DIDONE
сам незнаю с какой целью попробовал закрыть крйнюю часть антенны ладонью, при этом качество выросло до 58%. Убираю ладонь - опять 53%.
Сталкивался с подобным но обьяснения не нашел,когда становился рядом с тарелкой сигнал возростал с 47 до 57процентов на гол.интерстаре,ловил амос боком на инверто.Или когда ладонью к конвертору прислонялся.Поменял конвертор, сигнал поднялся и уже на меня не реагировал .Может конверторы слишком уж левые?
brex
Когда настраивал, тарелку на NSS6 никак неудавалось вытянуть качество выше 53%, сам незнаю с какой целью попробовал закрыть крйнюю часть антенны ладонью, при этом качество выросло до 58%. Убираю ладонь - опять 53%. В чём причина, не может ли означать это нарушенную геометрию зеркала? Внешне антенна без деформаций, правда чтобы заставить её работать пришлось штангу держателя конвертера загибать градусов на 20 вверх , до этого никаких признаков жизни не подавала, даже Eutelsat W4 не ловила, тарелка супрал 1.2
Перед установкой антенну рекомендуется проверить на деформирован-ность - то есть она должна приставать к ровной поверхности без видимых зазоров. Кроме того, антенну можно сдеформировать самому при установке, если перетянуть крепящие болты
странник
Думаю, при такой деформации конвертеродержателя налицо наличие грубой ошибки во взаимной ориентации системы спутник - офсетная вырезка параболического зеркала - конвертер. Неправильная установка угла возвышения зеркала "заставила" вас изменять положение конвертера относительно истинного фокуса, т.е. перевести его в "вертикальный мультифид". При этом резко возрастает уровень боковых лепестков, через которые в конвертер попадают шумы. Когда вы перекрываете часть антены или даже просто становитесь рядом, то не столько уменьшаете уровень сигнала, сколько перекрываете излучение шумов. Я такой эфект лично и многократно наблюдал при настройке мультифида. Причём он выраженней для зашоривания конвертера снизу и сбоку, чем если перекрываются лучи сверху, т.к. шумовая температура неба много меньше шумовой температуры земли и окружающих зданий.
Что посоветую...
Конвертеродержатель акуратно распрямите до исходного состояния, а тарелку, не меняя азимут на спутник, опустите примерно на те же 20* вниз. Это позволит вам вернуться в область главного лепестка диаграммы направленности и ослабить влияние боковых лепестков.
Второй вариант - ваш конвертер имеет более широкую диаграмму направлености, чем угол раскрыва зеркала. Проверьте и это. Облучатель не должен "светить" за пределы зеркала, принимая шумы из-за параболы.
Успехов.
wert128
Скажите пожалуйста смогу ли я сам настроить спутниковую тарелку имеючи направление, поворот конвертеров и т. д.! :)
У меня получилось, но только после нескольких неудачных подходов "к снаряду". Оказалось, что продавцы заливавшие прошивку с уже настроенными спутниками, каким-то образом умудрились так это сделать, что используя те трансподеры, что были ими прописаны, я не мог поймать ничего. А после того, как удалил прошитые трансподеры и вбил "от руки", то за 5 минут поймал спутник.
Snow_Irbis
__________________
то просто с ихней прошивкой и ихними каналами в настройках ресивера стало и с какого порта дисека ишел сигнал,мог просто выставить порт дисека и все
Trancer13
Спасибо, буду пробавать. И ещё, скажите как проверить второй вариант ?Только заменой на конвертер имеющий другие характеристики?
странник
Я бы для начала выяснил угол раскрыва вашей параболы:
натяните нитку от верхней точки зеркала до конвертеродержателя и до нижней точки зеркала. Этот угол померяйте транспортиром, хотя и на глаз будет видно, что там или около 90* или около 70*.
В первом случае переоблучение зеркала маловероятно, а во втором нужно будет проверить, не 90 ли градусов ширина ДН вашего конвертера.
