sergeylvov
Поверните тарелку влево и вверх.
а Амос с Сириусом на мультифиде не уйдут?:unsure:Поверните тарелку влево и вверх.
а вот этого как раз и не нужно:stop:Конечно уйдут.
Не чего не трогаем.добавляем ещё одну головку возле головки Hot bird и десик позволяет поставить четвёртую головку,насчёт приSма ARD HD с Астры 19,2*E в Киеве не могу сказать,на этот вопрос могут ответить кто живет в Киеве или рядом,в Закарпатье такой вариант проходит!!!нужна система Amos+Sirius+Astra 19.2 - это возможно?
Тарелку нашел без всего, только крепеж, размер 82х72 см хочу установить но не знаю какой длинны должен быть держатель от зеркала тарелки до головки. В тарелке дырка и там такой платиковый стакан в который шток вставляется. Вот фотку тарелки приложил может узнает кто аналог свой да помереет длину палки до головки!?
Такого в Меню ресивера НЕТ,а есть Номер ТП,т.е. можете при нажатии на пульте кнопки ОК,увидить список транспордеров прописаных на конкретный спутник который указан выше в Меню,при нажатии кнопками верх-вниз можно выбрать любой транспордер(частоту) котораю Вас интересует!!!что такое "настройка ТП"?
Чувство Вас не подвело,Вы настрайвайтесь не на Астру 4,8*(Sirius),а скорей всего на другой спутник!!!у меня такое чувство что я ловлю каналы другого спутника, а отображаются они как с siriusa
То есть сдвинута на Восток,всё правильно она и будет задрана выше,Вам нужно сдвинуть на 1,5-2часа на Запад и опустить ниже по вертикали!!!Прибора для настройки у Вас конечно НЕТ,делаем дедовским,но надёжным способом,в вашем ресивер должен быть канал под названием Novy Chahhel(Новый канал) на частоте 11766H27500,стаём на этот канал,на пульте нажимаем кнопку Info,появиться на экране телика рамка с указанием силы сигнала(на это можно не обращять внимание) и качество сигнала -это главное при настройки,оставляем,идём к антенне и в вашем случае начинаем сдвигать на Запад медлено по мм. при этом опускаем или поднимаем антенну по вертикали,(возле телика оставьте кого-то,например:молодую соседку,выбрав канал PG частота 12111H27500 и пусть Вам подсказывает изменение на экране телика(ШУТКА):taunt: или перенесите телик с ресивером,чтобы Вы могли сами наблюдать) когда вы попадёте точно на спутник Sirius(Astra4,8*) появиться изображение и звук,смотрите сколько качество сигнала,если 40-50%,добиваемся максимального качество,сдвигая антенну вправо-влево,верз-вниз,затем для точности переходим на канал Tisa(для нашего место проживание,самый слабый сигнал,а для Вас незнаю) и проверяем какое качество сигнала,если не показывает или рвёт картинку,подправляем антенну!!!Когда перечисленые каналы выше будут показывать нормально,зажимаем болты крепление антенны намертво и потом приступаем к настройки других спутников выбрав один из каналов соответствующего спутника,который хотите настроить(Amos или Hotbird),желательно для начала главный кабель подключать напрямую к головкам.который спутник будете настрайвать,потом когда всё настроите подключаем к десику и выбираем порты!!!тарелка почему то в это время смотрит не на 14часов, как у соседей и раньше была , а на 12-30 и задрана вверх.
Всё правильно,ведь ресиверу без разницы название спутника,хоть его Васей назови,главное частота,а частоты разных спутников совпадают и поэтом у вас будут появляться сила сигнала и качество,но изображение не будет!!!запускаю автопоиск и находит кучу иностранных каналов
добрый день,посоветуйте пожалуйста на какой спутник можно еще добавить головку,у меня амос,сириус,хотберд,спасибо.
Истиная правда!без шаринга толкового практически ничего.
cattyss, все зависит от места ваше го проживания. У меня например было так 19,2+13+9+5+1W+4W
