Если не знаете в какой теме разместить Ваш вопрос ...
polak
как отличить подделку у 540
в январе этого года приобрёл х-540 . много пишут про подделки. как и чем их отличие от оригинала
TIGER-kit
Имеется тюнер Openbox X-820, без проблем залил софт 5.46 от 17.11.2008.
Проблемка в следующем, файлы ключей и настроек не зашиваются, тюнер выдает FAIL,
pobedit 0.922 выдает ошибку.
Получить с тюнера удалось только ключи.
При получении настроек тюнер выдает успешное окончание, а списка спутников-каналов нету.
Посоветуйте как решить данную проблему.
у меня похожее было с рыжими Openbox X-800, решил эту проблему заливкой софта любого из последних но загрузчиком OpenBoxUpdater_v2_RC4 (русский) или OpenBoxUpdater_v2_RC3 (анг) с использованием переходника (USB TO RS232 convertor)
после этого все начало работать как обычно.
gremu
polak
Залейте в него последнее ПО и если он не сдохнет в течении нескольких дней значит оригинал :)
v@lera
gremu,
Не встречал,чтобы с 500-й серией были такие проблемы.Погибали только 700-е.Но под китайцев есть прошивки, которые нормально работают.
ajeksun4
подскажите пожалуйста как можно посмотреть id номер нтв карты с opena 750.(карта официал). просто хочу подключить к нему еще 500
kyzma52
Народ! подскажите плиз! Приобрел Опенбокс Х6000! Что за зверь, какое ПО в него подходит? Я до этого Глобиками пользовался Опенбокс у меня первый!
polak
polak
gremu, застрелится никогда не поздно, просто когда у меня был первый F-300 то к нему в комплекте шла корявенькая инструкция и пульт, а с X-540 инструкция в лоске плюс гарантийный талон и кабель- пальчики, пульт и всё довольно классно упаковано, явно не валенком.просто хотелосьбы узнать хоть какието отличия визуальные, а не трупик держать потом в руках. я за него вальнул 135 у.е
Kisa
ribak
open 7200 Не получаеться сохранить и отредактировать каналы. ченез PVR Manager . Может кто сталкивался- подскажите .
На рабочем столе нажимаю PVR Manager , затем 192.168.1.4 conekt Все o kei PVR Manager загружается Нажимаю Cyanel Edit затем Load from PVR в появившемся окне Progress PVR строка cканирование 100% и сразу появляется окно PVR menedger а в нем строка : Can not create more favоrite А дальше : PVR Manager.exe - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства. Передайте Microsoft сведения об ошибке. При повторной попытке загрузить с рабочего стола PVRManager ничего не выходит ( зта программа не отвечает) пока не сделаешь перезагрузку. Что не так делаю? П О 3.12
bobsch
Привет всем. Кто подскажет ,что и как сейчас можно смотреть на 820 и где это взять. Нужно для товарища, хочу ему помочь. Сам этого рессивера к сожалению не знаю. Ткните носом. Спасибо.
SHURICK76
bobsch, какая сейчас прошивка у товарища, с каких спутников принимает сигнал, какие пакеты и каким способом (ш@ра, оф. карта) смотрит?
bobsch
Прошивка с которой последнее время можно было видеть Премьеру - года 2 назад..3 спутника - Астра,Хотбирд, Сириус.Шары нет.Это сложно на Опенбоксе ...или.. И вообще что то можно сделать Эмулятором.. Я имею в виду Порно PG,PB
Спасибо.
Eol
По 5.46, PG и PB через эмуль, остальное нужно отслеживать статику, если нет шуры.
bobsch
Спасибо.Еще- как сложно сделать шару на 820 и что для этого нужно...
SHURICK76
Для начала заведи кошелек в системе Webmoney и положи на него хотя бы с десяток WMZ на первые несколько месяцев (можно конвертировать средства из другой платежной системы).
Если с этим справитесь, то остальное - дело техники и настройки.
Останется найти сервер с помощью Гугла, определиться с пакетами, взять тест, настроить и, если все нормально, то заплатить и пользоваться.
З.Ы. Oпены X8xx лучше всех работают с ш@рой. (кабель нужен то же, что и для перепрошивки)
З.З.Ы. Многие сервера принимают и другую электронную валюту, но в WMZ выходит дешевле для Вас и предпочтительнее для них.
bobsch
Я что то слышал про ланкомбокс по моему - там же соединение не через ЛАН кабель, а как то иначе.нЕТ ли где хорошего описаниа пошагово,как и что. Спасибо.
Eol
Ланкомы как раз по Ethernet работают на скорости компорта 57600, как-то иначе (GPRS) работают Cambridge, CX300, Magicbridge, Atmegabox, роутеры с mpcs на борту и интерфейсом с 3G модемами и пр.
SHURICK76
У меня прекрасно работает и на 115200.
В прочем скорость - это не критично. Хоть 9600... стабильности прибавит на длинном кабеле.
А он у Вас есть или Вам его просто приобрести?
Все равно наличие Ланкомбокса не отменяет необходимости выполнить написанное мною выше. Разве что кабель не нужен...