Тут два пути, простой и сложный:
- поиск информации на сайте производителя;
- обмер геометрии облучателя и расчёт ширины ДН программой SABOR
Успехов
Реакции: MIUS
wert128
Первоначальную настройку производил без дисека и в настройках он был выключен. Просто пришлось удалить все вбитые трансподеры и заново прописать их. И всё поперло.
a-xunder
Форум немного читал и думаю уместно в этой ветке про твины спросить. Значит с некоторым трудом но словил в Харькове 80Е в фокус и 75Е рядом на 0,95 Харьков. Были головы 1-вых. Но не судьба была отдать эту антену человеку, которому она предназначалась, вместо него знакомому ее же но под 2 ТВ делал - в итоге прикрутил вместо 1-вых твины и думал что дело в шляпе а фиг - на место привез тарелку и 80Е получил сразу а вот 75Е не попал, я промучался неск. часов но 75Е не получил - тесно этим двум головам (EuroSky) на мультифиде коротком для ловли 75+80. Как быть? Очки даже на 75Е голове понадкусывал плоскогубцами но не помогло - больше упираются друг в друга корпуса конвертеров чем очки... Посоветуте как быть плиз.
a-xunder
Твины по размеру не сильно отличаются от обычных, настрой на 1-вых а потом постав постав на их место твины, подстройка и все.
Так я ж написал, что именно так и было. Настроил 1-вых головы на 80 и 75, сменил их на 2-вых и все - уже 75й не ловится на нее :( подумал что изза размеров конвертеров.
Eugeniy
Может, не совсем в тему, но - мои пацаны заметили (ха, где же еще - на Джетиксе), что при малом уровне качества сигнала при приеме на твин необходимо включать оба ресивера на один и тот же канал. Уровень качества (по ГИСу) поднимается на 4-5 единиц...
Geopard
это точно :).. а если 4 ресивера?:rofl:
все дело в головках...
a-xunder
Сам я склоняюсь к тому что просто не удалось нащупать сигнал на спутнике. Оба ресивера в моем случае ни к чему - я же искал сигнал одним, подключенным напрямую к одному из выходов. Буду пробовать потом словить 75 еще.
a-xunder
А можно вопрос дилетанский? При установке однотипных антенн (Харьков 0,95м) и одного же набора спутников (4-5-13) - можно ли отметить на настроенной антенне точки (пятна сигнала со спутников) куда смотрят все три (по сути только 2 нужны боковые) головки и потом перенести для следующих установок? Будет ли справедливым такой "шаблон" для одной местности?
Теоретичекски , да , но на практике харьковские тарелки одна другой рознь. Можно настроить на земле , а затем уже на месте произвести тонкую подстройку. А так что бы копейка в копейку , вряд ли.
amrad
Чудес не бывает!Возможно подсунули дохлый конвертер.
А пробовали поменять местами твины?
To market223
Специально фотографировал с десяток настроенных харьковских тарелок (0,9 м) с 3 головками. Практически нет 100% одинакового расположения головок на фото.
Geopard
да 100% соответсвия по шаблону канечно не будет, ну для начинающего уровня при переносе тарелки канеш можно использовать !yea!..
странник
По-моему, все головки должны смотреть в одну и туже точку - геометрический центр зеркала. Для прямофокуса это стопудово подтверждено на практике мультифида 19Е-15W. А для офсеток полное облучение поверхности зеркала также важно. Кроме того, если прицелить головку не в геометрический центр, точнее, не в точку пересечения биссектрисы угла раскрыва параболы с зеркалом, конвертер будет принимать шумы из-за зеркала, что не есть гуд
MIUS
именно туда куда написал странник и больше никуда!
Нет, если спутники находятся на разной высоте.
Смотреть должны туда куда написал странник. А вот на "клюшке" как раз на разном растоянии и высоте и угле наклона. Если не в геометрический центр - значит не весь наведенный сигнал попадет в головку! При таком раскладе когда не в центр - становится понятно и ежу, что зеркало используется не эффективно. Потому как..... Почитай теорию сам. При сдвиге от центра потеряешь не только по площади но и на противофазе.
С Уважением
MIUS
:big_boss:
