cergant
подскажет может кто,почему титанит не видит спутника 36 при правильных настройках?
alex1059
vavasha07
cergant, При правильных, всё должен видеть, почитайте пост 461, стр. 47, инструкции, там очекнь подробно (я так думаю) описано для новичков.!yea!
cergant
спасибо всем,разобрался каким то чудным образом всё работает,особенно поражён воспроизведением .mkv файлов на Кате,очень не ожидал
Oleks28
Привет! При помощи Sat Chanell list editor v5.2 удалил лишние транспондеры на спутнике Amos 4.0w. После заливки на TitaNit 1.47 и перезагрузки при сканировании спутника опять сканируются все транспондеры как будто не удалял. Проблема у меня или у всех так?
sergejzik
мужики может кто знает как считать бутаргс если во флэш титан.в энигме делал этой программой- flash image updater.походу после установки в одну катю что-то не грузится е2 с мини разделов.до этого с энигмой все буторгс были ок
roman5
Доброго времени суток! Скин метрикс на титане пользуется популярностью, облазил кучу форумов в поисках архивов с подходящими по размерам пиконами каналов, пока не нашел на одном из ресурсов программу, запросто конвертирующую любой архив с вашими пиконами до необходимого размера, пробуйте.
Oleks28, этой прогой лучше заливать пустой список с правленными транспондерами и папками фаворитов, в противном случае получается вечный пинг-понг(как в энигме).
  • XnView-win.rar
    4,4 MB · Просмотры: 3
roman5
Посмотрел- на титане прога выдает "белую простыню", на энигме ааф-нормально, видимо только так можно бутарги посмотреть.
    143,1 KB · Просмотры: 2
spartak76
Ребята помогите сеттингом для Титана на астру 19 .хотбирд 13 сириус 5 и амос 4,и возможно ли как-то сеттинг енигмы переконвертировать в сеттинг под Титан ,спасибо ?
roman5
нет
ставите последний актуальный имидж- вся астра у вас есть
не смотрю. Полистайте тему- алекс 1059 выкладывал... лучше самому сделать.
http://forum.sat-expert.com/instrumenty-tools/4469-redaktor-kanalov-settingi-89.html#post445140 пост 890.
vavasha07
spartak76, Здесь имеются Хот Бёрд, Амос, Сириус, удалите НТВ+, Астра 31.5. Но лучьше послушайте совет roman5 . Поставьте новый имдж и заново просканируйте нужные Вам спутники, меньше "геммороя".И на факт, что будет работать нормально.Посмотреть вложение Settings 13.0, 4.0, 4.8,.rar:pardon:
allllex
не нет, а запросто.
1. Открываете SatChannelListEditor последних версий.
2. Идете в Options-Settings и во вкладке General выбираете Receiver - Enigma2(v4 setting) ОК и закрываете окно.
3. Жмете на иконку Открыть файл и в выпадающем окне выбираете папку с сеттингами Е2. В программе прописываются ваши сеттинги из энигмы2
4. Опять открываете Options - Settings и выбираете уже Receiver - Titan и жмете ОК.
5. А теперь сохраните в какую нибудь папку.
6. Залейте по пути /mnt/settings/ в Катю, предварительно стерев оттуда все, что там есть. У меня есть swap-флешка. Так что может у вас будет другой путь к папке сеттингов.
Только что это проделал. Пробежался по провайдерам быстренько. И немцы и плояки и viasat и чехи и все прочие, все открывается. Подробнее не смотрел, может что подправить надо будет.
Все ваши настройки установки и фавориты сохранятся такими, какие были в энигме2.
roman5
allllex, вы сами писали, что так делать нежелательно, лучше немного времени потратить...
allllex
Да это на любителя. Но категоричное нет вводит в заблуждение. Тем более можно потратить немного времени, если у вас только НТВ+ и лебедь. Ну а если пакетов шары с десяток?
Здесь уже лучше по быстрому переконвертировать всю кучу, а потом разбираться и редактировать.
Правда это относится к тем, у кого стояла энигма и сохранились сеттинги, а стояла она сначала наверное у всех.
Поэтому я могу только добавить, конвертация возможна, а ее качество пусть увидит каждый сам. На свой страх и риск. Испортить вы ничего не сможете, пропадут каналы в крайнем случае, и все.
И потом еще надо разобраться, действительно ли надо копировать все файлы, которые создались в этой конвертированной папке. Я не разбирался.
cergant
Может была у кого то такая беда-на Титане плагин вайкард сперва нормально сутки проработал,а вот после заглючил сильно-при перезапуске онного работает до следующего обновления ключа,подскажите знающие,сам Титан очень хорош,да и в реанимацию не хочется
metalzavod
сейчас установлена Е2 от PKT тобишь на USB бари алленом ... почитав тему хочу уточнить, обязательно ли устанавливать мини -загрузчик (MPI) или же как указано в посте 461 установить официальный имидж и после с флехи установить Титан предварительно переименовав флешку и имидж в миниФлеш?
spartak76
ребята ,настроил шуру по wicardd,но вот HD каналы не прут,в чем может быть дело,на дриме 800 все без проблем ?
cergant
P.S.Если на показывают ХД каналы - заходите в катерину по пути /mnt/config/start-config
открываете папку и ищите строчку
camrouting=1, исправляете на camrouting=0, сохранили и перезагрузили
попробуйте,у меня помогло
