ЭКСПЕРИМЕНТЫ с TechniSat SkyStar S2
а на 7Е не пробывал на перехвате DVB-S2 а то вот ставил кварц на 66 - всё равно дисконты
Там не пробовал, не большой фанат этого. Но на той же связке скорость была и больше 6МБ. Дисконты есть, но вываливаются пачками. Закачке не мешают - скачал фильм на 1.46 и на 1.17Гиг. Файлы если и остаются недокачанными, то недокачены они сильно - то есть их просто бросают качать. Величин, порядка 99, 98 и немного ниже, нет даже на больших файлах, что говорит о том, что закачки если и страдают, то несильно. Качал немного, но не одного битого архива пока не было.
MIUS
Есть еще некоторые нюансы
Кое что есть такое что решается без кварца. Например если слабенькие электролиты в БП или сам БП малой мощности то не важно даже на какой карте будет много дисконтов. Виной тому например Включенный Cool'n'Quit. Если включен любой энергосберегающий режим в БИОСе то и на любой карте иногда и на хорошем блоке питания(уж не буду за плохие)можно убиться получив показатели качества и сигнала по 100% и изображение в кубиках не то что грабинг или интернет вообще. Потому как такие выбросы любое "энергосбережение" даёт что даже УКВ приёмник иногда затыкается. А уж приёмник прямого преобразования карты и тем более. Еще по поводу закачек то последние наблюдения показали что многие начинают и продолжают закачку через десяток часов. Но это те кто качает и знает что. А уж тех кто закачал десяток метров *.avi и глянув начало какой нибудь фильмовой ерунды так и не счесть. SkyStar 2 мучал больше месяца. "Телевизор" на мабовскую 1м 35см спокойно показывал с потоками до 40000 и карта без разгона. Драйвер брал последний. Только с ним и получил удовольствие. Приёмник в карте туповат безмерно. Но вот к импульсным помехам сильно чувствителен. Сравнивал с TT S-1401 и TT S2-1600. На 60Е 11595/29270 колличество ошибок при равных условиях одинаковое но на 1.35 . А вот на 90см стронговскую - тут только при потоке 12000 грабинг одинаковый был. Так что на SkyStar 2 нужно очень сильно кроме разгона уделить внимание питанию компьютера и уровню сигнала не доверяя индикаторам.
Asdcge
По SkyStar S2. Купил этот девайс, танцевал с бубном 3 дня, на всех Windows с патчами, и разными кодеками и дровами - ну не пашет он с S2 (HD) потоком ни в какую, чуть -чуть не хватает)))). Пробовал на 36 гр. НТВ+ HD. Кто запустил напишите, подискутируем.)
странник
Для демодулятора S2 нужен сигнал с SNR>7-7.5дБ. По крайней мере, на моём экземпляре карты. Замечал, что, если долго стоять на канале, то возможен лок и при 6.5дБ соотношения сигнал-шум.
Восьми точечная модуляция весьма требовательна к уровню фазовых шумов гетеродина конвертера. Надпись HD-redy на китайской коробочке ещё не о чём не говорит... :(
Опишите подробнее свою установку, где живёте и что хотите принимать в S2 - обсудим проблему подробнее
Успехов
странник
yraneh
Операционная система -gentoo
Карта -Techisat SkyStar S2 PCI
Тарелка 90 см
Спутник Express AM22 53.0E
На этом спутнике прием TV ведется в основном с двух транспордеров: 11044,V,44950 и 111161,V,5785
Вопросы:
1) Почему в Windows с 11044,V,44950 принимаются все открытые канала -7(уровень 58%, качество 89%)
2) В gentoo с 11044,V,44950 не принимается ни один канал. С 111161,V,5785 принимаются два канала. Результат один и тот же при приеме с kaffeine или vdr. Т.е. нет приема каналов с высокой символьной скоростью 44950. Причем показателя уровня 5%, качества 25%.
Сигнал лочится
# szap -c /etc/vdr/channels.conf -n6
reading channels from file '/etc/vdr/channels.conf'
zapping to 6 '1TVRUS CIS;RSCC':
sat 0, frequency = 11044 MHz V, symbolrate 44950000, vpid = 0x00ab, apid = 0x00ac sid = 0x0000
using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0'
status 00 | signal 3360 | snr 006b | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 1f | signal 3380 | snr 006a | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 3380 | snr 006b | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 33a0 | snr 006b | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 33a0 | snr 0069 | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
Трафик идет
$ dvbtraffic -a 0
0023 0 p/s 0 kb/s 0 kbit
0029 0 p/s 0 kb/s 0 kbit
0037 0 p/s 0 kb/s 0 kbit
0041 0 p/s 0 kb/s 0 kbit
00ab 40 p/s 7 kb/s 60 kbit
00ac 1 p/s 0 kb/s 2 kbit
00b5 0 p/s 0 kb/s 0 kbit
00bb 0 p/s 0 kb/s 0 kbit
00c9 0 p/s 0 kb/s 0 kbit
2000 43 p/s 7 kb/s 65 kbit
-PID--FREQ-----BANDWIDTH-BANDWIDTH-
002c 0 p/s 0 kb/s 0 kbit
Где копать?
странник
Как рабочая версия - под линуксом используются не совсем подходящие (не заточенные под Sky Star S2) драйвера.
Возможный путь - удалить драйвера и поставить новые.
Посмотрите по ссылке
Возможно, вам помогут драйвера от Липлянина. Про это тут - http://viaccessfree.biz/forum/showthread.php?t=31135&page=3
Полезно будет почитать и это
Отпишитесь, что у вас получилось.
Успехов
Muzzle
Приобрёл эту карту в прошлом году. Карта понравилась, особых проблем не возникало, но вот недавно, по какойто причине, на карте пропал сигнал. На другой карте сигнал есть, на ней пропал. Не знаю что и делать. Может подскажет кто, в чём может быть проблема?
ODINDED1
Значит, где-то в пределах 6-7дБ существует порог "правильной" работы демодулятора
Уважаемый странник! Как то резко оборвалась тема. Мне интересно
Вы нашли способ правильной" работы демодулятора с меньшим пределом чем(6-7дБ)? Хочется узнать продолжение Ваших поисков ( читал с огромным интересом, жаль знаний мало и помочь Вам немогу).!good! !yea!:pardon:Ваш (DED51 ).
drator
Любой эксперимент начинается с изучения "железа".
Что мы имеем:
Демодулятор: CX24120-13Z
Тюнер: CX24118A
Интерфейсы:
- LNB: ISL6421, 350 мА;
- PCI-интерфейс: FlexCop II B.
Про демодулятор CX24120-13Z в инете пишется, в основном, что это более дорогой (более качественный?) преемник CX24116. И всё...
Даташитов нет, в том числе и на китайских сайтах производителей... :(
Но www.Sat-Expert.com - это не китайский сайт! - У нас есть, причём в сязке именно с тюнером CX24118A !good!
как бы эту связку увидеть-может сюда кто выложит, а то файлообменник что то не пашет
