vavasha07
!yea! Уважаемые форумчане! После долгих мытарств с Титаном, наконец то как говорится: "родил", картинка по лучше, на мой взгляд, чем у Е2, работает шустрее. В общем пока очень доволен, хочу выразить слова благодарности всем ребятам, модераторам, маэстро и всем остальным, которые делятся своей инфой, знаниями и опытом. Особую признательность и благодарность выражаю roman5, который очень помог в некоторых вопросах. Как бы подбивая черту, выкладываю инструкцию и бэкап на 5 спутников. Посмотреть вложение wicardd 1.16.rar,Посмотреть вложение ИнструкцияTitan.rar,Посмотреть вложение Titan 36.0,Amos,Sirius,13.0,Astra 1G (31.5).rar!good!
gerakl
Привет! Так...похоже я сделал бекап титанит 1.47 без медиацентра, а кино с флешки смотреть иногда хочется; можно и на swap-прилепить,но раз имидж без swap,возвращаем его обратно. Кладем прикрепл. файл по пути: var/usr/local/share/titan/ делаем перегруз.... и медиацентр появл в менюхе.
  • plugins.rar
    585 KB · Просмотры: 30
cergant
Веч добрый gerakl,подскажите плиз,где на ваш взгляд картинка лучше будет у Титанита или же офиц имиджи 2.03-2.04? Стою на грани прошивки Титанитом
gerakl
Привет!Ставьте титанит...не пожалеете т.к. возможностей намного больше; картинка на уровне 2.03 сам имидж( и установка) берем с (поста 415), файл медиацентра (пост 463)
cergant
Тогда ещё один пахабненький вопросик-как вернутся с Титанита на 2.04? Реанимация или есть проще способ?
gerakl
Может и есть....я возвращаюсь через реанимацию; проверено на 100%(пробовал и не раз- загонял на реанимацию специально и все пучком)-сначала востанавл. верс 2.01,а далее уж 2.03-2.04(по желанию)
cergant
спасибо,попробую-отпишусь. И ещё в догонку,я так понимаю второго загрузчика в Титаните нет?
gerakl
Или перезалью позже с обновленной версией титанита; кто уже будет не в курсе. Заранее извиняюсь:(
---------- Сообщение добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:58 ----------
Нет конечно...это все в модах.
cergant
Подсказывайте неумелому. Щя стоит 2.04,ставлю Титанит-выкл сзади Катю,втыкаю флэшку с названием MINIFLASH в корне файл miniFLASH.img ,далее на пульте Rec держу и вкл Катю сзати тумблером. Что делаю не так? Катя проверяет файлы на флэшке и загружает оф имидж. Надежда на вас. Кстати 2-ой загрузчик отключил в Барри Алене
roman5
cergant, отложите катерину и на стр 45 в пост 443. У вас все в одном- титан во флеш и установка имиджа на флешку бари алленом- не стоит...
vavasha07
cergant, Если втыкаете флешку в переднее гнездо USB, то всё правильно. Посмотрите мой пост #461, там я всё очень подробно описал. Вопрос снят, я не внимательно читал.
cergant
ок,спасибо флэшка одна с прошивкой.img. Которая с Барри удалил
---------- Сообщение добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:52 ----------
Берём флешку, форматируем в FAT32, прописываем ей название miniFLASH? Вот это мне не совсем понятно?
---------- Сообщение добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:55 ----------
И ещё,когда я переименовываю флэшку в miniFLASH,виндовс8 даёт ей имя MINIFLASH,это критично для Кати?
---------- Сообщение добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:58 ----------
может подскажите где есть описание установки титанита как Barri Alen имиджа,короче на юсб флэш,как сейчяс у меня Е2?
roman5
Ставится как обычная энигма на флешку, но сам титановский имидж-усб пенсионного возраста, других нет- вам это надо... Читайте по ссыпкам, ставьте минизагрузчик и титан во флеш, если этого будет мало- на флешку сможете поставить еще 9 разных имиджей...
---------- Сообщение добавлено в 00:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:44 ----------
переименовывается имидж, а не дается название флешке- читайте, катерина вам пока не нужна, будут вопросы- обращайтесь.
Oleks28
Привет! После установки Титанита скачал mgcamd 1.35 и установил в swap. Активировал вставил свои данные, перезагрузил а он не работает. Шары нет. Попробовал бис каналы тоже нет. Значит mgcamd не работает. Wicard на свапе работает а мгкамд нет. Качал с титанового сайта. Что может быть? Где копать?
roman5
- посмотрите в софткампанеле- должен быть started active
- если нет- неправильно положен бинарик( в папку swap/bin) или скрипт( в папку swap/etc) неправильный( на примере викардда)
emuname =Wicardd_DRE
binname =wicardd
startcam =/var/swap/bin/wicardd -c /var/swap/keys/wicardd.conf &
stopcam =killall -9 wicardd
---------- Сообщение добавлено в 01:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:33 ----------
Oleks28, у вас примонтирована свап-флешка, как вариант- все плагины в имидже спокойно качаются с фида и ставятся на нее(попробовал на самом большом- медиацентре)!good!, уберите их из имиджа- получается 1,25мб, лишние языки еще места прибавят, два ваших эмуля встанут во флеш и не надо скрипты править.:):unsure:
maxx11
Доброго дня! Подскажите как на Титане обновить транспордеры? Смотрю 36гр. установил Титан сканировал в автоматическом режиме спутник, но нашел не все каналы у плюсов и не нашел Лебедь ТВ.
Не хочется в ручном режиме сканировать. На E2 все время обновлял satellites.xml. Объясните плиз как на Титане обновлять?
vavasha07
maxx11, Почитайте здесь:http://forum.sat-expert.com/e2/21300-imidzh-titan-66.html#post414010 и возможно что то получится. Удачи!
Sova16
Может кому пригодится - выкладываю программу с помощью которой можно переименовать пиконы Е2 в пиконы для Титана. В части работы со списками каналов Титана (для чего она собственно и была изначально предназначена), эта программа уже конечно устарела, но пиконы переименовывает исправно, а главное быстро :)
  • Titanedit_V015_beta.rar
    43,4 KB · Просмотры: 13
