AndreSat
Геша я тебе говорю то что там написано это все в ресивере сделано. Если бы оно работало я бы не задавал этот вопрос еще раз. А так в ресивере все коды частоты и контрольные суммы внесены верно а он всеравно код БИСС не открывает. ВОт я и спрашивал может он как-то в этом ресивере активизируется по тип опенбоксу!!!!
shpakan
ТО AndreSat. Опиши как ты вводил ключи БИСС? Что-то с тобой не понятно. Если ты читал посты мои и Геши и так все делал, то должно 100% получиться, если нет - значит барабашка.
Так вот теперь я тебе говорю - если бы ты прочитал тему внимательно, и сделал то, что надо сделать и так как надо сделать - то оно бы у тебя всё работало....я лично перепробовал все упоминавшиеся в этом форуме софты для этих ресиверов и не на одном ресивере - и у меня всё работает....при чём если ты стоишь на канале, на который вводишь ключ - то после выхода из меню ЭМУ он не включится, для того что бы он включился надо перейти на любой другой канал и потом вернуться на тот, для которого писал ключ...может потому не выходит? В любом случае ищи ошибку в своих действиях, либо у тебя софт неизвестного происхождения и к тому же кривой...
Повторяю, прочитай внимательно сообщение №11, ключи в посте №20 во вложении, частоту канала посмотришь вызвав инфо на включеном канале...
Софт для GLOBO 7010 CR
Где взять софт для GLOBO 7010 CR -
- просто огромное и прекрасное файлохранилище немцев, нужна регистрация.
- у Жеки, с недавних пор так же нужна регистрация...
Программы для работы с ресивером есть на тех же сайтах...
Не писал умышленно аплоады, адреса которых все и везде давным-давно знают...
DJON-LB
Чи можна на цьому дивайсу запустити кардшаринг ??? хтось пробував ?? в меню емулятора э підменю ?? но пока немаю кабеля ?? хотів би знати результати щоб на ті сам граблі не наступати !
g_up
Тест софта от GLobo и Трумана
Недавно купил Globo 7010CR. На нем стоял софт Globo 2.3.51.
Решил сделать апгрейд софта.
Взял самій новій софт, которій нашел:
- от Globo http://upload.dvhk.pl/content.php?id=80202
- от антеннамастер (трумановский) http://antennmaster.ru/am_5119_emu_2.3.84%5B1%5D.rar
Сначала сделал backup того что имел :) , в т.ч. отдельно ключи.
Все заливки софта делал AVUpgrade_Ver 3.1.02.
Итак софт, сначала от Globo. Перестал показывать 1+1 интерн. Как потом нашел на этом форуме, через 00 в 4 и 8 разряде Biss ключа.
Попробовал залить backupные ключи. Заливал как AVUpgrade_Ver 3.1.02, так и AVKeyEdit 3.1.00.
В результате 1+1 интерн не показывает, в тюнере (по 9339) есть только 9 Biss ключей, в то время как я заливал не менее 16-ти. Ключи в глобике и в файлике dld который заливался абсолютно разные.
После аплоуда ключей из глобика софт AVKeyEdit 3.1.00. показывает набор символов в примечаниях.
Короче, залить ключики из dld файла мне не удалось.
Затем начал тест софта от антенного мастера.
Чтоб долго не разжовывать, результат тот же.
В итоге откатился на свой же бекапный софт 2.3.51.
Вопрос, почему я не смог залить в новый софт старые ключики?
To shpakan: В посте #12
ты описал как сделать свой файл с ключами. Выложи, плиз, пример файла Biss.txt который ты сливаешь с помощью keymerge (важен формат файла)
Где можно найти описание софта, что он умеет, чего не может, есть автоапдейт TPS, нету его, (того же Globo, трумановского, стартрека)?
shpakan
Софт имеет те же возможности что и любой последний софт для Глобо 7010, 6ххх идр ( АУ ТПС, Криптоворкс, БИСС). Последний вариант софта 2.3.86, если не ошибаюсь. Если будет нужно віложу вечером. А сейчас прикладіваю последние ключи, свои настройки, текстовый файл БИСС для кей мерге. Все должно показывать вт. ч. БИСС. Файл дата довольно старый. Актуальный смогу выложить вечером если понадобиться. Загрузчик, которым я пользуюсь AVUpgrade 3.1.05
Удачи
  • GLOBO_7010CR_ST51Xx_new_D+_Polsat_key_30-07-2007.zip
    607,7 KB · Просмотры: 139
  • bisskey1.txt
    5,1 KB · Просмотры: 138
  • data.rar
    115,5 KB · Просмотры: 110
shpakan
Вот мои более актуальные сеттинги. Хотя тоже довольно старые. В новых добавлен полсат
  • data_140607.rar
    106,6 KB · Просмотры: 59
Реакции: g_up
g_up, с этим тюнером немного проблемней работать чем с остальными глобиками, тесты твои уже описаны и проблемы известны, странно только что некому их решить до сих пор. По поводу ключей - так уже упоминалось в одной из соседних тем что в софтах от трумана почему-то как их стандарт только девять ключей на бисс....
