123Roller321
Шайтан арба... С утра включаю ,все грузится. (Произошло это после перехода с энигмы на официалку ,перед этим вдруг пропала сеть на энигме)
Еще вопрос, при добавлении индентов в файл настройки mpcs и дальнейшем запуске эмуля происходит ошибка, связанная с переполнением стека, после удаления большей части индентов эмуль стартует опять и шара идет.
ntv-
Кто подскажет в чем проблема, катя не стартует. После включения питания на морде надпись Kathrein UFS933 и все, больше ничего не происходит.
Так у тебя сейчас модель следующая за 922 ....UFS933 надо радоваться:big_boss::friends::m1603:Опять эксперементы проводишь....
123Roller321
Програм файл.
  • program.rar
    4,9 MB · Просмотры: 73
123Roller321
Помогите настроит тюнер под энигмой2, дисек 4х портовый версии 2.0, подключены 1 и 2 порты. Я пытаюсь вот так:
Режим расширеный
Спутник 36Е
Режим напряжения поляризация
Тоновый режим выкл
LNB LNB1
дисек режим 1.0
Тоновый сигнал никакой
Команда переключения АА
Быстрый дисек нет
Последовательность повторений нет
Последовательность команд toneburst,committed
LOF пользовательский
LOF/L 10750
LOF/H 10750
Гетеродин 10750
Повышеное напряжение нет
Режим расширеный
Спутник Hotbird
Тоновый режим выкл
LNB LNB2
дисек режим 1.0
Быстрый дисек нет
LOF универсальный
Не работает.
chewbacca
Модератор "AzBox"
LNB LNB1
Команда переключения АA
LNB LNB2
Команда переключения АB
Не работает.
Порты 1 - AA, 2 - AB, 3 - BA, 4 -BB
По моему так
123Roller321
По всякому уже пробовал, видимо в энигме траблы как и с сетью.
123Roller321
Кто разобрался,что за режим:
нажать на морде кнопку запись и не отпуская включить питание выключателем сзади, запускается какой то сервисный режим.
RIKK
Два дня как у меня появилось это чудо. Но вот столкнулся с такой проблемой, поиск HD каналов неполучается, пробовал на 9 и 13Е, уже и ошибки ставил все по кругу, но так ничего и недобился. А вот те что были прописаны сразу на нём с астры 19Е, те показывают. Где грабли непойму.
ntv-
Все грабли только в первоначальных установках спутников,портов,и параметров каналов.:nono:
RIKK
ntv
Так у меня смотри что получается, на 9Е на частоте 11804 есть простые каналы и HD, я забил два транспордера один на DVB для простых а второй на HD, перехожу в ручной поиск каналов, если стоит первая конфигурация то сигнал показывает, как только поменял на вторую - сигнал пропадает, как я уже писал пробовал во всех вариантах ставить разное отношение ошибок.
Xronon
Что Вы имеете ввиду?
Если транспордер вещает по стандарту DVB-S2, то и весь целиком транспордер работает только по DVB-S2. И с этого транспордера идет HD контент. Так же и относительно DVB-S. Вместе эти стандарты не могут одновременно использоваться на одном транспордере.
Возможно Вы имеете ввиду каналы HD вещаемые не DVB-S2, а просто в mpeg4- типа HD? Тогда такие каналы (mpeg4) и обычные (mpeg2) могут спокойненько уживаться на одном DVB-S транспордере. И не нужно его забивать два раза.
ПС
И еще частота транспордера может быть одинаковой, но поляризация должна быть разной, а то как?
RIKK
Xronon
Теперь я Вас непойму, разве нельзя забить разными позициями один и тотже транспордер, допустим частота и скорость одна и таже, а кодировки разные?
Xronon
Xronon
ну, и что? И главное, зачем? Кодировки могут быть любые - транспордер один. Отличия я Вам привел.
ПС
Здесь я имею ввиду:
Кодировка - система кодирования, шифрования каналов.
Декодер, кодек - способ компрессии информации.
RIKK
Спасибо!
Ещё вот вопрос, почему в настройках при переходе на DVB-S2, корекция ошибок только фиксированная- автомата нет.?
