allllex
Тогда как вариант не прописались адреса фидов, куда титан ходит за плагинами.
Иди по пути:
/var/etc/ipkg/
открой файл official-feed.conf и посмотри, что там написано. Должно быть:
Если нет, то пропиши.
Или попробуй в телнете дать команду:
ipkg update
Какой ответ получишь?
alex1059
ipkg update
Вот ответ
TitanNit-ufs910:~# ipkg update
Downloading http://atemio.dyndns.tv/svn/tpk/atem...2471/sh4/titan/Packages.gz
wget: server returned error: HTTP/1.1 404 Not Found
Downloading http://atemio.dyndns.tv/svn/tpk/stable-ufs910/sh4/titan/Packages.gz
Inflating http://atemio.dyndns.tv/svn/tpk/stable-ufs910/sh4/titan/Packages.gz
Updated list of available packages in /usr/lib/ipkg/lists/cross
Downloading http://97.74.32.10/svn/tpk/atemio510-rev22547-secret/sh4/titan/Packa
ges.gz
An error ocurred, return value: 2.
Collected errors:
ipkg_download: ERROR: Command failed with return value 1: 'download error !!'
TitanNit-ufs910:~#
    142,5 KB · Просмотры: 0
    140,9 KB · Просмотры: 0
    143,8 KB · Просмотры: 0
allllex
alex1059
allllex, Сейчас обновился до версии 1.31, не помогло, результат тот же. У меня в доме еще одна катя стоит, там тоже самое. Где рыть уже не знаю. Какие файлы у тебя находятся по пути /var/usr/lib/ipkg/lists/?
allllex
  • lists.zip
    3,2 KB · Просмотры: 19
alex1059
allllex Проблема решилась просто. У меня скин был установлен не дефолтный, а титан грей на свап. Просто надо было обновить этот скин для более новой версии титана. теперь все в порядке.
abakar
добрий ден на титане не мого по фтр соединица тест сети ест айпи прописовает уфс922 роот катриен . или по дрогому нада зарание спасибо
abakar
версия титана 1.30 рессивер ufs 922 пробовал без пороля непомог сам задал айпи адрес тоже не помог. без энигми нормално занува устанавил тоже не получилос
abakar
все молчат .может титан платный ставил алпна 1.2а ...1.25.1.27 1.30 флещ сет тоже ест но по фетеер не захудит рессивер спасибо
allllex
В этой ветке идет обсуждение титана для Kathrein UFS910
Только для этой версии титан открыт. Для всех других боксов он закрыт.
Не получится у тебя поставить Титан на ufs 922.
dortmundez
друзья, попал мне в руки 910 катрайн
установлена е2 во внутренней флеш
xочу попробовать титан - стоит ли?
если да то где по читать как установить его?
давно я выпал из темы и теперь уже нужно вспоминать а главное пока найдёшь нужное
а нужно мне самое главное - информацию как установить
помогите пожалуйста.
---------- Сообщение добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:00 ----------
или же ого ставить также как и всегда е2 ставили с прожкой НПИ или как там её?
roman5
На более ранних версиях титана можно было так перепрошиться поверх энигмы или того же титана
Установка имиджа: файл miniFLASH.img. закинуть в коневой каталог usb-флешки, никаких пакок создавать при этом не надо, затем выключается ресивер, флешка вставляется в передний разъем, включается ресивер, нажимается и удерживается на пульте кнопка REC пока не появится на экранчике ресивера надпись miniFLASH search, после этого кнопка отпускается и секунд через 30 пойдет прошивка, на дисплее появится сперва надпись erasing, потом надпись flashing, затем ресивер сам перегрузится. Флешка с прошивкой должна быть воткнута именно в передний USB, больше никаких устройств к USB сзади подключено быть не должно, иначе прошивка не пойдет.
Oleks28
Привет! Что можно удалить безболезненно из Титанита установленного во внутреннюю флеш. Спасибо. Титанит 1.32
dortmundez
это что прошивку титана нужно переименовать в miniFLASH.img?
если да то второй файл (чек сумма) md5 не нужен при этом?
roman5
Второй файл не нужен, ставится как энигма(последние версии не пробовал- не нравится мне титан).
dortmundez
извини за назойливость но коротко есчё раз
1 - сейчас стоит последняя версия е2 - горячее лето вроде называется
соответственно уже установлен мини загрузчик 1.3 версии (uboot)
2 - беру последнюю версию титан UFS910_TitanNit_Edition_1.32 и переименовываю его в miniFLASH.img
второй файл просто не нужен
а дальше по инструкции выше - на флеxу и кнопку REC
всё правильно?
gerakl
всё правильно?
Все так!А я пока сижу на Е2(см в подписи) ; вроде ничего нового не появлялось.Перепробовал вроде все,но по стабильности и функциональности,сравнивая с Е2 пока не нашел....:)
