Enigma 1 for ABCOM IPBOX HD - обсуждаем здесь
qjynskm
не одним способом не ставится нет сединения один квадратик красный остается,а через телнет на команду fdisk отвечает root@ipbox:~# fdisk -l
-sh: fdisk: command not found
root@ipbox:~#
VadimIv
root@ipbox:~#
Ничего не понял!
Только что ввел команду fdisk -l в телнете под Е1 - нормально отработала.
Ну попробуй тогда так (то на что ты ставишь: HDD, USB FD - нужно подключить к компу).
"2. Под Linux, который грузится с CD http://www.puppyrus.org/files+cat+39.html
Там все наглядно в графическом интерфейсе (GParted). Там же дистрибутив прошивки можно скачать оперой или файерфоксом, примонтировать раздел на диске или флешке (мышкой с рабочего стола) распаковать и файлы (в терминале) при необходимости отредактировать и папки создать (мышкой) и атрибуты поменять (мышкой)."
greg9999
VadimIv Я правильно понимаю, что не стоит торопиться и ставить beta от 27.10.09? Никаких особых улучшений, кроме правильной работы часов нет? Пожалуй останусь на предыдущей E1
VadimIv
Именно так, предыдущая стабильнее!
yakimchuk
root@ipbox:~#
Если ты пытаешься установить с помощью Enigma Setup отредактируй сначала файл enigma.ini. Выбери настройки [unknown], либо любую другую, это не принципиально, пропиши свой IP, пароль, а в строке prompt пропиши то, что ты видишь при запуске телнет: open+IP+login+password, т.е. когда уже находишься в корневом каталоге. У меня прошивка UFM и корень выглядит так:root@cuberevo. Прописываешь prompt=root@cuberevo, повторяю - это для UFM. У NLB и SifTeam по другому. После этого запускаешь enigma.exe, выбираешь профайл Unknown, если правил другой, значит тот, который правил и нажимашь connect telnet. Все должно сконнектиться, при условии, что у тебя ресивер пингуется. И скачай новую версию Enigma setup по ссылке:http://www.kosnet.ru/~elite/mpcs-i/, если у тебя старая.
ek666
Добрый день. Может кто из спецов подскажет чё можно сделать?
Sezam901HD поставил Е1 от 271009. Все работало до попытки запустить mpcs (platformaHD). После некоторого количество телодвижений имею следующее состояние - меню есть, сигнал видит, транспондеры сканирует и сервисы находит, однако нет ни изображения, ни звука. Даже на инфоканале (36Е), mgcamd 1.33 стоит (и без него тоже самое). В свойствах потока неверно указаны FEC (2/3 вместо 3/4), модуляция (8PSK вместо QPSK), формат видео - unknown. На HDMI с периодичностью 20-30 сек на 7-10 сек пропадает полностью изображение, на компоненте этого нет. В файле satell**.xml значения транспондера 12322 прописаны правильно, как и у всех остальных. В режиме редактирования транспондеров та же херня с компенсацией и модуляцией. В ручном поиске все прописываю правильно, нахожу, сохраняю, но неправильные значения остаются.То ли он их неправильно отображает, то ли неправильно применяет. Повторная переустановка - результат тот же.
Ставить все с нуля?
Nelegal
Отредактируй satellites.xml
Замени секцию Eutelsat Sesat/W4 (36.0E)
<sat name="Eutelsat Sesat/W4 (36.0E)" flags="1" position="360">
<transponder frequency="11727000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="0"/>
<transponder frequency="12073000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="2"/>
<transponder frequency="12111000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="2"/>
<transponder frequency="12175000" symbol_rate="4340000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="0"/>
<transponder frequency="12190000" symbol_rate="20000000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="0"/>
<transponder frequency="12207000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3" system="1" modulation="2"/>
<transponder frequency="12226000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="0"/>
<transponder frequency="12245000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3" system="0" modulation="0"/>
<transponder frequency="12265000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="0"/>
<transponder frequency="12284000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3" system="0" modulation="0"/>
<transponder frequency="12303000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="0"/>
<transponder frequency="12322000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3" system="0" modulation="0"/>
<transponder frequency="12341000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="0"/>
<transponder frequency="12360000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3" system="1" modulation="2"/>
<transponder frequency="12380000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="0"/>
<transponder frequency="12399000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3" system="0" modulation="0"/>
<transponder frequency="12418000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="2"/>
<transponder frequency="12437000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3" system="0" modulation="0"/>
<transponder frequency="12456000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="0"/>
<transponder frequency="12476000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3" system="0" modulation="0"/>
</sat>
Это список транспондеров с валидными параметрами, видимые в европейской части России.
VadimIv
Попробуй вручную сканить транспондеры (ручной поиск).
