Решил написать про причину неудачных (нечитаемых) записей, совершаемых по таймеру в энигме.
Сначала немного истории. Сразу прошу прощения за возможные неточности. В официальной прошивке 1.04б есть такой параметр, как EPG он состоит из трех пунктов tvtv – жуткий немецкий программный гид, на загрузку которого должен тратится примерно час времени, причем каждый день, или SI – телегид загружается, только с тех программ (теоретически), которые вы смотрите – здесь полегче (мотоподвес гоняется по всему небу примерно в течении 15 минут) или пункт не загружать телегид. На деле – же получается – если ресивер на момент обновления EPG – выключен он включается загружает выключается. Если вы в этот момент что-то смотрите, то загрузка EPG начинается в момент выключения реса. Если выбран пункт – не загружать EPG какое-то время рес работает нормально, а потом происходит сбой и ресивер начинает загружать EPG по нескольку раз в сутки причем в непредсказуемое время, когда ему вздумается. Если в момент загрузки EPG нажать отмену то при следующем включении на передней панели вместо надписи катрейн 922 могут появится иероглифы (или черный экран) рес загрузится, картинки не будет и на кнопки реагировать тоже не будет.
Информация, когда загружать EPG , включать выключать рес. Будь – то официальный имидж или энигма записывается куда-то во флеш (а скорее всего - в микросхему часов - они идут с небольшой внутренней памятью). Т е если у вас стоит оф и на БА энигма, то включатся рес будет по таймеру, как энигмы, так и оф имиджа.
А теперь варианты – у вас установлена энигма на ВА и на оф имидже стоит обновление SI в нужное время рес включается, по умолчанию загружается энигма, а дальше не знает чего делать – вы приходите – ресивер включен.
Оставляете на запись несколько фильмов – ресивер включается – записывает первый – выключается – запись EPG не происходит - происходит сбой – дальнейшие записи с ошибкой. Если отключаете EPG, то рес включается с иероглифами и запись происходит с ошибкой.
Т е сейчас чтобы стабильно записывало по таймеру (100% записей успешные)(рес включался без иероглифов и черной панели) раз в день включаю оф имидж и обновляю SI (EPG). Можно конечно не выключать и держать рес в ждущем режиме, тогда этих проблем быть не должно.(потом когда будет время попробую обмануть (например удалить список каналов на офе ) и надеюсь в 1.04 исправят третий пункт “не загружать EPG”)
Еще чего- то не хватает самой энигме – со вчера на сегодня поставил в очередь штук десять файлов на запись записались первые четыре – после чего диск “переполнился” ( см пост выше) (размер “переполненного” диска в 14гб мне не понятен)
Кстати прочитал тему по записи по таймеру в 910 – похоже на глюк с ногами из того-же места
P.s. Для NTV – в FAT-32 (см пост выше (как пить - дать – не прочитал ) Кстати не знаю вообще бывают ли ресы, которые понимают NTFS во внешней флеши.
Кстати жесткий диск физически от флешки отличается тем, что на раскрутку блина требуется большой ток ( у меня очень хорошо видно – если винт подключать к компу через длинный тонкий удлинитель, то на проводах падает слишком много и винт раскручивается далеко не спервой попытки и при этом попискивает )
опять - же господа - статистики мало - все выводы по записи сделаны примерно за полторы недели использования
