Dorik1972
А можно повторить ссылочку на прошивку...напрмер на рапиду выложить..... а то на приведенной Вами...требует регистрации на чуждой мне немейкой мове ((((
alexfon
А не вкурсе как сбросить на заводские настройки, а то я не правильно задал разрешение и у меня после заставки черный экран, на дисплее каналы переключаются.?
xloaloa
Решил описать как делал я.
ДЕЛАТЬ ВСЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. KF-team, TDT ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСУТ.
Установка Enigma2 от KF.
1. Скачать саму Enigma2: Скачать
2. Распаковать в любую папку.
3. Файлы new-kf-ufs922-e2.tar.gz и install_E2.sh скопировать по FTP в папку /media
4. Далее зайти через telnet на ресивер, и написать:
./mnt/hdd0/media/install_E2.sh
5. Если все правильно, то начнется установка, продлится она примерно 2-3 минуты.
6. Вот и все Enigma2 установлена, произойдет перезагрузка ресивера. Загрузка E2 пройдет примерно за минуту, и предложит вам первоначальную настройку.
7. Во время первоначальной настройки нажать на красную кнопку до того пока не будет русского языка.
8. Настройка достаточно простая и интуитивно понятная.(сам настройку до конца не прошел, вылетает зеленый экран).
Добавление спутников:
Проше всего с помощью SatChannelListEditor V3.3 залить готовые сеттинги.
Настройка SatChannelListEditor следующая:
1. Запустить. Открыть Options->Settings
2. Во вкладке General выбрать Enigma2 (V4 settings).
3. Далее во вкладке Enigma2 сделать следующие:
4. Нажать кнопку Test connection. Если все правильно то выйдет окошко «connection OK»
5. Нажать ОК
6. Теперь можно открыть папку «Спутники» и добавятся все каналы, спутники, траспондеры от 90E до12.5W (За файл спасибо axe16)
7. Удалить ненужное. Но можно заливать и так.
8. Теперь в настройках E2 в меню Тюнер настроить так, как вам нужно.
Эмулятор (мои настройки под +++):
1. Скачать архив mpcs_sh.rar
2. Раскидать файлы по папкам. Дать файлам права 755.
3. изменить настройки под себя в файлах:
a. /var/keys/mpcs.server
[reader]
Label = newcamd
Protocol = newcamd
Device = ip-server,port
Account = login,pass
IDENT = 0500:020710,030600,020910,024400,024b00,020500,020510
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
b. /var/tuxbox/config/mpcs.server
[reader]
Label = newcamd
Protocol = newcamd
Fallback = 0
Group = 1
4. Незнаю нужно ли именно так, но главное работает.
5. Затем зайти через telnet->Login: root и ввести:
./var/emu/mpcs_16d [Enter]
6. Эмулятор стартанет, и если все правильно то… все правильно =)
Автозапуск эмулятора:
1. Настроить mpcs_16d
2. в файле /etc/init.d/rcS найти строчки:
/etc/init.d/portmap start
/etc/init.d/vsftpd start
/usr/sbin/inetd
/etc/init.d/allerlei &
3. И привести их к виду:
/usr/sbin/inetd
(sleep 60;/var/emu/mpcs_16d -c /var/keys) &
4. Через минуту после старта запустится эмулятор.
Возврат на оригинальный имидж:
1. Загрузка на оригинальный имидж идет через красную кнопку -> ScriptExecutor -> 12-SETARGS-ORIG
2. Либо через телнет прописать
./var/usr/script/12-SETARGS-ORIG.sh
Возврат с оригинального имиджа на E2:
1. Зайти телнетом на катю.
2. написать: cp /app/start.sh /config (копирование файла start.sh из папки app в config)
3. Зайти в редактор командой: vi /config/start.sh Нажать Enter
4. Нажать кнопку I.
5. Найти строчки
/usr/sbin/telnetd -l /bin/sh
/app/app/Launcher &
6. между ними написать:
(sleep 20; cp /mnt/hdd0/media/etc/fw_env.config /etc) &
7. Нажать ESC, набрать :wq нажать Enter, набрать sync нажать Enter, набрать reboot нажать Enter.
8. ресивер перезагрузится. опять зайти телнетом, и набрать
/mnt/hdd0/media/var/usr/script/orig_to_e2
9. Если все правильно то пойдет загрузка энигмы, если нет то напишет что-то вроде "Немогу найти конфиг файл", следует повторить с первого шага.
10. Когда напишет
__________________________________________________ _
REBOTING NOW AND E2 MIGHT BE AUTOMATICLY STARTUP...
FINISHED, REBOOT NOW...
Ресивер перезагрузится и стартанет энигма.
11. В последующем нужно будет только через телнет написать /mnt/hdd0/media/var/usr/script/orig_to_e2
  • Спутники.rar
    75,9 KB · Просмотры: 59
  • mpcs_sh.rar
    149,3 KB · Просмотры: 73
  • SatChannelListEditor_V3.3_FilesOnly.zip
    207,2 KB · Просмотры: 62
xloaloa
ничего не пришло в голову кроме этого :)
нажать на пульте:
menu затем 6 раз в низ, нажать ОК, нажать 4 раза вниз, нажать ОК, нажать ОК
alexfon
Спасибо! Очень выручил, а то мой телек не поддерживает оказывается 1080i а только 1080р.
