allllex
ERROR : memory not allocated
Не выделяется оперативная память. Или у тебя оперативную память под ботарги не может выделить бокс, она чем то забита и не очищается, или у тебя вообще не загружен имидж, поэтому и не выделяется оперативная память. Некуда ее выделять.
Попробуй дать команды
flinfo - информация о флешь-памяти
imls - перечислить имиджи, найденные во флеши
bonchik
Если после этого будете устанавливать другой имидж с 6 файлами, мини-загрузчик сотрется и его надо будет восстановить, или прописать ботарг другим способом. Предупреждаю, этот вариат лично я не пробовал сам.
IP 192.168.1.11
Шлюз 19.168.1.1
В планах имидж обновить...
я как раз делал, только накатил твой 6-ть файлов на 2.02 AAF и потом реанимация, а если бы сразу знал что можна сразу твоим miniFLASH.img(один файл), то наверное так бы и оставил(с мини загрузчиком)..
allllex
Мини-загрузчик можно поставить в любое время сверху. Если на Кате нужны еще какие то имиджи на USB-флешке, то это вариант. Раньше использовался для этих целей ВА. Но он не может распаковать сжатые имиджи. А последние имиджи сейчас все сжаты.
Мини загрузчик, это вторичный загрузчик, он совершенно не мешает работе ни какого имиджа. Он записывается в совершенно неиспользуемые боксом ячейки флешь памяти A0030000 A003FFFF и занимает около 56 кб. Он не заменяет оригинальный загрузчик, не стирает его и работает параллельно ему. А вот Maxi U-boot заменяет оригинальный bootloader и с ним вы оригинал не запустите.
Определить, установлен мини или нет можно по появлению дополнительной строчки загрузки меню из флеши с возможностью выбора кнопками пульта другого имиджа для загрузки.
Барнаул67
что то немогу найти, мож кто подвесит (вместе со старт скриптом) для швап
roman5
мож кто подвесит
Пробуйте, если есть место во флеш- положите конфигурационные файлы из папки keys(replace.list,priority.list,newcamd.list,ignore.list,mg_cfg) в папку титанита по пути var/keys, скрипт следующий
emuname =MgCamd
binname =mgcamd_swap
startcam =/var/swap/bin/mgcamd_swap /var/keys/mg_cfg &
stopcam =killall -9 mgcamd_swap
или все на флешку, не меняя ничего в архиве.
  • mgcamd_133.rar
    320,7 KB · Просмотры: 6
vslav
Добрый день. Помогите новичку разобраться, вот достал катю из шкафа, давно не пользовался. Стоит MOD5. Что бы мне поставить титан надо установить минизагрущик, через MPI, а потом шить с флешки?
gerakl
vslav
И как я понимаю могу установить с флешки Ваш готовый имидж 1.49 с оскам, заменив +++ на конти? я буду смотреть континент с 85Е.
gerakl
Выложен backup титанит1.49 настроен на 36е(+++) ; менять придеться сеттинг; закинь свой(у меня нет в настройках спутника 85е)...по идее после замены и настройки спутника на прием должно все пойти.
---------- Сообщение добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:48 ----------
Можно попробовать так: заменить файл satellites где прописан 85е(изначально там прописан только 36е )и заменить его по пути: /mnt/settings/ если его нет в наличии,то попросить сеттинг с нужными тебе спутниками ...наверное многие ловят.:)
vslav
Вроде все получилось. Вот только парюсь, как и куда в оскам прописать свои данные? Ни когда с ним не работал. Заранее спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:44 ----------
Если есть у кого сеттинг 85Е выложите пож.
vavasha07
vslav, В файлах oscam.conf и oscam.server есть строки:
device = IP shari, № portа
user = login
password = parol
пропишите свои данные, сеттинги 85Е можно найти через google.:pardon:
vslav
Вроде все настроил, все работает. Но почему то не сканируются трансы где dvb-s каналы, с dvb-s2 все нормально. Что может быть? И еще вопрос, почему не отображается время на дисплее, когда ресивер выкл?
vavasha07
vslav, Заходите в Гл. мню>Система>VFD дисплей>Показывать в Standby- выберите, что Вам по душе. В Гл.меню>Персональные настройки>Действие кнопки Power - поставьте >Standby. Попробуйте просканировать весь спутник сразу, имею ввиду все трансподеры, что остались на спутнике после сортировки. Мне недавно помогло.!yea!
vslav
Попробовал, не помогло авто сканирование. Может я что то накосячил? Я делал так, взял satellite xml из дрима, отредактировал его под 85Е, остальное удалил, закинул в /var/etc/tuxbox/, там был только 1 файл, tuxtxt2. Потом в mnt/settings в файле satellites все удалил и прописал нужный мне спутник.
Время в выключеном состоянии все равно не отображается, сделал вроде все правильно. Что еще посоветуете?
roman5
Взяли сеттинг от энигмы(для катерины), открыли в сатэдиторе, в закладке выбрали titan, залили готовый сеттинг в катерину, это основа- далее просканировали спутник ручным поиском, подстрою мультифид(75-85Е)- скину сеттинги. Все для каналов-спутников-транспондеров здесь, не меняйте больше ничего в папках по настройке антенн.
    101 KB · Просмотры: 2
vslav
Сатэдитором пробовал, но не пойму одного, почему dvb-s не находит, ни в ручную ни автоматом.
---------- Сообщение добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:58 ----------
Ну вроде решил сам свой вопрос. Переустановил имидж заново. Все теперь работает.
un8br
После всяких извращений с катериной все таки по совету товарищей перешел на титан,,поставил титан 1,49 от gerakla все работает ,но есть один ньюанс показывают только HD приходится дописывать эмулятор, а так все на 5 , А может это шародателя косяк? В версии которая была ранее было тоже самое.
---------- Сообщение добавлено в 07:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:45 ----------
Вот бы еще как настроить мини загрузчик с подробным описанием как прописывать ботарги, а то поделил флеш на 5 разделов а есть только 3 , читаю читаю , вроде все понятно но в итоге ничего не понятно,или ну их другие имиджи, хотя катерину взял именно для танцев с бубном,что бы длинными зимними вечерами было чем заняться.
vavasha07
un8br, :nea:
1-убедитесь, что Ваш шародатель без "косяков"
2-"Ну вроде решил сам свой вопрос. Переустановил имидж заново. Все теперь работает. " Попробуйте если "косяков" нет, проделать тоже самое
3- читайте форум, очень много информации о установке мини-загрузчика. На свежую голову и не спеша. По моему, есть даже с скриншотами. :snooks:
