alexandr.hanich
Проверьте на всяк. случай маску сети в настройках. Думаю это и не даёт вам связаться с тюнером. А FTP сервер по умолчанию установлен в прошивке.
Все, разобрался. Оказалось все просто, проблема была в точке доступа, перезагрузил прошивку и все стало на свои места.Проверьте на всяк. случай маску сети в настройках. Думаю это и не даёт вам связаться с тюнером. А FTP сервер по умолчанию установлен в прошивке.
1.лежит по пути mnt/settings/....можно скопировать на комп ,а позже скопировать по этому пути всем списком; или делают восстановление с swap-флешки (предварит. делая backup настроек в меню)где лежит файл satellites и что даст флэшка если ее добавить
Точно нет... путем замены не получится т.к. разные файлы.не нашел лебедь ТВ,
Этого нет точно.....да и на Е2 такого не замечал...нет ли передергивания хд каналов на мжкамде? песок есть
Это ...(титан-титанит) одно и тоже.где взять титан?
меню-система-настройки приема-конфиг.тюнера-EDIT(красн. клав)...ну и прописываем в настройках что имеем: если нет дисека и один спутник(36е),то выбираем пункт (single LNB)- sat1(36e),Lnb/Unic..(нажим. red т.е. EDIT и прописываем 010750 (все 3-и строчки)- ок!Далее в режиме Expert-тоже самое.. как-то так.где поставить настройки тюнера частоту 10750, как это было в энигме2?
Просьба подсказать...
Песка нет точно! Насчет установки читаем внимательно пост 415!(все там прописано что и как,нужное прикрепил, пост 1035)спршу еще раз-песка нет? не могли бы подсказать как установить титан внутрь, если сейчас внутри установлен вит. мод 1.2 ле с двумя бут. спасибо
Этот канал у меня идет с трансп. 12169 DVB-S2 8PSK смотри настройки поиска выше(пост 428).например 11996L. прописываются ли все каналы с данного тр. например 5 канал украина?
Не путайтесь....в моде есть 2-а загрузчика,но при установке титанит(Е2) устанавливается новый(другой) загрузчик- мини! (этих уже не будет)Как его установить и сам имидж титанит все прописал выше(пост 415). Удачи.так у меня уже получается есть два загрузчика?
Так сейчас будут ругаться т.к. не совсем по теме.... закругляюсь...А где вы эту частоту нарыли на 36е ( я этот спутник имею ввиду)!? Вот тут посмотрите Лебедь ТВ http://www.lyngsat.com/packages/lybid.htmlну а вы можете просканировать 11996L и
