tvmasterx
странно, выставил атрибуты везде 755 и шаринг рабочий(на pkt работал) эмуль определяется но не хочет каналы открывать и лог в файл тоже не хочет кидать, имидж AAF_ufs910_tiTan_pre_Alpha_USB_v_1.2a_stm22-fix
Барнаул67
В воскресенье вечером выйдет 1.25 для флэш. Может что изменится. Посмотрим... Потестуем...:taunt:
roman5
Со вчерашнего дня кажется(не уверен из-за скудности познаний лингвиста) доступно он-лайн, у кого титан во флеш- поделитесь впечатлениями
UFS910 TitanNit 1.25 bald im Online Update Testversion
Bitte vorher eure Settings sichern und zurückspielen
oder eine IPK Settingsversion installieren aus unseren Erweiterungen.
Backupfunktion deaktiviert, da zu viele Fehler mit übernommen wurden.
Es wurde auf eine automatische Backupfunktion umgestellt, bei den andern Boxen.
Für die UFS910 wird immer noch nach eine Lösung gesucht,
da es hier kein mnt gibt zum sichern und eine Sicherung auf USB swap oft fehl schlug
beim Restore.
Thema USB Stickerkennung, davon sollten wir weg gehen in Zukunft.
USB Sticks sind zu fehlerhaft in der Erkennung zu unterschiedlich
und oft wird sich das Filesystem zerstört.
Es gibt zum Sichern der Settings eine neue Version vom Satchannellisteditor,
bitte diese dann benutzen.
Im OnlineUpdate befinden sich bald mehrere Testversionen vom 1.25 Image,
hier wird noch einiges gefixt damit wir eine überarbeitete 1.25 Version als IRD für euch bereitstellen können.
Kurze Info zum Entwicklungsstand der 1.25:
- aufnahmen mit mutituner und zappen gefixed
- ci modul erkennung verbessert (at7600, at510)
- automatisches backupsystem
- cardreader (verpixelungen) gefixed
- cardreader bekanntes problem, aufnahmen ruckeln
- bouquett wechsel in epg << >>
- automatischer subtitle start (in settings einstellbar)
- erste testversion permanent timeshift
- wlan einstellungen optimiert
- Multimediafunktionen weiter verbessert
Viel Spaß beim Testen.
Сюда же- новая версия сатченелэдитора
  • SatChannelListEditor_V4.8_Installer.zip
    435,5 KB · Просмотры: 29
mihailp
Стоит во флеш Титан - никаких обновлений нет.
allllex
aleks.62
В общем это возможно заинтересует allllex
Первоисточник здесь.
http://www.hdmedia-universe.com/board/showthread.php?1928-Full-Backup
Попробовал по аналогии сделать backup внутреннего имиджа(titan на данный момент) в формате xxx.tar.gz. Что-то получилось...
В чем смысл. Если просто напрямую попытаться затарить имидж, то возникают проблемы с симлинками. Тарится бесконечно и распухает до невозможности...
Поэтому создаётся директория, в неё монтируется и потом затаривается её содержимое.
Можно всё проделать в tmp.
mkdir /tmp/bu
mount --bind / /tmp/bu
tar -cvzf /tmp/backup.tar.gz -C /tmp/bu ./
Но я перестраховался и сделал на разделе для записи.
mkdir /media/autofs/sdb1/bu
mount --bind / /media/autofs/sdb1/bu
tar -cvzf /media/autofs/sdb1/backup_titan.tar.gz -C /media/autofs/sdb1/bu ./
Теперь дальше.
Команда make yaud-titan присутствует в списке при создании имиджа.
Я дошел почти до конца. Всё скомпилировалось. Но конечной папки не получилось. Ошибка. Нет правила сборки для titan. В общем этого и следовало ожидать, раз он ушел в коммерцию. Но есть и положительный момент. Все файлы присутствуют, хоть и раскиданы... Так что uImage titan 211 я заполучил.
Но дальше для меня тупик. Распаковываю сохраненный имидж из флеш, кладу uImage в boot, запаковываю. Пробую запустить с mini. С родным rcS загрузка доходит до заставки TITAN на экране и уходит в reboot. При этом затирает какой-то блок во внутренней флеш. Внутренний перестаёт запускаться. Пробовал подсовывать из версии USB. Загрузка останавливается перед заставкой...
