Если не знаете в какой теме разместить Ваш вопрос ...
bobsch
Если Рессивер соединять с рутером - то каким кабелем, я имею в виду не через комп.
SHURICK76
Таким, как и компьютер.
Но нужно соединять: Роутер -> Ланкомбокс-> Опенбокс.
Operator212
Всем привет! Мне установили конвертер 36е, я купил пакет НТВ+, через програму mpcs_client я просматрюю програмы, но есть такой баг - часто пропадает сигнал, а именно когда я переключаюсь со спутника 36е на другой(при возврате на 36е пропадает сигнал) приходится заходить на спутник 36е, в трансподере клацать вверх вниз ловя сигнал и потом обратно на просмотр каналов так сигнал и появляется. Каналы искал с настройками СИНГЛ 10750.
Eol
Какая модель? Сколько всего конвертеров?
Скорее всего проблема в DiSEQc переключателе, или в длине и качестве кабеля от антенны к дисеку
Operator212
Мне сняли конвертер АБС и поставили туда конвертер инвертер 36е, АБС стоял на дисек 4 так я и оставил, только раньше АБС настраивалось на юниверсал 10600 на 9750, а щас 36е на сингл 10750. Другая тарелка осталась на 3 ковертере с дисеками 1 2 3.
v@lera
Operator212,
Или поменяй конвертор,или подбери дисик,который будет нормально переключать порты.
Но всему виной конвертор Инверто.
Eol
Operator212,
Лучше всего использовать конвертеры одного производителя, если это невозможно, то нужно,как минимум, уравнять длину кабелей от конвертеров к дисеку. Inverto славятся сложностью работы с дисеками, если старый конвертер с ABS нормально переключался, то я бы просто вогнал в него пластину деполяризатор, установщик просто поленился всё проверить
igorh
Переустановил Винду на компе и немогу прошить Опен(любой).Каналы победитом зашиваю без проблем.Взял переходник USB--COM и только так получается закинуть прошивку в тюнер.Все остальные тюнера шьются без проблем.Пробовал и несколько разных загрузчиков,не помогло.:]
lavrec
Скорость ком порта проверял? 115200?
lavrec
Да. Глюк странный. Никогда ничего подобного не встречал.
v@lera
igorh,
C такой же проблемой столкнулса после переустановки системы.Решил только когда поудалял и по новой скачал и загрузчик и победит.Хотя победит как и у тебя работал.
Да,еще и прошивки пришлось,ключи качать по новому.Не лезли никак.Только настройки свои мот золить.
rus_lv
v@lera
kolik13,
Здесь очень много информации по твоему вопросу.
Это устройство для програмирования флешки прямо в ресивере.
О
орлик
Guest
Привет. На канале Интер и НТН (которые появились на днях на Амосе) на Опенах 500,800,820 с разными новыми прошивками телетекст показывает на латинице. А есть 800 с древней прошивкой 4.85, но телетекст нормально на русском. И все Глобики и аналоги тоже показывают телетекст нормально. Кто подскажет - че за хрень и как это устранить? Спасибо
v@lera
орлик,
Это проблема прошивок.А поскольку софтовая поддержка 800-й серии прекращена,то врядли этот глюк устраним.
blin
Собираюсь взять ресивер,но не могу определится! Или 730 опен или ево 700! Про опен читал много,но боюсь попасть на подделку. Ево700 вроде нет подделок. Запис не так важна,да и проблемы на опене 730 с записью тоже могут быть. Интересует в первую очередь картинка. Где будет лучше качество? И еще кто из них быстрее будет переключать каналы на шаре? Если там разница 1-2сек то это не существенно! Тоесть что взять лучше из этих 2 тюнеров и почему?
Yokery
Бери лучше x5xx если найдеш f500 он не очень дорогой и нормально с шариком работает, Ево не тестил не было возможности, но по сравнению с глобами Опен Ракета :) Только паисчи оригинал.!good!
blin
Так X540 без компонента, только RCA и SCART!! На ево есть компонент!!
