октагон сф1018. Во время установки пишет версию бутлоадера 1.25, хотя уже давно стоит 1.54 Загрузчик прописивается и появляется мену перед загрузкой, но ничего не грузится кроме flash. Также не видел буквы s в мену перед usb. Флешка 8гб форматирова с помощью Maxiboot installer с 4-мя разделами. Подскажите где косяк?
eugene2878, для чего ты цитируешь такой большой пост? :nono:
Кнопками вверх вниз выбираются имиджи?
eugene2878
Что бы люди видели о чем я спрашиваю. Вот именно что выбирается. Выбираю УСБ 2 нажимаю ок. Идет бутинг, а через несколько секунд опят на главное меню.
eugene2878, значит не установился имидж. Или флешка плохая.
eugene2878
Maxi-Flasher für Single und Twin V 0.9
Maxi-Flasher для Single и Twin ресиверов Version 0.9
Version: 09
- bootcmd's изменены, так что сначала usbload и потом sdxconf и usbargs делаются.
(раньше было наоборот поэтому HDMU- имиджи не грузились)
  • Maxi-Flasher-S11+BA.09.rar
    182,3 KB · Просмотры: 51
  • Maxi-Flasher-T11+BA.09.rar
    182,3 KB · Просмотры: 40
gurasik431
Spartak73 а вот этот загрузчик Maxi-Flasher-S11+BA.09 он конкретно для каких ресов? Неважно или только для какого-то Окта? Для S4 пойдет?
S для ресиверов с одним тюнером 1008, T для твин тюнеров 1018.
OlegVer
Для перехода с версии 0.8 на 0.9 нужно ли менять загрузчик на оригинальный, или достаточно запустить плагин загрузившись с оригинального ПО?
Maxi-Flasher для Single и Twin V 0.9а
Version: 09a
- Ошибка програмирования исправлена; в USB-BootArgs в "devinit" был "init" обрезан
(поэтому имидж HDMU запускался со 2 раза HDMU а не с первого)
  • Maxi-Flasher-S11+BA.09a.rar
    183,4 KB · Просмотры: 145
  • Maxi-Flasher-T11+BA.09a.rar
    183,3 KB · Просмотры: 113
XTAAA
достаточно. просто поставить плагин на оригин ПО
fanbox
Извиняюсь,что не совсем в тему,но- может кто поделится программой Adobe Photoshop,буду очень благодарен.
chebnc
fanbox, проверь личку
mikolast
DreamStream E2
Программа для просмотра телеканалов по сети на компьютере.
а есть ли похожая программка для Андроид 4.0,может кто-где встречал или интересовался этим вопросом(для просмотра на планшете)?
DrLSh
у меня на андроиде dreem droid +daroon plaer все отлично работает.
mikolast
чуть по-подробнее можно?интересует стримминг каналов с ресивера на планшет.daroon plaer это сможет?
---------- Сообщение добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:27 ----------
нарыл программку DreamStreamoid,да вот только настроіть нікак не получается,может у кого есть опыт :pardon:
DrLSh
Что такое стриминг к сожелению не знаю. Поэтому не могу сказать может плэер ето делать или нет. У себя делаю так: запускаю дримдроид, выбираю текущий сервис или переключаю, снизу кнопка "потоковое вещание" нажимаю и тел. спрашивает чем открыть, выбираю дарунплэер и все, можно галку поставить чтоб не спрашивал. В настройках дримдроида надо прописать адрес ресивера, логин и пароль. Вот вроде и все...
