Сферический контррефлектор
При попытке самостоятельно сделать контррефлектор, первое, что пугает,
так это форма - косая вырезка из параболоида вращения
А второе - сложная юстировка LNB и контррефлектора в приёмной установке...
Посмотрим на следующий экскиз:
Здесь конвертер стоит над штангой. Что это дало?
Фокусы
F1 и
F2 элипсоида вращения стали максимально близки, и форма элипсоида
в пределах дуги
АВ хорошо описывается сферой с центром в точке
О,
которая чуть смещена по перпендикуляру от центра отрезка
F1F2
Кроме того, практически для всех спутников, кроме "южных" крышечка LNB будет
почти вертикальна или даже под отрицательным углом, что очень здорово при осадках !yea!
Теперь уже видно,
как сделать такую конструкцию самому:
1. Берём сферу (мячик) диаметром 220-240мм и обтягиваем его полиэтиленовой плёнкой
для упаковки продуктов. В пределах сегмента диаметром 160-180мм тонкий,
эластичный полиэтилен идеально обтянет мяч без морщин;
2. Обклеиваем сегмент кусочками тонкой (чем тоньше, тем лучше) алюминиевой фольги
в виде равносторонних треугольников со стороной 20-30мм. Перед наклейкой каждый
треугольничек раскатываем ногтем на свободной части сферы. Если фольга китайская - блестящей
стороной вниз. Пользуемся водостойким клеем. Наклеиваем 2-3 слоя;
3. Наклеиваем 3-4 слоя папье-маше тем же клеем;
4. Из сталистой проволоки Ф2 делаем круглый обод диаметром 160-180мм (два полных витка пропаянные
по всей окружности + отогнутые под прямым углом по касательной к сфере или же в одной плоскости
с ободом два "уса" длиною на 40мм больше радиуса сферы тоже в две проволоки по диаметру окружности).
На концах "усов" оставляем петли под стяжной винт крепления конвертера.
Ещё один "ус" припаиваем к ободу снизу;
5. Обод ставим на обклеенную часть сферы и заворачиваем ещё не просохшие слои папье-маше
и алюминиевой проволоки на него, одновременно проклеивая периметр контррефлектора;
Тут бы я дал зеркалу просохнуть, прижав слегка обод через усы к мячику. Так, чтобы контррефлектор
преждевременно не отделился от формы.
6. Выклеиваем ещё 5-6 слоёв папье-маше и окончательно высушиваем под всё тем же лёгким прижимом
к форме, только чтобы зеркало не "повело".
7. Контррефлектор зачищаем шкурочкой снаружи, шпаклюем, сушим и покрываем вместе с "усами" водостойкой
краской для наружных работ. Желательно серой и матовой.
Думаю, у вас получится отличный контррефлектор !good!
Усы отогнём в "рабочее" положение, прихватив длинногубцами возле самого обода, руками, без фанатизма,
оставив запас по углу на "подпружинивание" при сборке.
По секрету скажу, что при юстировке мы доведём форму контррефлектора до совершенства!
Как? - А вы подумайте !yea!