Не забудь, после ввода параметров транспондера сделать "retune".
Если транспондер после "retune" не лочится, меняй параметр "инверсия".
Но для транспондеров НТВ инверсия вроде не нужна...
Если конвертер на моторе, предварительно сделай поиск спутника.
ek666
инфоканал появился, почему непонятно. На неправильное отображение параметров транспондеров махнул рукой, ибо ... Осталась, в общем то проблема :на ШДМИ изображение пропадает с периодичностью 20-30 сек на 7-10 сек, на компоненте показывает нормально (под NLB этого нет) . Причем на всех разрешениях. Может есть какие нибудь параметры в файлах настройки, которые можно поменять через тотал комм. Я не силен в Линухе.
Всем спасибо за участие.
P.S. ручной скан транспондеров делает, уровень сигнала и качество нормальные, но пишет, что новых сервисов не нашел. Хотя на кнопке фаворит их не видно. Читал db PCedit, там то же нет. Видно не судьба.
VadimIv
Добавлено через 8 минут
Твои бы слова, да сюда! http://www.abipbox.com/Default.aspx?catId=4
Напиши им, неполенись!
Причем тут фавориты!? После сканирования новые сервисы добавляются в общий список по кнопке "ОК" (выбрать спутник). В фавориты сервисы пользователь добавляет самостоятельно.
Конфиги Е1 в файлах loadmodules и config, если не найдешь - вечером напишу, где они лежат. Да и с меню Аудио/Видео поиграйся.
Кстати сделай сброс в заводские.
HDMI и компонентный одновременно подключены?
~У 2-3% ресиверов не работает тюнер под энигмой. Под Е2 то же самое?
HolyDevil
На выходных установил енигму.
IPBOX900HD
Что могу добавить к вышесказанному:
1. Долго не мог настроить каналы (НТВ+ Eutelsat 36W), два дня искал причину, оказалось, что от реальной частоты надо отнять 154 Мгц (12073 = 11919 и т.д.) походу глюк енигмы, в DGS прошивке такого не было.
Те, у кого не получается, пробуйте, сразу все транспондеры нашлись...
2. На ХД каналах нету звука 5.1 через оптический выход (АС-3), хотя в настройках всё выставлено (галочка в чекбоксе АС-3 стоит)
3. Форматирование HDD на 500 Гб Seagate, подключенного через USB (карман), заняло порядка 40-50 минут.
Ну а в целом впечатления пока положительные, нравится мне Енигма, всё шустро бегает, после DB500S долго не мог привыкнуть к DGS софту...
ek666
По поводу фаворитов, подумалось, что если канал в списках есть, то его Е1 не добавляет, даже если сохраненный ранее канал имеет неправильные параметры, поэтому и нет изображения. Может быть я неправ.
Е2 ставил на флеш под NLB10513, делал по посту ув. chewbacca,прошел выбор языка, установку видеорежима, а потом зеленый экран смерти и вечный буутинг с предложением показать лог ошибки кому-нибудь с перечислением системных ошибок и ненайденных файлов. Поэтому решил попробовать Е1.
Оба выхода подключены одновременно.Сейчас юзаю NLB. Переставлю седня, Попробую заводские настройки, отключить выходы, и посмотрю файлы.
P.S. не в смысле фавориты, в смысле список каналов,неточно выразился,sorry
VadimIv
IPBOX900HD
1. O_O Не было такого, возможно настройки конвертера не соответствуют твоему конвертеру. Какая стоит частота гетеродина?
2. Были такие жалобы - это сюда http://www.abipbox.com/Default.aspx?catId=4
3. Странно Samsung HN320JI - форматировался около 8-10 минут.
P.S. Попробуй поставь предыдущую бету.
P.P.S. От DGS софта меня тоже "тошнит"...
HolyDevil
1. Где можно посмотреть (отредактировать) частоту гетеродина?
2. Туда я как раз уже написал еще вчера :), указав данную проблему.
VadimIv
В настройках выбранного для спутника конвертера. Должна быть выбрана конфигурация "много спутников через DiSEqC Motor" или "нестандартная пользовательская конфигурация"
lastromantic
Сеттинг
Оч. большая просьба, выложите рабочие сеттинги для 36 спутника на +++. Очень нужно!
Спасибо
Nelegal
satellites.xml для 36
Это то, что видно на европейской территории России:
<satellites>
<sat name="Eutelsat W4 at 36.0°E" flags="1" position="360">
</sat>
</satellites>
IL 146
Заметил одну особенность на Е1, при движении камеры или когда идут титры происходит как бы подрагивание. Ставил 1080i50 1080i60 одинаково, а вот при 720p50 движение более плавное, но картинка хуже. Никто не обращал внимания?
Телек подключен по HDMI.