Не может этого быть.
Проверьте настройки Вашего ТВ по входам HDMI в меню телевизора.
toyo
Это невозможно вобще. Если телевизор поддерживает 1080р, то 1080i он поддерживает обязательно.
Gensir
Добрый день! Подскажите кто пользуется аппаратом по поводу подключения к ТВ. В описании нашел такой пункт:
* Up-Scaler zum Hochskalieren des PAL-Signals auf 576p,720p,1080i und automatisch.
В документах ТВ Поддерживаемый видеосигнал 576i,576p,480i,480p,1080i,720p,1080p.
Все сходится с подключением. !yea!
А дальше если политать книжку у ТВ подключение ПК частота по вертикали 60Гц - это на что то влияет?
alexfon
Ну я не знаю, что там SONY намудрила в моём телевизоре, но когда я выбираю 1080i в ресивере, то получаю чёрный экран, ставлю 1080р изображение появляется.
n@mo
alexfon, не знаю как SONY, но с toyo не могу не согласиться. А случаем сборка не российская.. или китай? может, что кривые руки намудрили...
xloaloa
Энигма не трогает прошивку во flash только bootargs чтобы установится и запустится с HDD/
Вот спросил у немцев как вернутся на оригинальный имидж если энигма померла:
Соедини комп и Катьку нуль модемным кабелем.
Включить ресивер, запустить Hyperterminal, выбери COM порт, 8-N-1, 115200, Flow Control = OFF, тыкни ENTER.
набрать:
set bootargs 'console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock3 mem=89m bigphysarea=6144 coprocessor_mem=3m@0x04000000,3m@0x04300000'
set bootcmd 'bootm a0040000'
saveenv
выключить ресивер
И вроде как запустится офф имидж.
alexfon
Народ! А сети только у меня нет или там подшаманить надобно, подскажите пожалуйста.
xloaloa
У меня тоже небыло, но появилась после того как настроил ее в KF меню, потом перешел на оригинальный имидж, а потом опять на энигму. как это сделать я уже писал
xloaloa
/usr/sbin/inetd
/usr/sbin/inetd
maniak
/skip/
Доброго времени суток.
Попытка востановления указанным способом почти удалась... Сейчас происходит циклическая перезагрузка. Смущает вот -- это:
Remounting root file system in read-write mode...mount: Can't find / in /etc/fstab
: Success
mount: Mounting / on (null) failed: Success
[FAILED]
Последняя строчка:
[LOG]: Rebooting... -> Loop in (/StandbyMgr.cpp 370)
Что делать дальше не понятно... При попытке востановления с usb железка пытается выполнить kathrein/ufs922/updatescript.sh. В составе чего идет этот скрипт и где можно скачать ? В начале до измения boot параметров (загрузка энигмы) выдавалось сообщение : Bad magic... Видимо что-то не корректно записалось на диск. sda -- это sata или какая-то flash ? Это я к тому, что может попробовать зацепить диск на комп и проверить/востановить fsck.
До кучи:
MB411> iminfo
## Checking Image at 84000000 ...
Bad Magic Number
6.3.09 11:15
После отключения диска система загрузилась. Вобщем полные непонятки.
ntv-
Что ты хочешь восстановить,если идёт загрузка по циклу,то одно нужно сделать если висит надпись на дисплее то другое,но всё нужно править через гипертерминал,...если висит надпись на дисплее то могу выслать инструкцию как поправить,..
Добавлено через 7 минут
В составе ПО,а ты дождался конца загрузки:сначала грузится скрипт,потом USB,потом появляетя версия того ПО -а потом уже проходит загрузка с отображением процесса на дисплее ...
maniak
Спасибо за ответ. Дисплей вообще не инициируется. Все делалось через консольный интерфейс. То, что скрипт идет в составе какого-то ПО -- это понятно. Вопрос -- в составе какого и где его скачать ? Загрузки как таковой не происходит. Попытка запустить скрипт с флешки и все...
ntv-
Если есть аська то стучите 417875379 раскажу как я вышел из похожей ситуации
maniak
с диском ufs922 жить не хочет.
Посмотрел содержимое диска.
root@Edward:~# fdisk /dev/sda
The number of cylinders for this disk is set to 60801.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 33 265072 83 Linux
/dev/sda2 34 99 530145 83 Linux
/dev/sda3 100 230 1052257+ 83 Linux
/dev/sda4 231 60801 486536557+ 5 Extended
/dev/sda5 231 1536 10490444+ 83 Linux
/dev/sda6 1537 60801 476046112 83 Linux
Все слайсы пустые... Т.е. hddreset похоже отработала. Может вообще снести partition table ? Только не понятно как она создается по новой. Как вообще новый диск инсталировать ?
