vavasha07
:( Вот так и живём, путём проб и ошибок. Пути Господни, не исповедимы.:)
nik0
AAF_M25712_g4928_ufs910_update_titan_v1-48
_http://www.sat-world.com/cgi-bin/satworld.storefront/52e2b5eb0003836027404debae370683/Product/View/10008299
_http://www.aaf-digital.info/forum/announcement.php?a=12
vavasha07
Скрипт правильно напишите, для примера(смотрите название своего бинарика)
emuname =Wicardd
binname =wicardd-sh4
startcam =/var/swap/bin/wicardd-sh4 -c /var/swap/keys/wicardd.conf &
stopcam =killall -9 wicardd-sh4
!bad! Подскажите пожалуйста путь прописки. Заранее спасибо.:)
gerakl
Привет! Может кому нужно эму(oscam_8933 swap)) настроен на 36Е(+++) прикрепил. Файл bin кладем по пути: /media/autofs/sda1/swapextensions/bin/
файл etc по пути: /media/autofs/sda1/swapextensions/etc/ права 755
папку keys кладем по пути: /var/swap/keys/ права755
п.с. вроде чуток быстрее работает чем mgcamd ; ну и чуток места освобождаем т.к. все файлы keys будут прописаны на swap
  • эмуoscam8933(swap).rar
    415,3 KB · Просмотры: 22
roman5
Если действительно есть необходимость освобождения места на свапе- оскам ymod желательно( мое мнение)- по весу бинарики одинаковые, в папке keys только один файл
[global]
logfile = /tmp/oscam.log
maxlogsize = 200
[dvbapi]
enabled = 1
user = root
boxtype = ufs910
P: 0500:040600 #NTV
P: 0500:040620 #NTV mpeg4 & HD
[shara newcamd сервер порт1;порт2;порт3-порт5;портN логин пароль]
gerakl
А там места навалом.... можно не напрягаться ;я имел ввиду место на flash ... я так понимаю:чем больше свободного места,тем стабильнее работает имидж;хотя точно не уверен...:)У себя так настроено..вроде все пучком.сам всегда смотрел по mgcamd; oscam прикрутил впервые на титане.Посмотрю как работает...вроде все хвалят.
cergant
Может была у кого такая беда-Wicard на swap не хочет работать,вроде и путь правильно прописываю в файле wicardd-sh4.emu по пути /var/media/autofs/sda1/swapextensions/etc ,и так,и этак,а он не работает. Oscam пожалуйста,любой идёт без проблем,последний ставил из поста 645. Помогите плиз,кто сталкивался
gerakl
А что там прописано выложи здесь..(скопируй)может кто подскажет. Напоминаю кто еще не делал этого: надо зайти в Тоталком(ftp) по этому пути в папку etc и нажать снизу вкладку "правка ".
п.с. странно..зашел в tpk Install-select file посмотрел emus -нет Wicardd вообще?
---------- Сообщение добавлено в 10:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:21 ----------
А без swap пробовал прикрутить...?
gerakl
Вот сейчас попробовал прикрутить wicardd-swap... скопировал wicardd -swap(пост8)отсюда http://forum.sat-expert.com/e2/22299-wicard.html ; убрал все лишнее т.е. оставил только настройки 36е(+++); прописал настройки шурика на 36е(+++)иначе ничего не пойдет .... там много чего лишнего прописано скопом..на все... ;перегрузился на всякий случай; сделал перезапуск emu и....все поехало.Главные настройки надо делать в файле wiсardd.conf ; другие файлы не трогаем. Прикрепил.пробуем(36е+++) Кому надо другой спутник...убираем все лишнее и прописываем только свои пакеты(спутники).Берем без изменений wicardd-swap (указал сверху)
п.с. по мне ..так скорость открывания почти такая-же как и на oscam.
