bonchik
у меня есть нуль модемный кабель , у меня нету компорта на материнке
Satti
Всё правильно, только у меня никогда не прокатывало на середине зависал, имидж с расширением .kim
не, не надо с расширением .kim шить Катерину, можно намного проще, в процессе бэкапа создаются 2 файла, тот что ничего не весит удаляется, а тот что весом 16128 кб переименовывается в miniFLASH.img, а дальше на флешку и в USB разъем и т.д. , шьется на ура.
---------- Сообщение добавлено в 18:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:07 ----------
сомневаюсь что нет, на всех мамках что я видел и у которых порты не выведены сзади они есть на самой плате, выведены штырьками на плате в двух экземплярах, как вариант купить планку на заднюю панель корпуса для вывода с материнской платы портов, или поставить в PCI разъем контроллер COM портов, его найти намного проще, или как уже выше подсказали, шнурок нульмодемный тоже не проблема
bonchik
сомневаюсь что нет, на всех мамках что мне попадались com-порты есть в двух экземплярах, только выведены штырьками на плате, как варианту купить планку на заднюю панель корпуса для вывода с материнской платы портов, или поставить в PCI разъем контроллер COM портов, его найти намного проще, шнурок нульмодемный тоже не проблема
все так, и штырьки есть - но у меня материнка Asus -а они там чего то намутили с распайкой компорта(кабеля), есть и pci-com плата но пока не заводится на Asus P8B75-M LX Plus ..
Барнаул67
интересно, а если после такой прошивки деактивировать мини загрузчик через MPI, то будет катя стартовать или нет? завтра ради интереса скачаю тот ким имидж 2.01 c ааф, переиминую в miniFLASH и попробую прошить. сегодня телевизор просто занят.
Satti
Не знаю получится ли с чужим, я как то делал такой бэкап, заливал его и он работал, потом через пару месяцев реанимировался, и после реанимации попытался залить свой же бэкап - и ... ничего не вышло, пришлось реанимироваться, не знаю, может я тогда что то не так сделал или залил криво, но для чистоты эксперимента лучше на своем ресивере сделать бекап и его же потом залить, а потом уже проверить чужие
---------- Сообщение добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:52 ----------
я так не пробовал так, пытался только заливать имидж из 6 файлов через кнопку MODE, загрузка шла, но после рестарта попал на реанимацию (((
---------- Сообщение добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:56 ----------
смотри деспечер устройств, может дрова ей нужны
Барнаул67
Итак, не вытерпел ждать до завтра, качнул тот имидж ким, переименовал в miniFLASH засунул кате в морду флешку, удерживая на пульте кнопку записи, включил с зади кнопку и прцесс пошёл, имидж лёг как надо, кстати фтп был уже там встроен. Потом через MPI отключил мини, взял оригинал 2.03 из 6 ти файлов и этот имидж тоже встал как надо. потом снова активировал мини и так же флешкой поставил титан , вернул свои настройки, которие ранее забэкапил и на всё это помоему меньше получаса ушло.!good!
bonchik
[/COLOR]так вроде получилось с другой флешки той же фирмы - сделал так же как Барнаул67, спасибо всем кто откликнулся
можна ли поверх этого 2.01 лить 2.04 (oscam+mgamd)?
---------- Сообщение добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:49 ----------
а это обязательно делать? если установился 2.01 c AAF
Барнаул67
если оставить мини активным, то потом не установить любой другой мод из 6 ти файлов, при отключении мини активируется оригинальный загрузчик.
bonchik
все в реанимации я( запарили эти Катрейны) - пытался накатить имидж(2.04 от Alexx) с флешки на официал "2.01 от AAf - вроде все прошилось -высветился END, перезагрузка и горит надпись Kathrein без реакции
---------- Сообщение добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:43 ----------
Board: STb7100-mboard
U-Boot 1.1.2 (STLINUX_2_0p1) (Feb 23 2008 - 17:07:31)
DRAM: 32 MB
write time out = 1, clock = 40
Flash: 16 MB
*** Warning - bad CRC, using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
pll0 freq 531
pll1 freq 399
Net: VFD_Driver Init
VFD_Controller Type : NEW Kathrein VFD
board_version = 0
Button_value = 7
STB7100-REF>
gerakl
все в реанимации я
Привет! Ничего страшного здесь нет!Попробуй восстановиться через реанимацию(выложил в 1-й теме(Устан. титанита(все что нужно).Сам многократно использовал старый способ(Ultimate...0,997)восстанавл. на все 100%.(загонял специально в реаним. и все восстанавл. )Удачи.
sergejzik
Только первый раз страшно а потом всё будет получатся .Тем более что Ув Геракл всё вам подготовил !good!