Xronon
Потому что, применяется несколько методов коррекции по частоте Витерби: 8psk, qpsk, существует и 16psk (уже придумали). Кроме того, целая куча способов (настроек) внутри каждого метода 3/4, 7/8 и т.д. Видимо пока не придумали алгоритм равнозначного разделения этих методов по потоку данных.
В DVB-S метод-то один, можно и перебором 1/2, 3/4... потому и "auto"
Реакции: RIKK
taller
НУЖНА ПОМОЩЬ. после установки энигмы тюнер катя922 поработала минут десять на сириусе а потом перезагрузилась и на табло светится kathrein922 не зайти не перепрошить не получается кто знает знает что делать просьба скинуть на ящик [email protected] или выложить на сайте. Заранее огромное спасибо.
123Roller321
Подключайся нульмодемным кабелем и смотри через гипертерминал лог загрузки кати.
taller
По совету пользователя 123Roller321 снял лог загрузки (прилагается ниже), что делать дальше?
ЛОГ:
MB411>
Board: STb7100-Mboard (MB411) [29-bit mode]
U-Boot 1.3.1 (Oct 4 2008 - 01:58:33) - stm23-2008-06-03
DRAM: 64 MB
NOR: 16 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Serial 3 Intialized
VFD_Driver Init
VFD_Controller Type : NEW Kathrein VFD using PIC
[0xfa] [0xd] read key= [0xfa] [0xd]
ACK
Test Class : GetInstance()
RawBuffer.cpp at RawBuffer ,29
FD = 0
SWRecoveryHandler.cpp at Recover ,46
No Recovery Needed
End of testCpp
Hit any key to stop autoboot: 0
Unknown command 'rw' - try 'help'
Reset IDE: Bus 0: OK
Device 0: Model: Hitachi HCP725050GLA380 Firm: GM4OA5CA Ser#: EG5K04ERH36TEU
Type: Hard Disk
Supports 48-bit addressing
Capacity: 476940.0 MB = 465.7 GB (976773168 x 512)
** Bad partition 3 **
Original bootargs = console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda5 rw ip=192.168.178.31:19
2.168.178.1:192.168.178.1:255.255.255.0:kathrein:eth0:eek:ff mem=89m coprocessor_me
m=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=4 init=/bin/devinit
ethaddr = 00:D0:55:04:32:B5
new Params = console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda5 rw ip=192.168.178.31:192.168.1
78.1:192.168.178.1:255.255.255.0:kathrein:eth0:eek:ff mem=89m coprocessor_mem=4m@0x
10000000,4m@0x10400000 rootdelay=4 init=/bin/devinit stmmaceth=ethaddr:00:D0:55:
04:32:B5
## Booting image at a5000000 ...
Bad Magic Number
MB411>
123Roller321
Смотри какие ошибки далее
MB411>
DRAM: 64 MB
NOR: 16 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial раз ошибка, но не критичная
Serial 3 Intialized
VFD_Driver Init
ACK
FD = 0
No Recovery Needed
End of testCpp
Type: Hard Disk
** Bad partition 3 ** два ошибка в партиции
2.168.178.1:192.168.178.1:255.255.255.0:kathrein:e th0:eek:ff mem=89m coprocessor_me
04:32:B5
Bad Magic Number А это он говорит что мак адрес неправильный
MB411>
Постарайся найти образ винта, снятый с оригинальной поставки заводской, снять можно акронисом. И если найдешь заливай этот образ на свой винт. По другому не получится. Вскрой катю и проверь батарейку, скорей всего она сдохла. Ты в терминальном режиме какие то команды вводил?
Добавлено через 17 минут
Еще можешь попробовать ввести параметры загрузки с заводской прошивки через терминал. Для этого нужно в начале загрузки несколько раз нажать пробел пока не появится приглашение для ввода команд вот такого вида MB411> далее вводишь то что ниже, после каждого пункта энтер ,по окончанию ввода выключаешь катю и снова включаешь ,если проблема в энигме то рессивер запустится на заводской прошивке.
1. set bootargs 'console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock3 mem=89m bigphysarea=6144
coprocessor_me m=3m@0x04000000,3m@0x04300000'
2. set bootcmd 'bootm a0040000'
3. saveenv
