gerakl
Сборку выкладывал раньше,
Всем привет.Стал редко вкл-ть Катю...все какие-то проблемы.Вот решил тоже прикрутить халявный ТК,но лень матушка берет свое. Может выложите готовый конфиг !?Кстати..на будущее,может есть фак по его настройке(на всякий случай...вдруг перестанет показывать). Смотрю пока только нтв+ с 36е. Перешел на oscam(стоит старенький-8755).Имидж титанит(flash)-обновился до последнего. Заранее спасибо.
gerakl
1. Ложим последний рабочий ее.bin (оскам работает и с 2 Кб и с 8 Кб файлом ключей)
http://freecolor.host22.com/center/ee.bin
2. Включаем au - au = 1
3. Вместо au = 3kemu,3kicg оставляем только au = 3kicg
4. Запускаем оскам.
5. Ловим новый сниппет - в данном случае создается snippet8300.tbl91
6. Останавливаем оскам
7. Ставим au = 0
8. au = 3kicg закомментируем:
#au = 3kicg
Извиняйте заранее. Вообще отстал от жизни. Для меня ...где-что включить-подправить -пока не вьехал...(видать старею:))roman5! А можно поподробней куда-чего. Кстати с какой версией oscam это идет? У меня довольно древний.Заранее спасибо.
gerakl
Ну вроде настроил по wicardd(нтв+ и ТК) с 36е. Пока кажет(ТК),а вот как дальше пойдет-еще не знаю( вроде нужно обновлять файлик ee.bin,где его можно брать постоянно еще не выяснил). Да...точно не разбирался в настройках на ТК,но прописывал настройки ТК своего сервака шары. А там ТК идет к НТВ+ бонусом.
66778888
Вот тут вроде рабочие настройки обсуждают http://www.sat-expert.com/forum/showthread.php?t=24595&highlight=wicard&page=14 + настройки http://www.sat-expert.com/forum/showpost.php?p=478050&postcount=133 Сам никак не доберусь до ресивера. Если получиться дайте знать.
roman5
Доброго времени суток! На выходные возьму катерину у нового хозяина, попытаюсь сделать сборку- по пройденному могу сказать- внимательнее смотрите конфиги, если будете использовать чужие, есть проблема с образованием файла .spinnet при неправильных строчках в конфиге для катрины, не по теме- новый польский имидж(пкт 5) кто-нибудь ставил?:unsure:
roman5
Для моего нового друга(соло2 оригинал) еще вчера выложили, на польский форум не ходил, если найдете- ссылку бросьте, спасибо, вопрос по теме к вам-
66778888, если пользуетесь- посоветуйте вайфай свисток для титанита, спасибо
gerakl
Обновил титанит до версии 1.67(М35595) и что-то постоянно сбрасывается параметр(после рестарта ) видеорежим- с bestfit на letterbox. Может прошивка такая!?Дальше-пока не обновлялся.
roman5
- права 755 только на бинарик
- удалил файл ключей и спиннет- на россия 1 аукнулось за 30 сек и пошло кино
- посмотрите по логу- есть такая строчка
Kathrein: [LOG003]2015/09/25 20:08:58 1856 2B7194C8 r [external-reader] ICG: create snippet file `/tmp/snippet8600.tbl91`
если нет- исправьте в ридере
[reader]
enable = 1
label = 3kicg
protocol = external
device = /mnt/swapextensions/keys/oscam/libdreicg.so
emmfilter = 91
ua = 6600000000000000
params = /mnt/swapextensions/keys/oscam/initial_snippet.bin,/tmp/snippet%04X.tbl91
ident = 4AE1:FE,11
delay = 100
group = 2
на
[reader]
enable = 1
label = 3kicg
protocol = external
emmfilter = 91
params = /mnt/swapextensions/keys/oscam/initial_snippet.bin,/mnt/swapextensions/keys/oscam/snippet%04X.tbl91
ident = 4AE1:FE,11
delay = 100
group = 2
- удалите все старые файлы ee.bin и snippet8600.tbl91, перезапустите оскам и перезагрузите катю, ау на россия 1
Andrew-69
Да аукается все практически сразу, я ж говорю, вижу, ключи идут, картинки нет
---------- Сообщение добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:28 ----------
Файла snippet8600.tbl91 не нашел, где он спрятался?
Andrew-69
смотрите в папке /tmp, если не трудно- покажите лог при начале ау, хочу посмотреть
В папке /tmp его нет, ee.bin создается при запуске эмуля, файл лога по указанному мной пути не создается. Может, я в конфиге что накосячил? С логом разобрался
  • oscam.log.txt
    7,3 KB · Просмотры: 7
Andrew-69
вот мой конфиг
  • oscam.conf.txt
    2,3 KB · Просмотры: 32
roman5
- приоритеты обязательно так, иначе бинарик будет работать не айс
P: 4AE1:000011::::102
P: 4AE1:000011::::10000102
I: 2710:000018
I: 2710:000019
I: 4AE0:000000
I: 4AE0:000011
I: 4AE0:000015
I: 4AE1:000002
- во вложении актуальный снипетт-киньте его по пути mnt/swapextensions/keys/oscam/ и после перезагрузки посмотрите работает или нет, перед этим обязательно удалите старый ee.bin
  • snippet.rar
    1,1 KB · Просмотры: 15
roman5
66778888, ничего не надо корректировать, все делается библиотеками и эмулятором, хочу попробовать сделать
- викардд(хотя и не пользуюсь)
- пожарный вариант- скрипты загрузки ключей и снипета ресивером, нужен интернет
- если сделаю- выложу
