gerakl
Его там нет.... должно помочь :можно кое-что удалить для оптимизации имиджа. Это -default_skin_picon .Насколько помню ...можно удалить еще и это(прикреплено); еще ненужные языки. Имидж отличный(по качеству картинки;и главное- нет HD рассыпаний)
  • оставленныепапкидляоптимизации.rar
    170,8 KB · Просмотры: 23
  • ОптимизацияимиджаМ-12341.rar
    2,5 KB · Просмотры: 34
gerakl
Так ...наверное проще всего удалить default_Skin_Picon(для оптимизации имиджа);ненужные языки. А в 202 посте -лучше не трогать прикр. файл(оставл. папки...)Извините...не могу его удалить. Предварительно сохраните то что там есть,а оставить как написано в инструкции(оптим. имиджа)К сведению ....на многих серваках раздачи шары появились временные проблемы с просмотром- идут дос атаки(кто -пока не ясно....) Пока проблему не решили....:nea:
Rood
Спасибо помогавшим, имидж хороший, но главная проблема не решилась. Рассыпания появились и на AAF_M12341AAF_M12341 :( Пробовал еще ставить AAF Don't Cry USB, но там жуткие рассыпания сразу после загрузки.
Похоже проблема все-таки в железе...
anduha
Подскажите , если тюнер выключить до ждущего режима , эмуль за ключами продолжает бегать ?
alex1059
На немецком форуме нашел скин для титана. Этот скин использовался и для энигмы. при установке скина, не отображаются русские буквы. Кто из спецов может разобраться в этом. скин подвесил.
Все разобрался. Оказалось все просто. Надо заменить папку и два файла в подвеске по пути где находится скин, и русский язык появится. Может кому-нибудь пригодится.
  • skin.zip
    1,7 MB · Просмотры: 27
alex1059
Может у кого-нибудь есть пиконы для титана на спутники 4W, 4.8E, 13E. Выложите здесь. Заранее благодарен.
serg071170
Прочитал всю тему но так и не понял какое эму будет на этом гр-м титане нормально работать на +++ то сд не показывают то хд сыпятся. Установлен на внутреннюю флешь. Пробовал и с ресивера устанавливать и через фтп кидать не кажет и всё на инигме всё идёт(правда на внешней USB). Дайте ссылку на рабочий эмулятор. И ещё вопрос можно ли прикрутить викард к кати и на какой имидж. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
mihailp
Эмулятор отлично работает и родной. Сервер с эмуляторами 097.074.032.010. Если копировать через фтп - права 755 установлены? Для того, что-бы не сыпал ХД- заменить драйвер. Викард работает и на Титане и на Энигме. Судя по вопросам Вам лучше всего подойдет Энигма для внешней USB от ПКТ - NEBULA v3a. Там и ничего не сыпется, и Викард без проблем.
serg071170
1. как этот драйвер поменять? 2.Энигма во внутренней флеши не сканирует весь 36 градус +++ причем на всех имиджах от АФФ.НА USB всё нормально.
И если возможно скинте рабочий викард или как под катю настроить?Спасибо за ответы.
mihailp
1. Раскидать по папкам из архива hd. Права 755.
2. С такой проблемой не сталкивался - нет разницы что внутри что с USB.
3. Викард в соответствующей ветке.
  • hd.zip
    57,6 KB · Просмотры: 49
serg071170
mihailp благодарю всё поехало только с мжк 1.38 викард пробовал Прочитав предварительно ветку но катя его не видит может его переименовать или что- то ещё. На нано-2 работает викард без проблем.
axel26
Wicardd-1.14-sh4 на TitanNit-1.27, трико работает по Funcard, + по шаре.
Скопировать все файлы по ФТП, перезагрузить ресивер. В установках Softcam активировать эмулятор синей кнопкой.
  • plugin.rar
    272,1 KB · Просмотры: 73
serg071170
axel26 всё ,что пишете так и делаю права 755 но викрда как и Softcam панели катя не видит. Всё равно спасибо буду экспериментировать.