  • wicardd-sh4_swap.rar
    232,2 KB · Просмотры: 21
vavasha07
:) Добрый день, такая же история, не могу запустить ни один эмулятор на флешке. Во внутренней флешке стоит викард 1.16, на внешней флешке, стоит 3 эмулятора, при попытке активировать любой пишет: "activ", a "started" не хочет, естественно эмулятор не запускается. Вот, что прописано в скриптах по пути: /var/media/autofs/sda1/swapextensions/etc
emuname =Oscam 8933 SWAP
binname =oscam_8933
startcam =/var/swap/bin/oscam_8933 -c /var/swap/keys/oscam_8933.conf &
stopcam =killall -9 oscam_8933
emuname =Oscam
binname =oscam
startcam =/var/swap/bin/oscam -c/var/swap/keys/oscam.conf &
stopcam =killall-9 oscam
emuname =Wicardd_110
binname =wicardd-sh4_swap
startcam =/var/swap/bin/wicardd-sh4_swap -c /var/swap/keys/wicardd.conf &
stopcam =killall -9 wicardd-sh4_swap
Все эмуляторы брал здесь же, по идее всё должно работать, а не хочет ...:snooks:
gerakl
vavasha07
:snooks: Так поставил один, не работает, второй, третий ... По одному тоже не пашут.:]
gerakl
А не пробовали поискать ответ(задать вопрос) в теме wicardd(oscam)? А то получается немного не по теме(пока не ругаются... и всеже)Сам ушел на mgcamd т.к. имею только 36е(+++);разницу в скорости переключений не вижу.
п.с. если -ли необходимость ставить столько эму? Попробуй все удалить и поставить только один эму...а то ,мне кажется у ресивера от такого кол-ва эму крышу сносит...шутка.:)
roman5
vavasha07,
- проверил- работает
- два оскама на свапе- смотрите при запуске- стартовать могут сразу оба- в итоге проблема, вместо одного оскама ставьте vizcam- настройки аналогичны оскаму, скрипт совсем другой, переключает шустро
- версия викаррда с бородой(110)- еще раз пишу- оптимальный вариант 1.15, на 1.16 другой конфиг
- права правильно дали(755- только для бинариков).
Satti
Если поудалять все поддерживаемые титаном языки кроме русского и английского то во внутреннюю флешку оскам войдет как родной, имхо лучший эмулятор, других и не надо
vavasha07
:) Satti, Большое спасибо!, я уже почти решил эту проблему. Под руководством roman5. Чтобы не ругался админ, в ближайшее время напишу для очень "понятливых", как я, шаг за шагом, как установить эмуляторы на внешней флешке (хотя описано много раз, но для "чайников" возможно упущены некоторые нюансы, которые понятны асам) в другой теме, викардд или оскам. У меня всё удалено, как рекомендовано Вами и Гераклом. !yea!
metalzavod
Вот у немцев вытащил... гугл перевод :
"Версия 1.48 больше не найти в онлайн-обновления в потоке, из-за какой-то ошибки в Mediathek.
Mediathek в версии 1.49 уже профиксен (RTL,VOX usw. rpm Streams) и в настоящее время проходит испытания.
Так что ждите, версию 1.49 ..."
roman5
Опять тест-версии- 1.49-доступен для онлайн-обновления
TitanNit Edition 1.49 ( m25765 )
UFS 922/912/910, Atemio 510/520 und Atevio 700/7000/7600 TitanNit 1.49
im Online - Update eine Testversion m25765
Changelog folgt:
- Festplatten Formatierung geändert
- Mountsystem überarbeitet
- Schnittfunktion der Aufnahmen
- Settingsupdates
- HBBTV entfernt, dadurch im Image mehr Ram
- Mediathek überarbeitet
- Panelfunktionen im Image unter Einstellungen
- Flash Beschriftungen nach unten verschoben
- Screenshoot mit Videobild eingebaut
- Mediatheken lokale Suche eingebaut
- komplette Grundimage wurde geupdatet
- vizcam, mod oscam und ymod oscam entfernt
- Web Browser Favoriten Update
- fix Mutetaste
- marker autoseek
- fix config gbox
- TPK Updates gefixt
- Update der Kanallisten für TPK und default Liste
- Picons für neue Sender angepasst
- Skins angepasst für neue funktionen im Menüs
- Mediathek rpm Streams gefixt