Барнаул67
Сегодня проделал тоже самое , сначало переименованный ким, затем нотфаль 2.01 из шести файлов (взял с ааф прдварительно деактивировал мини) потом 2.04 от Allllex и назад титан (свой бэкап) без нульмодемкабеля не обошлось, после установки 2.04 слетел MAC адрес , прописал заново через AAFrecovery tool. Перед установкой титана пришлось заново устанавливать мини.
Так что нульмодемкабель полюбому нужен !
allllex
Первый этап (С Титана на официал "2.01 от AAf) проходит без нульмодемного кабеля. Достаточно только переименовать большой файл из архива в файл miniFLASH.img. А вот для установки моего имиджа сверху нужны правильные ботарги. А они как раз прописаны во втором отброшенном вами файле с расширением .kim
Поэтому когда вы устанавливаете 6 файлов, то все загружается правильно, но так как нет ботарга, бокс не знает откуда загружать имидж.
Достаточно в терминале после того, как остановилась загрузка на строчке STB7100-REF> дать дальше команду
bootm a0040000
то есть ткнуть носом, где лежит имидж, и имидж благополучно загрузится, но до первой перезагрузки.
Просто мини больше нет и его надо вновь установить.
Запускаете MultiPart installer, устанавливаете мини-загрузчик, он уже при установке прописывает ботарги и теперь при перегрузке бокс будет запускаться.
Барнаул67
так вот я поэтому и накотил следом перед установкой твоего мода вот этот нотфаль имидж http://www.aaf-digital.info/forum/downloads.php?do=file&id=86 мини удалилось и прописались боотарги с оригинала короче бокс вернуть как бы в оригинальное состояние , я прав или Allllex?
allllex
я прав или Allllex?
Я написал только то, что проделал сам.
Установил AAF по вашей ссылке, переименовав файл. Все встало ОК.
Сразу загрузил 6 фапйлов моего имиджа сверху без какой либо настройки немецкого имиджа.
Бокс сказал END, перегрузился и не запустился.
Подключил гипертерминал и дал в нем команду bootm a0040000, бокс загрузился с моим имиджем. После перезагрузки снова не загружается.
Запустил Мультипартинсталлер и увидел, что стерся мини-загрузчик. Установил обратно, при установке он показал, что устанавливает ботарги. Перегрузил бокс и он стал загружаться через мини-загрузчик стандартно.
Я ни кому ничего не доказываю, а пишу только тогда, когда сделал это сам.
Кто хочет вернуться с Титана сразу на мой имидж, подвешиваю файл в формате miniFLASH.img
Мини загрузчик не стирается. После перезагрузки бокс запускается.
На свой страх и риск.
Если после этого будете устанавливать другой имидж с 6 файлами, мини-загрузчик сотрется и его надо будет восстановить, или прописать ботарг другим способом. Предупреждаю, этот вариат лично я не пробовал сам.
IP 192.168.1.11
Шлюз 19.168.1.1
В планах имидж обновить...
  • 2.04_final+2nd+oscam+mgcamd-bu_allllex.zip
    13,1 MB · Просмотры: 12
bonchik
да все так и есть -я сделал тоже самое, но у меня глючит прога Hyper terminal пришлось сначала восстановить до 2.02 AARecovery Tool, потом через MPI установил минибут и с флешки накатил 2.04 от Alexx
---------- Сообщение добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:56 ----------
ну да если слетает мас то нужен терминал, но у меня прописана привязка мас в роутере
---------- Сообщение добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:03 ----------
вот лог с другого катрейна что это значит
DRAM: 32 MB
Flash: 16 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
pll0 freq 531
pll1 freq 399
board_version = 0
Button_value = 7
Hit any key to stop autoboot: 0
STB7100-REF>
STB7100-REF> printenv
ERROR : memory not allocated