В общем это первые робкие шаги в этом направлении. На ура не получилось. Принципы построения имиджей для USB отличаются. А для меня тут проблема вдвойне. Всё с нуля. Пока перекур...
allllex
Может мысли какие есть.
Или почитать ссылки может какие есть...
allllex
Я к сожалению именно сейчас переезжаю в построенный дом. Катя со всеми другими ресиверами уже уехала, остался только дрим. Так что пока у меня не получится посмотреть.
allllex
Я бы попробовал запустить перед всеми махинациями гипертерминал, подключить к нему катю и смотреть на нем результаты всех действий с катей. Он тебе должен все рассказать, что делается с боксом, что затирается, почему уходит в перегрузку и прочее...
Как я понял, ты создал архив titan.tar.gz. Подвесь его на каком то файлообменнике, чтоб посмотреть. .tar.gz. распаковывается на компе. Надо полазить внутри и посмотреть файлы запуска. И сравнить их и имеющимися старыми имиджами .tar.gz.
Есть информация по git.
Есть команда, как собрать enigma2-nightly.
Но это тема для создания своих плагинов для Титана.
http://www.aaf-digital.info/forum/showthread.php?90505-Externe-TitanNit-Plugins-selber-bauen
aleks.62
Архив вечером подвешу. На работе сейчас.
Барнаул67
beim Restore.
UFS910 TitanNit 1.25 скоро появится в онлайн update
Пожалуйста, скопируйте все ваши сетинги с помощью последнего SatChannelListEditor
Или создать IPK Settingsversion в меню расширения. ( скачать эму с версии 1.25 больше не будет возможно)
Backup деактивирован, так как перенималось слишком много ошибок .
На других боксах Backup будет производиться автоматом, для UFS910 ищется все еще решение.
так как нет mnt для backup, выскакивают ошибки на USB swap во время Restore, часто уничтожается Filesystem и по этому в будущем мы уйдём от automnt USB .
В онлайновой модернизации появятся несколько тестовых версий 1.25 имиджа. Тут ещё много что пофиксить прежде чем предоставим для вас IRD (не знаю что такое)
allllex
alex1059
Вышло он-лайн обновление М20706 и М20707. Пробуем. Отписываемся.
---------- Сообщение добавлено в 17:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:35 ----------
Обновился без проблем. пока ничего нового не обнаружил.
aleks.62
allllex
Посмотрел логи. Почитал.
Куча ошибок. Сейчас нет смысла нагружать кого-то своими проблемами. Пока есть интерес - поколдую сам. Если что будет получаться - выложу на обозрение...
roman5
Новая версия сатченелэдитора.
SatChannelListEditor V4.9
Kanallisteneditor für Sat-Receiver
unterstützte Receiver:
UFS821/UFS822
UFS902/UFS910
UFS912/UFS913/UFS922/UFS923/UFS925
Enigma2
Titan
NeutrinoHD
Bugs fixed:
Download/Upload von Titan V1.25 bricht bei UFS910 mit Fehler ab
Hinweise
Unter Windows muss Microsoft .NET Framework 2.0, 3.0 oder 3.5 installiert sein
Unter Linux muss das Mono Framework installiert sein (getestet mit Mono 2.0.1 , evtl. müssen WinForms libraries nachinstalliert werden mit "sudo apt-get install libmono-winforms*")
Kontrollieren Sie für TitanNit in den Einstellungen von SatChannelListEditor den Pfad bei „Verzeichnis auf Receiver“.
Bis TitanNit V1.24 ist /var/etc/titan/ die richtige Einstellung.
Ab TitanNit V1.25 ist /mnt/settings/ die richtige Einstellung.
Ausnahme sind die Receiver UFS910 und UFS922, bei denen auch bei V1.25 noch /var/etc/titan/ eingestellt sein muss.
  • SatChannelListEditor_V4.9_Installer.zip
    435,6 KB · Просмотры: 51
roman5
Посмотрел немецкий форум- не выложили последний титан. Может кто скинет на наш форум(во флеш энигма), плиз. Спасибо!