к тому что уже выложили вечером добавлю готовый файл софта с ключами на три спутника и каналами если инет разрешит мне это сделать...как раз занимаюсь парочкой таких ресиверов, я выбрал из нескольких скачанных софтов globo_5119_cool_emu_2.3.85_all, он мне показался стабильней трумана, упакую его и постараюсь выложить....
shpakan
Здесь софт, которым пользуюсь Труман 2.3.86. По моему мнению он наиболее стабилен. И мои последние сеттинги. Актуальные на сейчас ключи выложены выше. Пользуйтесь
  • truman_5119_house_emu_2.3.86_all.rar
    1,2 MB · Просмотры: 252
  • data_210707.rar
    107,6 KB · Просмотры: 221
Второй день тестов - полёт нормальный.
В софте уже прописаны в заводские настройки укр и рус каналы, ключи на три спутника и после заливки сразу установлен русский язык меню. Дейсик - 13Е-А, 5Е-В, 4W-С. Укр и рус каналы в начале списка, остальные не сортированы, фаворитов нет - у каждого свой вкус.:)
  • globo_5119_cool_emu_2.3.85+data+key3sat.rar
    1,2 MB · Просмотры: 329
g_up
И еще, вдогонку.
Я так и не нашел редактора каналов, который открыл бы DLD файл.
Версия 3.1.04 AVChennelEdit выдает ошибку "Open file error: partition number wrong"...
Только хотел выкладывать редактор каналов как увидел что у меня той же версии что и твой. Но у меня он нормально пашет, там выбираешь что открывать - либо файл настроек по умолчанию либо файл данных. Правда я его протестировал и не пользуюсь им, им ещё дебильней что-то сортировать чем в меню тюнера. Да и зачем??? Моя логика такова - если ты свой тюнер мучаешь - один раз можно и в меню всё сделать, если через твои руки ресиверы массово идут - это мой случай - готовишь один ресивер, потом из него выкачиваешь и сохраняешь в рабочую папку актуальный софт с ключами и каналами для того, что бы за одну процедуру прошивки следующие тюнера были "готовы к употреблению", отдельно сохраняешь файлы каналов, ключей и файл по умолчанию. В следующий раз когда происходят изменения на спутнике например просто обновляешь файлы, из своей практики скажу что это быстро, легко и удобно.
g_up
Так и собираюсь сделать. :)
Просто еще одно подтверждение, что софт к глобику пока сыроват.
g_up
АУ Digital+ & Premiere
Вчера залил новый софт и ключики в свой globик (7010 CR).
Обошлось без глюков и проблем.
Использовал софт:
AVUpgrade 3.1.05 (старый 3.1.02 AVUpgrade_ver работает не корректно)
Ключики делал сам (как описано на этом форуме ранее) Keyeditor 1.08 & AVKeyMerge 1.0.05
(Спасибо Gesha и Shpakan)
И еще.
Я тут искал прошивку новую для знакомого Openbox F300, так у них там уже софт сам аукает не только TPS,
но и Digital+, Premiere, ART, Showtime Irdeto 2, 0065 (Eurosport 1, 2$AXN, AXN Crime, AXN Sci-Fi, Cinemax 2)...
А на нашем когда будет???? Не верю что он на это не способен...
Он способен и на большее, как пример, на том же железе всё работает в евросатах...вот только некому толковые софты писать под эти ресиверы - это единственная проблема....
zazikstealth
Может кто сталкивался с траблой... Вобщем, после выключения тюнера, толи на кнопку пульта, да и просто при исчезновении электричества в сети, сбрасываются ВСЕ каналы, фавориты... вобщем все :(
Подскажите, что делать...
shpakan
у меня то же проявляется после редактирования фаворитов.(особенно в софтах от Стартрек) Правда после заливки последнего софта Труман 2.3.92. я уже работал с фаворитами и тюнер не сбрасывал сеттинги. Попробуй обнови софт.
мною установлено уже пару десятков этих ресиверов именно в местности с вечными от древней совдепии проблемами электросетей, старые модели глобиков постоянно сбрасывают у нас настройки и борьба с этим у меня заключается в том, что я всё прописываю в FDD(заводские настройки), но вот на этих ресиверах пока ни единого случая не было, коллеги мои тоже говорят, им именно этим понравились 7010CR. Разница только в том, что фаворитов я ни на одном не создавал никогда, (простой народ в фаворитах путается и от них отказывается), может причина либо баг софта не любящий фаворитов, или такой экземпляр ресивера попался.
к этому присоединяюсь, неплохой софт, более того, мне кажется что он наиболее удачный на сегодня, правда затыки на Travel всё таки иногда на нём случаются, но реже чем на предыдущих.
